привязка по оси z смещается
ssuss1
простенькая программа на нарезку резьбы. но происходит следующее. По ходу нарезки резьбы происходит смещение по оси z. Проходов 10 делаю, останавливаю, выезжаю резцом в z0 и получается смещение на 1.5мм в минус, если делать дальше, то и 10мм было.
По циклу G76 также пробывал, такая же фигня. В чем может быть дело? Причем, как то удивительно четкое смещение получаетсмя, если прошел 8 проходов, то сммещение 1.6
<REZBA_STEP_24>
G54G90G40G99G0
G95
Z200.
X113.
G97 S40 M03
T101
#1=114.
#2=150.
G00 X114.0 Z21.5
N10
X#1
G33 Z-425. F24.
G0 X113.
Z21.5
#1=#1+0.1
IF[#1LE150]GOTO10
G0Z100.
X300.
M30
Изменено пользователем ssuss1
@ssuss1 Проверьте точность позиционирования вашего гарантийного станка по программе (можно на быстрых ходах) и тем самым вы убедитесь в жесткости вашего суппорта, а потом делайте дальнейшие выводы что виновато и в чем причина ваших равномерных смещений в чпу или все таки в тех командах которые оно выполняет!
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так на графике станка не должно его быть.
Автор , графику станка включите при обработке если там всё ровно, тогда ,конечно механика.
на графике в станке все четко. каждый следующий проход начинается с начальной точки по z. а по факту он каждый следующий проход сдвигает по z на , примерно, 0,275
Сами что-ли нарисовали ? Нам для наглядности ?
да
1 минуту назад, ssuss1 сказал:
Ну а что кроме нарезания резьбы технологическую проверку точности станка по другой детали сделать нельзя?
вот 2 скрина. инструмент в z0 до запуска программы (z-412) и после отработки (z-418)
Автор. Еще раз для уточнения задаю вопрос.
Включили станок. Вывели Z в ноль. Поработали сутки. Накопилось смещение 10 сантитметров
Перезагрузили станок. Снова выводим Z в ноль. Его положение уже будет смещено относительно вчерашнего на 10 сантиметров или оно выйдет в ту же позицию как и вчера?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
на нем не реферируются оси z и x . в сервоприводе энкодер, который хранит в себе нули) как то так
Только что, ssuss1 сказал:
Я три раза подряд задал вам один и тот же вопрос. И все три раза вы на него не отвечаете, а пишите что-то отвлеченное.
Я так и не понял остается у автора смещение после перезагрузки или нет? Кто-нибудь понял?
Просто совет наобум.
Введите в шапку программы команду
G52 X0 Y0 Z0
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
G52 X0 Y0 Z0
теперь я уже не уверен , остается ли оно после перезагрузки) завтра проверю.
завтра проверю.
G52 X0 Y0 Z0
Только что, Viktor2004 сказал:
G52 X0 Y0 Z0
хорошо. проверю
4 минуты назад, ssuss1 сказал:
хорошо. проверю
а еще, когда закончится программа, выполните Z0, увидите свое смещение,
потом выполните G52 X0 Y0 Z0 и снова задайте выход в Z0
сбросится смещение или нет, напишите завтра
Ну Y0 не надо у автора только X Z и он основательно всех запутал!:smile:
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
выявили локальный характер смещения. чем ближе в к патрону там и получается смещение. Отъехали  дальше по z , там такой проблемы нету.  могли ли изготовители вносить корректировки на винт оси z на данном участке?
11 минут назад, ssuss1 сказал:
нет
Попробовали G52 ?
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
нет
Попробовали G52 ?
да
жаль что результатов мы так и не узнали.
результат, то что смещение остается
Я бы сигнал ABS проверил, но как это сделать, вряд ли смогу автору объяснить
Может у кого получится?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
постарайтесь обьяснить, а я постараюсь понять)
Я в поезде. Мне ещё сутки ехать. В Таганрог самолёты не летают. А тут надо видео снимать с ЧПУ. Будет возможность, сниму.
Сигнал ABS даёт возможность сдвигать оси незаметно для программы. Например вы остановили станок по М1, включили ABS, сдвинули маховиком ось, отключили ABS и запустили программу дальше. Программа не заметит что ось уже сдвинута. На некоторых станках кнопку ABS выводят на пульт, в других на панель оператора, а третьи управляют с ладдера по какой-то логике, четвертые просто игнорируют этот сигнал и он висит в воздухе. Надо смотреть как у вас.
Пришлите фото панели оператора
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
