Встает приводной инструмент
Anton5989
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой.
станок SKT 300, при выполнении цикла сверловки приводным инструментом по диску ступицы, не сверлит. Сверло вращается но не сверлит. Причем никаких ошибок не выдает. Встает всегда в разных положениях по оси С, может неделю-месяц не вставать
Надо во время остановки смотреть какая сервоошибка застыла на оси вдоль которой идет сверление
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
И на каждом этапе оно должно занять позицию в определенном диапазоне. Если не займет, цикл зависнет
Если так то чего фреза не зависает а только сверло. К тому же тут описанный вами допуск в пар. 5300 явно не причем.
Только что, gudstartup сказал:
потому что фреза работает по циклам G1 G2, а цикл сверления по G83
@Viktor2004
На осях X Z как правило допуск на позиционирование достаточно высокий и уж если нарушается то вы получите массу ошибок а вот если ось C сместится то вы так ничего и не узнаете а цикл встанет!
Так как ось на тормозе и привод отключен эту ошибку некому компенсировать.
Вот только смущает то почему на фрезе не встает!
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И что там другие параметры точности позиционирования?
да, там свои параметры точности, не такие как на ускоренном или нормальном проходе
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Поясните момент  и с датчиками высокого и низкого давления тормоза оси они есть?
Датчиков давления нет.
а здесь про ось С которая уже зажата тормозом на заданном угле и происходит остановка сверления даже на выходе из детали чего не происходит при фрезеровании...
Гадаем дальше!:smile:
Наблюдал во время сверления несколько раз одно и то же: в DGN418  значение меняется 49>50->49->50->51->50->51->52->51->52->53  и подача останавливается.
После изменения низкого давления с 20 до 5 кгс/см2 в DGN418 во время сверления значение от -3 до +3, соответственно все работает.
Фрезерование не наблюдал.
Только что, Александр1979 сказал:
Замечательно а как станок узнает что тормоз отпущен или зажат по таймеру?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И в каких параметрах они содержаться?
@Александр1979 Если давление не сбросится а станок попробует позиционировать ось можно и сервоошибку получить или тормоз свернет в зависимости от момента и настроек сервопривода!
6 минут назад, Александр1979 сказал:
А куда это ось ползет если она на тормозе!? Не понимаю!
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
А что цикл сверления это разве не встроенный макрос в ПО и как он перемещает сверло по вашему не используя G1
17 минут назад, gudstartup сказал:
Для цикла G84 в параметре 5300 5310 5311 а для G83 искать надо
не знаю. Возможно скомпилирован внутри ПО
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Для цикла G84
G84 это цикл жесткого нарезания резьбы и он всегда параметрируется отдельно а вот насчет G83 я не уверен.
я тоже. Вот и предлагаю автору во время зависания цикла посмотреть сервоошибку для оси сверления. Она должна установиться и держаться пока не будет сброса
Спасибо! Проблема решилась! При ремонте гидравлики поставили давление на зажим шпинделя 10, а макс 5. Поэтому сверло вставало! Спасибо за помощь
Это на ось С
57 минут назад, Anton5989 сказал:
И все таки неясно почему же вставало только сверло ведь ось C использовалась и при фрезеровании!?
5 минут назад, Anton5989 сказал:
Я еще не разобрался, но на фрезеровке давление было 5, а на сверле 10
Ну это вообще ни в какие ворота не лезет! В одной и той же позиции при активации тормоза давление само определяет что за операция будет проводится сверление или фрезерование!:smile:
Тут боюсь в этом никому не разобраться.!
Тем более что станкостроитель забыл что станок вообщето должен знать включен тормоз оси или нет а он даже реле давления не поставил!
10.11.2022 в 00:02, gudstartup сказал:
Это вам не самолёт.
Не ставят китайцы и тайванцы  контроля,.... даже зажим после позиционирования тупо по таймеру включается, не успел сориентироваться - пофигу -тормоз зажмёт.
 Они предполагают что  станок обслуживают специалисты, а не операторы.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
А этот факт тут вообще не причем!
Это относится к нормальной и безаварийной работе оборудования нормальный станок должен знать когда тормоз отпустит или наоборот зажмет Эта функция должна быть описана в электроавтоматике станка не надо экономить на копеечном датчике давления и 2-х проводах!
Не важно кто обслуживает станок без этого он потенциально не работоспособен что мы и видим в случае описанном в теме!
16 минут назад, gudstartup сказал:
Кто обслуживает потенциально не способны посмотреть и понять смысл Лууп Гайн. Три уговаривали посмотреть, а станкостроитель плохой.
Типично азиатский случай PLC, сто раз уже убедился, что подход там совершенно другой, то ли менталитет такой, то ли что то еще, о чем мы, не азиаты, не догадываемся. Причем, это и во многом и к японцам относится.
Добавлю - и с автомобилями такая же шняга, ездил на Форде - все с закрытыми глазами достаю, и все удобно. Сейчас Хёнде - такое впечатление, что слово "эргономика" они только вчера узнали.
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Стараются для вас подешевле сделать аппарат.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так ведь, что смешно, реально копейки экономят...
