Встает приводной инструмент
Anton5989
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой.
станок SKT 300, при выполнении цикла сверловки приводным инструментом по диску ступицы, не сверлит. Сверло вращается но не сверлит. Причем никаких ошибок не выдает. Встает всегда в разных положениях по оси С, может неделю-месяц не вставать
Извиняюсь за долгое отсутствие, проблема не решилась.
T0606
G54
G18 G40 G21 G60
M05
M43
G28 C0
G97 S800 M13
G0 X100 Z15
M8
G83 G99 Z3 Q13000 H15 K8 M90 F0.15
M9
G80
M15
M91
M40
G0 Z50
Такое ощущение, что пропадает подача
а встает она на это строчке
Нет, а что это даст?
до этого все сверлилось нормально. Сейчас ситуация такая: на ступице на диске 4 отверстия, может просверлить все или 1-2 и далее ничего не происходит. Ошибок нет, сверло вращается, но цикл далее не работает.
А можешь показать картинку с отверстиями, а то, по моему разумению, с К8 цикл должен сверлить в одном и том же месте  8 раз, без переходов.
 Я бы проверил сигнал(светодиод) фиксации револьвера, может он периодически отключается и ждёт, когда зафиксируется.
4 минуты назад, Ander сказал:
Наконец здравые мысли стали появляться.
Я бы много чего проверил - электроника наука о контактах.
9 минут назад, Ander сказал:
Сегодня не работаю, через 2 дня скину. Я ошибся, там 8 отверстий, поэтому К8
Индикаторы все горят, такая проблема только со сверловкой, в этой же позиции пробовали фрезеровать, все нормально
   Проблема с этим станком заключается в следующем:
При выполнении цикла сверления шпиндель работает как ось C (позиционирование).
Если при сверлении происходит большое рассогласование заданной и фактической
позиции оси C, то цикл сверления останавливается без всяких ошибок.
При большом рассогласовании пропадает сигнал F104.2 (3rd axis in-position check).
Посмотреть величину рассогласования можно в диагностическом параметре 418 (Position error of 1st spindle).
   В этом станке на зажим шпинделя 2 давления - низкое и высокое.
Низкое давление включается при позиционировании шпинделя.
Высокое - при зажиме шпинделя командой M90.
   Если при позиционировании шпинделя выставлено слишком высокое давление,
то он не может повернуться точно в нужную позицию, а останавливается как только появляется
сигнал F104.2. Соответственно далее при сверлении сигнал F104.2 может пропасть и цикл сверления остановится.
@Александр1979 это указание автору на то, в чем может быть его проблема или это новый вопрос?
Если новый, откройте лучше новую тему, а то тут путаться будем
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это памятка автору, я этим станком занимался.
23 минуты назад, Александр1979 сказал:
Тогда почему такое событие происходит без ошибок? Вероятно завышены значения параметров 1828 1829
39 минут назад, Александр1979 сказал:
А при чем здесь зажим шпинделя и как он может влиять на позиционирование оси или вы имеете ввиду тормоз?
@Александр1979 И почему встает только сверло а не фреза ведь она обрабатывает те же самые 8 отверстий?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
С причиной отсутствия ошибки не разбирался. Как только  в  DGN418 значение достигало 53, цикл останавливался.
Только что, gudstartup сказал:
Тормоз шпинделя гидравлический - почему-то на него в режиме позиционирования должно подаваться давление 2-5 кгс/см2 (этот диапазон указан на табличке у регулятора давления).
@Александр1979
Ось С и правда иногда ведет себя очень интересно. Я наблюдал это на разных станках как с Fanuc так и с Sinumerik  если она не может позиционироваться а например начинает вибрировать около заданной позиции то этот процесс может продолжаться бесконечно при этом дальнейшее выполнение программы будет остановлено так как не закончен кадр в котором позиционируется ось.C и естественно не может выполнится команда зажима (тормоза) шпинделя.
Но у автора сверло останавливается прямо в цикле при этом никакая ось C не вводится или у нее не должно быть отклонений позиции если конечно тормоз вдруг не отключится
Это странно обычно там стоят тормозные колодки и диск как на мотоцикле а давление снимается и подается гидроклапаном и ни о каком остаточном давлении я никогда не слышал. Это видимо чтобы погасить момент инерции (большой патрон + заготовка)и обеспечить точное позиционирование
@Anton5989 В любом случае надо проверить то что написал @Александр1979
21.10.2022 в 11:43, Anton5989 сказал:
В общем эта тема уже почила и автору она не интересна видимо снова не запостил свое решение!:smile:
Забил!:doh:
18 минут назад, gudstartup сказал:
На станке два клапана для гидравлического тормоза - первый подает давление, второй переключает низкое (для позиционирования) / высокое (для зажима) давление.
20 минут назад, gudstartup сказал:
Написанное мною - это и есть результаты проверки.
Я вот тут пытался вспомнить подобный эпизод.
Нашел у себя свой прошлогодний сервисный рапорт
04.09.2021 Ресурс.doc
@Александр1979
Почему тогда на фрезе не останавливается?
@Александр1979
Поясните момент  и с датчиками высокого и низкого давления тормоза оси они есть?
Насчет моего сервисного рапорта
Вспомнил что во время цикла нарезания резьбы я открыл экран отображающий сервоошибку. Так вот станок вставал во время цикла и сервоошибка висела 11 микрон. Как только увеличил параметр 5300 цикл сразу пошел дальше выполняться. Там изначально было 10
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так у вас это про Z  и неправильное параметрирование  жесткого нарезания резьбы а здесь про ось С которая уже зажата тормозом на заданном угле и происходит остановка сверления даже на выходе из детали чего не происходит при фрезеровании...
Гадаем дальше!:smile:
11.10.2022 в 13:57, Anton5989 сказал:
А главное что может месяц не вставать!!!!:wallbash:
а здесь про ось С
я думал здесь про остановку во время цикла сверления.
Думаю причина может быть идентичная. Сверление же происходит с выводом сверла. И на каждом этапе оно должно занять позицию в определенном диапазоне. Если не займет, цикл зависнет
@Viktor2004
Это вообще не ремонтируется я в этом случае оставляю неисправность в покое и жду когда совсем изломается а раз в месяц прийти к станку и пихнуть совсем не трудно!
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
