DELEM DAC-360 Пустой X
DELEM DAC-360
Здравствуйте!
При старте параметр X появляется без значения, хотя он установлен в ручном режиме
В результате при пуске появляется только это окно.
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Спасибо!
Пустой X
6 минут назад, vad0000 сказал:
Его скорее всего нет
Спасибо.
Не знаю что делать.
Гильотина по прежнему не работает(
8 минут назад, Yury3 сказал:
Не знаю что делать
Вы определились, какой потенциометр отвечает за угол?
2 часа назад, vad0000 сказал:
Нет. Сам угловой потенциометр вне доступа руками. А в ящике провода не подписаны.
l1 и l2 не идентифицируются к какому принадлежат...
А можно от потенциометра открутить тягу, и перемешать ее руками. Будет всё ясно.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Я же говорю, что доступ к потенциометру закрывает упор и еще какая то планка. Он только виден, но руками до него не добраться.
https://disk.yandex.ru/i/DbrORsXUe2rzgg
13 часов назад, vad0000 сказал:
А второй потенциометр, он тоже недоступен?
Доброе утро!
Наверно они:
https://disk.yandex.ru/a/7D-8-4yKoeQd2w
А как на этот экран выйти?
https://disk.yandex.ru/i/FhyxxVt5hzbNgQ
1 час назад, vad0000 сказал:
Это концевики
Я их прошлый раз отправлял.
Там 3 устройства.
Других не видел.
38 минут назад, vad0000 сказал:
А зазор регулируется двигателем?
Сейчас в другом месте.
Завтра проверю.
Спасибо.
22 часа назад, vad0000 сказал:
Сфоткайте двигатель, и его окрестности
Добрый день!
https://disk.yandex.ru/i/OAl4CPTJHWENOQ
Этот?
3 часа назад, vad0000 сказал:
Нет, это серводвигатель оси Х.
Мне нужен двигатель регулировки зазора
Где он может быть установлен
Наверно с торца под крышкой?
Двигатель должен быть с редуктором.
Сфоткайте гильотину со всех сторон
8 часов назад, vad0000 сказал:
Доброе утро!
https://disk.yandex.ru/d/HPRPgvlZGie__Q
А вот и потенциометр.
Это потенциометр угла, снимите с него тягу, двигайте штангу, и смотрите в ЧПУ
23 минуты назад, vad0000 сказал:
Готово.
l2 получается за угол отвечает.
А двигатель на какой-то горизонтальной штанге стоит
https://disk.yandex.ru/a/nXZjo0Hc58huTQ
