Встает приводной инструмент
Anton5989
Anton5989
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой.
станок SKT 300, при выполнении цикла сверловки приводным инструментом по диску ступицы, не сверлит. Сверло вращается но не сверлит. Причем никаких ошибок не выдает. Встает всегда в разных положениях по оси С, может неделю-месяц не вставать
Anat2015
Тип ЧПУ, тип сервосистемы народ будет за вас домысливать?
4arlik
1 минуту назад, Golem сказал:
Может сверло не заточено?
Есть еще один аналогичный вариант.
Мне один раз принесли левое сверло. Я дуплил в него минут 10. До этого даже не подозревал что такое возможно.
Потом даже самому стало интересно: оказывается - бывают.
16 минут назад, 4arlik сказал:
Вы меня извините, ваш вариант автору не подходит.. карты Таро может быть...
1 час назад, Anton5989 сказал:
Что значит - не сверлит? Не идет сверло к ступице, идет и материал не берет, ось С не поворачивается, в программе ошибка,  может стоять 20 минут без ошибки?
Edited by Golem
4arlik
Сверло вращается - но не сверлит.
Ок -
Привод едет на подаче и сверло не сверлит - цанга не зажата.
привод на подаче не едет - смотри УП
Anton5989
Цанга зажата, сверлит несколько отверстий и встает. Ошибок никаких не выдает. Может вставать когда только засверливается, либо уже когда просверлит отверстие, но не выходит из него. Сверло в этот момент вращается. Т.е встает в процессе цикла.
Это уже обкатаные программы в течении многих лет, но раньше такой проблемы не было.
Тут дело не в сверле, разные встают
Viktor2004
каким циклом сверлите?
Anton5989
26 минут назад, mannul сказал:
@Anton5989 Приводной блок менять пробовали?
Пробовал! Не помогает?
Только что, Anton5989 сказал:
Не помогает! Тоже встает сверло. А фрезерует нормально
@Anton5989 А какая при этом (когда сверло у вас встает ) скорость вращения приводного инструмента на экране ЧПУ 0об/мин?
Viktor2004
6 часов назад, Anton5989 сказал:
Не помогает!
какой цикл сверления используете?
Полностью всю строку приведите
Anat2015
Экран ЧПУ в момент останова сфотографируйте и выложите сюда.
andrey2147
15 часов назад, Anat2015 сказал:
Экран ЧПУ
А лучше экраны : аларм и месседж,
а ещё лучше концевик двери.
1 час назад, andrey2147 сказал:
11.10.2022 в 13:57, Anton5989 сказал:
Это вам как ? Значит встает не сверло а подача.
shvonder
Я думаю топик стартеру нужно выложить программу данного инструмента на котором происходит останов инструмента.
Viktor2004
53 минуты назад, shvonder сказал:
Я два раза просил его выложить строчку в которой прописан цикл сверления. Игнорирует
Edited by Viktor2004
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Автор уже с 11 числа сюда не заходил давно уж поди во всем разобрался и теперь стесняется об этом сообщить как впрочем и многие пользователи случайно заглянувшие на форум.
    • vad0000
      Опорные координаты Y1 и Y2 не могут быть одинаковые, т.к. референтные метки не могут быть на одинаковой высоте от стола.   При инициализации, когда сигнал от референтной метки приходит в ЧПУ, включается тормоз. Поэтому координата остановки немного больше, чем 311,44 312 - это максимальное значение в рабочем режиме.
    • syncomp
      Вариант может и хорош, только надо объяснить РМ где карман.
    • Влад 13
      vad0000, Ваша помощь очень помогла, Спасибо большущее! Причина: п.07 мин +60.00мм мах. 311.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +312,25мм. Инициализацию то проходила, то не проходила. Поставил: п.07 мин +60.00мм мах. 312.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +311,44 мм. Инициализацию проходит. Текущие координаты Y1 и Y2, после инициализации Y1 +312.50 мм    Y2 +312.44 мм. Балка должна останавливаться в соответствии с п.07 (+312.00мм) или с п.09 (+311.44мм)?
    • Евгений 1988
      Куплю перфоленты или кассеты с параметрами циклов для schablin 128 cnc на стойке bosch alpha 2.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
