DELEM DAC-360 Пустой X
DELEM DAC-360
Здравствуйте!
При старте параметр X появляется без значения, хотя он установлен в ручном режиме
В результате при пуске появляется только это окно.
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Спасибо!
Пустой X
Вам надо откалибровать угол со значениями потенциометра.
Вы можете менять угол?
8 минут назад, vad0000 сказал:
Нет. Вручную не могу.
14 минут назад, vad0000 сказал:
Не вручную, а кнопками + и -, включив гидравлику
https://disk.yandex.ru/i/aBIfb8tFn1byAw
Ну я вот пробую. Нет эффекта.
Спасибо!
10 минут назад, Yury3 сказал:
Тогда надо вбить текущий угол.
Измерте текущий угол, и в режиме Диагностики посмотрите значение потенциометра.
Далее вбейте в таблицу
7 минут назад, vad0000 сказал:
Это вход на первой вкладке по коду 741 ?
Какие параметры смотреть ?
9 минут назад, vad0000 сказал:
Показание потенциометра угла
https://disk.yandex.ru/i/FhyxxVt5hzbNgQ
Вот это значение А?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Осталось только выяснить, за угол отвечает I1 или I2 отвечает за угол
Я туплю. Нашего деда, отвечающего за гильотину нет.
А я недавно работаю
3 минуты назад, vad0000 сказал:
l1 и l2 должны быть с одинаковыми показаниями?
I1 показывает 2335,
I2 показывает 2854.
Один из этих потенциометров отвечает за угол, другой за зазор.
Остаётся только выяснить, кто какой.
Надо поменять зазор, и посмотреть, какое значение поменялось
12 минут назад, vad0000 сказал:
I1 показывает 2335,
I2 показывает 2854.
Когда я в режиме на скрине пытаюсь изменить зазор, ничего не происходит.
https://disk.yandex.ru/i/aHQcwbUAejdt1g
Программа словно подвисает: потом пробую измерить Х - он не меняется.
Перезагружаю весь  DAC и тогда X меняется, а зазор нет
Тогда отключите потенциометр от входа зазора, и сфоткайте страницу диагностики
11 минут назад, vad0000 сказал:
Спасибо.
Буду искать
2 часа назад, Yury3 сказал:
Спасибо.
Буду искать
2 часа назад, vad0000 сказал:
Это вот это потенциометры?
https://disk.yandex.ru/a/FTA9z7gePtbElA
