DELEM DAC-360 Пустой X
DELEM DAC-360
Здравствуйте!
При старте параметр X появляется без значения, хотя он установлен в ручном режиме
В результате при пуске появляется только это окно.
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Спасибо!
Пустой X
3 минуты назад, vad0000 сказал:
А как его отключить?
Крышку с корпуса самого DAC снимать?
Тут до него не дотянуться.
Спасибо
Он может не идти сразу в dac, а заходить в электрошкаф
Завтра посмотрю, но этот, как и остальные в гофре, соединяются в пучки и скрываются в корпусе.
Думаю, они как то помечаются в щитке, чтобы отличить.
10 часов назад, vad0000 сказал:
Сделайте фото этого потенциометра полностью
Доброе утро! Вот. Ближе не подобраться.
https://disk.yandex.ru/d/4qRIy10aWfCzMw
Похоже, это потенциометр контроля угла.
Чтобы узнать, кто есть кто, надо по очереди их выдернуть из ЧПУ.
Если при выдерживание, пропадет зазор, то это потенциометр зазора.
21 час назад, vad0000 сказал:
Доброе утро!
В ящике они в таком виде.
https://disk.yandex.ru/a/USAtk_8g1Mm8aw
Их нагорячую можно выдергивать? Боюсь нарушить работоспособность.
5 часов назад, Yury3 сказал:
Доброе утро!
https://disk.yandex.ru/a/prYQwjjuUTp1mg
Есть еще такой датчик
20.10.2022 в 10:56, vad0000 сказал:
LWH-0200 линейный потенциометр
https://sensor365.ru/datchiki-linejnyh-peremewenij-i-rasstoyanij/potenciometricheskie-datchiki-linejnyh-peremeshchenij/lwh-0200-linejnyj-potenciometr/
Тип: потенциометрический датчик линейных перемещений. Диапазон измерения: 200 мм. Разрешение: 0,01 мм
Не похоже на угловой
Я не сказал, что это угловой потенциометр, это потенциометр для измерения угла
Понятно. Спасибо!
В итоге их на горячую можно отключать? Прямо с панели где они скоммутированы.
Полагаю, это провода с наименьшим сечением, по отношению к другим...
7 часов назад, Yury3 сказал:
А смысл на горячую? Выключил питание, отсоединил один провод, включил питание, и посмотрел.
На потенциометр идёт 3 провода +, - и сигнальный.
Где есть нагрузка, на горячую лучше ничего не делать. А так три потенциометра приходят в ЧПУ на разъем CN9
22.10.2022 в 00:09, vad0000 сказал:
CN9 нет
CN19
Отключил 306 - l2 сбросился
https://disk.yandex.ru/d/kabA3VCf-dL4hw
Отключил 304 - l1
https://disk.yandex.ru/d/j861eI0ev7hioA
И 304 никак обратно не могу вставить) не держится. Не пойму я с этими контактами, как они фиксируются.
С 304 вроде и угол пропал ещё
Их надо просто вставить, и они зажимаются
19.10.2022 в 13:38, vad0000 сказал:
I1 показывает 2335,
I2 показывает 2854.
Один из этих потенциометров отвечает за угол, другой за зазор.
Остаётся только выяснить, кто какой.
Надо поменять зазор, и посмотреть, какое значение поменялось
Доброе утро!
В итоге, где посмотреть зазор и угол в диагностике, если поочередно отключить эти контакты?
Спасибо!
51 минуту назад, vad0000 сказал:
I1 и I2 - это значения потенциометров
Ну так да. Я отключал провода и значения l1  и l2 становились в 1
Но я не знаю, что отключал. На проводах только цифровые значения.
При отключение зазора, пропадет также значение самого зазора.
А значение угла и так не видно.
Контроль угла я случайно на 0 поставил в сервисе. Сейчас его вернул. Он же сразу применяется, даже, если Start не нажмешь.
Теперь он есть экране. Но значение пустое.
А зазор, при отключении, не пропадает и значение не меняется.
Я 2 потенциометра отключал - l1 и l2
А l3 ? он постоянно на 1 значение.
