DELEM DAC-360 Пустой X
DELEM DAC-360
Здравствуйте!
При старте параметр X появляется без значения, хотя он установлен в ручном режиме
В результате при пуске появляется только это окно.
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Спасибо!
Пустой X
6 минут назад, vad0000 сказал:
Его скорее всего нет
Спасибо.
Не знаю что делать.
Гильотина по прежнему не работает(
8 минут назад, Yury3 сказал:
Не знаю что делать
Вы определились, какой потенциометр отвечает за угол?
2 часа назад, vad0000 сказал:
Нет. Сам угловой потенциометр вне доступа руками. А в ящике провода не подписаны.
l1 и l2 не идентифицируются к какому принадлежат...
А можно от потенциометра открутить тягу, и перемешать ее руками. Будет всё ясно.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Я же говорю, что доступ к потенциометру закрывает упор и еще какая то планка. Он только виден, но руками до него не добраться.
https://disk.yandex.ru/i/DbrORsXUe2rzgg
13 часов назад, vad0000 сказал:
А второй потенциометр, он тоже недоступен?
Доброе утро!
Наверно они:
https://disk.yandex.ru/a/7D-8-4yKoeQd2w
А как на этот экран выйти?
https://disk.yandex.ru/i/FhyxxVt5hzbNgQ
1 час назад, vad0000 сказал:
Это концевики
Я их прошлый раз отправлял.
Там 3 устройства.
Других не видел.
38 минут назад, vad0000 сказал:
А зазор регулируется двигателем?
Сейчас в другом месте.
Завтра проверю.
Спасибо.
22 часа назад, vad0000 сказал:
Сфоткайте двигатель, и его окрестности
Добрый день!
https://disk.yandex.ru/i/OAl4CPTJHWENOQ
Этот?
3 часа назад, vad0000 сказал:
Нет, это серводвигатель оси Х.
Мне нужен двигатель регулировки зазора
Где он может быть установлен
Наверно с торца под крышкой?
Двигатель должен быть с редуктором.
Сфоткайте гильотину со всех сторон
8 часов назад, vad0000 сказал:
Доброе утро!
https://disk.yandex.ru/d/HPRPgvlZGie__Q
А вот и потенциометр.
Это потенциометр угла, снимите с него тягу, двигайте штангу, и смотрите в ЧПУ
23 минуты назад, vad0000 сказал:
Готово.
l2 получается за угол отвечает.
А двигатель на какой-то горизонтальной штанге стоит
https://disk.yandex.ru/a/nXZjo0Hc58huTQ
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
