Встает приводной инструмент
Anton5989
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой.
станок SKT 300, при выполнении цикла сверловки приводным инструментом по диску ступицы, не сверлит. Сверло вращается но не сверлит. Причем никаких ошибок не выдает. Встает всегда в разных положениях по оси С, может неделю-месяц не вставать
1 минуту назад, Golem сказал:
Может сверло не заточено?
Есть еще один аналогичный вариант.
Мне один раз принесли левое сверло. Я дуплил в него минут 10. До этого даже не подозревал что такое возможно.
Потом даже самому стало интересно: оказывается - бывают.
16 минут назад, 4arlik сказал:
Вы меня извините, ваш вариант автору не подходит.. карты Таро может быть...
1 час назад, Anton5989 сказал:
Что значит - не сверлит? Не идет сверло к ступице, идет и материал не берет, ось С не поворачивается, в программе ошибка,  может стоять 20 минут без ошибки?
Изменено пользователем Golem
Сверло вращается - но не сверлит.
Ок -
Привод едет на подаче и сверло не сверлит - цанга не зажата.
привод на подаче не едет - смотри УП
Цанга зажата, сверлит несколько отверстий и встает. Ошибок никаких не выдает. Может вставать когда только засверливается, либо уже когда просверлит отверстие, но не выходит из него. Сверло в этот момент вращается. Т.е встает в процессе цикла.
Это уже обкатаные программы в течении многих лет, но раньше такой проблемы не было.
Тут дело не в сверле, разные встают
каким циклом сверлите?
26 минут назад, mannul сказал:
@Anton5989 Приводной блок менять пробовали?
Пробовал! Не помогает?
Только что, Anton5989 сказал:
Не помогает! Тоже встает сверло. А фрезерует нормально
@Anton5989 А какая при этом (когда сверло у вас встает ) скорость вращения приводного инструмента на экране ЧПУ 0об/мин?
6 часов назад, Anton5989 сказал:
Не помогает!
какой цикл сверления используете?
Полностью всю строку приведите
15 часов назад, Anat2015 сказал:
Экран ЧПУ
А лучше экраны : аларм и месседж,
а ещё лучше концевик двери.
1 час назад, andrey2147 сказал:
11.10.2022 в 13:57, Anton5989 сказал:
Это вам как ? Значит встает не сверло а подача.
Я думаю топик стартеру нужно выложить программу данного инструмента на котором происходит останов инструмента.
53 минуты назад, shvonder сказал:
Я два раза просил его выложить строчку в которой прописан цикл сверления. Игнорирует
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Автор уже с 11 числа сюда не заходил давно уж поди во всем разобрался и теперь стесняется об этом сообщить как впрочем и многие пользователи случайно заглянувшие на форум.
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
