Встает приводной инструмент
Anton5989
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой.
станок SKT 300, при выполнении цикла сверловки приводным инструментом по диску ступицы, не сверлит. Сверло вращается но не сверлит. Причем никаких ошибок не выдает. Встает всегда в разных положениях по оси С, может неделю-месяц не вставать
  • 5 недель спустя...
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
реально копейки экономят..
Так и ключ блокировки записи программ у сименса по дефолту идёт три цвета, а у фанука хочешь один оборот ключа хочешь три положения ставь.
Из копеек экономия и складывается.
39 минут назад, andrey2147 сказал:
Из копеек
На ютубе Роман Че подробно рассказывает как производители бытовой техники экономят на релюшках , контактах и т д.
В итоге мультоны долларов.
23 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так тут тираж - сотни тысяч/миллионы экземпляров. Станки в таком количестве не делают.
Я этому давно не удивляюсь. Всё китайское упрощено до безобразия. Не только станки. Любые производственные линии, частотные преобразователи и прочая техника. Ответ у них один: "ну ведь работает". А как работает это уже не так важно. Просто надо привыкнуть. Вот такая у них философия. Конечно те, кто видел нормальное оборудование, недоумевают, как же так, но для них это норма. Как говорят новичкам на заводах: "забудьте всё, чему вас учили в институте". Новые реальности пришли, китайского оборудования всё больше, пора бы уже и привыкнуть. Я смирился уже давно. Пока они всё так криво делают, у меня есть работа.
При сверлении указан включение тормоза оси командой М90
09.11.2022 в 21:54, Anton5989 сказал:
Я еще не разобрался, но на фрезеровке давление было 5, а на сверле 10
09.11.2022 в 22:02, gudstartup сказал:
Ну это вообще ни в какие ворота не лезет! В одной и той же позиции при активации тормоза давление само определяет что за операция будет проводится сверление или фрезерование!:smile:
Тут боюсь в этом никому не разобраться.!
Тем более что станкостроитель забыл что станок вообщето должен знать включен тормоз оси или нет а он даже реле давления не поставил!
Подача высокого давления на гидравлический тормоз шпинделя - это команда М90, в строке с циклом сверления G83 она указана:
G83 G99 Z3 Q13000 H15 K8 M90 F0.15
13 часов назад, Александр1979 сказал:
Вообще-то для специалиста проблема не стоит выведенного яйца, на 4 страницы расписали.
22 часа назад, boomeeeer сказал:
Пусть они поставят пропорциональный клапан, датчик с интерфейсом,юзер меню на монике.
И получится тогда WFL.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
