Встает приводной инструмент
Anton5989
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой.
станок SKT 300, при выполнении цикла сверловки приводным инструментом по диску ступицы, не сверлит. Сверло вращается но не сверлит. Причем никаких ошибок не выдает. Встает всегда в разных положениях по оси С, может неделю-месяц не вставать
  • 5 недель спустя...
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
реально копейки экономят..
Так и ключ блокировки записи программ у сименса по дефолту идёт три цвета, а у фанука хочешь один оборот ключа хочешь три положения ставь.
Из копеек экономия и складывается.
39 минут назад, andrey2147 сказал:
Из копеек
На ютубе Роман Че подробно рассказывает как производители бытовой техники экономят на релюшках , контактах и т д.
В итоге мультоны долларов.
23 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так тут тираж - сотни тысяч/миллионы экземпляров. Станки в таком количестве не делают.
Я этому давно не удивляюсь. Всё китайское упрощено до безобразия. Не только станки. Любые производственные линии, частотные преобразователи и прочая техника. Ответ у них один: "ну ведь работает". А как работает это уже не так важно. Просто надо привыкнуть. Вот такая у них философия. Конечно те, кто видел нормальное оборудование, недоумевают, как же так, но для них это норма. Как говорят новичкам на заводах: "забудьте всё, чему вас учили в институте". Новые реальности пришли, китайского оборудования всё больше, пора бы уже и привыкнуть. Я смирился уже давно. Пока они всё так криво делают, у меня есть работа.
При сверлении указан включение тормоза оси командой М90
09.11.2022 в 21:54, Anton5989 сказал:
Я еще не разобрался, но на фрезеровке давление было 5, а на сверле 10
09.11.2022 в 22:02, gudstartup сказал:
Ну это вообще ни в какие ворота не лезет! В одной и той же позиции при активации тормоза давление само определяет что за операция будет проводится сверление или фрезерование!:smile:
Тут боюсь в этом никому не разобраться.!
Тем более что станкостроитель забыл что станок вообщето должен знать включен тормоз оси или нет а он даже реле давления не поставил!
Подача высокого давления на гидравлический тормоз шпинделя - это команда М90, в строке с циклом сверления G83 она указана:
G83 G99 Z3 Q13000 H15 K8 M90 F0.15
13 часов назад, Александр1979 сказал:
Вообще-то для специалиста проблема не стоит выведенного яйца, на 4 страницы расписали.
22 часа назад, boomeeeer сказал:
Пусть они поставят пропорциональный клапан, датчик с интерфейсом,юзер меню на монике.
И получится тогда WFL.
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
