Создание выровненного разреза детали сборки
Anton3131
Ребята, а вы со старперами видать не часто конфликтуете по поводу оформления чертежей! Посему и возникают такие вопросы, и ответы типа "Да забейте на это!" ни к чему не приводят.
Спору нет на некоторых предприятиях дана установка начальства: "Мне нас рать как будет оформлена документация, главное чтобы быстро, чтобы по этому можно было б изготовить/собрать и чтобы без вас это можно было б отредактировать без лишнего гемороя".
А что Вы скажете господа в отношении чертежей штампов, где половина вида/разреза в сомкнутом, а половина в разомкнутом состоянии.
Это, насколько я понимаю тоже ведь сделано для облегчения труда "конструктора с карандашом". А теперь на компе ведь легче и быстрее сделать два разреза (в сомкнутом и разомкнутом состоянии).
Да и читаться такие разрезы будут ведь легче, не так ли?
Для справки:
Цена листа А4 - 20 к.
Цена одной минуты работы конструктора при зарплате 1000 у. е. - 2,5 руб. Поэтому, я бы не стал упоминать об экономии на бумаге...
Сколько потребуется времени рабочему, чтобы понять что имел в виду слишком умный конструктор не поддается подсчету...
Чертежи допускается оформлять более чем на одном листе :bleh:
Тогда подсчитайте сколько времени потребуется не слишком умному рабочему, обложившись десятью листами многолистового чертежа, из которого пропал один лист, понять, а что же хотел показать тот самый слишком умный конструктор и где это все искать.
<{POST_SNAPBACK}>
Нефиг считать! Рабочему дается время для ознакомления с чертежами.
не слишко у мный рабочий - это проблема предприятия. А то, что одного листа нет не по его (допустим) вине, это не его проблема - это уже совсем другая история!
Большая просьба к автору вопроса:
Сделай конфигурацию маховика с пригодным для чертежа расположением спиц и шпоночных пазов, сделай конфигурацию сборки с использованием этой конфигурации детали, и отобрази последнюю в чертеже, чтобы эта бессмысленная истерика уже прекратилась!
Я тоже такую хочу!!!!!!!!! :-))) :unsure::wallbash:
И глаза рабочему раздвинуть до габаритов детали, чтоб проекционные связи от силуэта детали на чертеж лучше ложились!
<{POST_SNAPBACK}>
Не, до габаритов нельзя, иначе ощущение перспективы пропадет.
А там еще аккомодация...
Цитата (Г.Гаррисон...):
"...его мысли завязались тугим узлом, а концы их свободно болтались..."
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
