DELEM DAC-360 Пустой X
DELEM DAC-360
Здравствуйте!
При старте параметр X появляется без значения, хотя он установлен в ручном режиме
В результате при пуске появляется только это окно.
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Спасибо!
Пустой X
Добрый день!
01.11.2022 в 09:39, vad0000 сказал:
В Москве
Сможете или нет?
Смущает S4.
Написано, что он ожидает сигнал UDP от потенциометра о том что мертвой точки дошел?
2 минуты назад, Yury3 сказал:
Сможете или нет?
Не понял вопроса?
Смущает S4.
Сигнал также может быть от концевика Верхней Мертвой Точки
18 минут назад, vad0000 сказал:
Не понял вопроса?
Выставил UDPIN на Hi и станок ожил!!!
Но теперь сообщение S1
Может вернуть все значения углов на старые
6 минут назад, Yury3 сказал:
Оси то не в позиции
7 минут назад, Yury3 сказал:
Это которые бредовые?
Лучше сделайте фото основной страницы
33 минуты назад, vad0000 сказал:
Оси то не в позиции
Вот:
https://disk.yandex.ru/d/xfWbWUxUUc560w
Почему-то при ручном сдвиге зазора, показания скачут с 0,05 на 0,72 и всё
А угол вручную хоть и появилось значение, но кнопками влево/право не меняется
Спасибо!
Изменено пользователем Yury3
4 минуты назад, Yury3 сказал:
Что у Вас меняется, а что - нет?
5 минут назад, vad0000 сказал:
Меняется первая строка, т.е. X
Угол кнопками не изменяется
Зазор меняется но не линейно и не ступенчато, а перескакивает между двумя значениями с 0,05 на 0,72
11 минут назад, Yury3 сказал:
Когда меняется зазор, двигатель вращается?
И ищите потенциометр зазора.
16 минут назад, vad0000 сказал:
Двигатель не слышал, но реле щелкают. Вроде бы их 2
И в диагностике меняются показания l1 каждый раз, когда значения зазора с 0,05 на 0,72
У меня только одна версия:
https://disk.yandex.ru/i/eEEr9VFFBVDi8w
У него там рычажок внизу...
Спасибо
В l1
Т.е. цифровой выход подключен к аналоговому входу?
Могла быть диверсия?
https://disk.yandex.ru/a/eLjGnuJThNH6CA
Вот так меняются - в фото.
Про диверсию не понял.
Кто-то что-то переключил?
На I1 должен приходить аналоговый сигнал. При срабатывание концевики, аналоговый сигнал показывает 1, т.е. он пропадает.
Поэтому я и спрашиваю, кто,-то мог изменить первоначальную схему?
7 минут назад, vad0000 сказал:
Кроме меня и дедульки никто не мог иметь доступа. Дедулька вообще-то увольняется через неделю.
А как именно поменять можно?
Физически кабели перепутать?
Надо найти потенциометр зазора
Тот, что Вы сказали концевик один кабель в одной связке с угловым идёт.
Как он хотя бы может выглядеть и где?
12 минут назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.ru/a/QoYBGtV9SUvMYQ
Нашёл ещё 1 какой-то
Нашел вот что еще
https://disk.yandex.ru/a/y5y5TJ5kpL3nwQ
В ручном меню на таблице актуальные записи и программе не совпадали. Я выставил их в ручном режиме такими же и они в стали в рамке.
Только параметр S не знаю что это?
20 минут назад, Yury3 сказал:
@Vad300  S  это длинна хода как понял
Он у меня -17 получается
47 минут назад, Yury3 сказал:
Именно так
Stroke length
Stroke distance for this cut. Depending on
machine settings, the stroke length is programmed
as a distance or as a percentage
of the maximum stroke.
The stroke distance is automatically computed
from sheet position, angle and cutting
length, it can be changed if desired.
