привязка по оси z смещается
ssuss1
простенькая программа на нарезку резьбы. но происходит следующее. По ходу нарезки резьбы происходит смещение по оси z. Проходов 10 делаю, останавливаю, выезжаю резцом в z0 и получается смещение на 1.5мм в минус, если делать дальше, то и 10мм было.
По циклу G76 также пробывал, такая же фигня. В чем может быть дело? Причем, как то удивительно четкое смещение получаетсмя, если прошел 8 проходов, то сммещение 1.6
<REZBA_STEP_24>
G54G90G40G99G0
G95
Z200.
X113.
G97 S40 M03
T101
#1=114.
#2=150.
G00 X114.0 Z21.5
N10
X#1
G33 Z-425. F24.
G0 X113.
Z21.5
#1=#1+0.1
IF[#1LE150]GOTO10
G0Z100.
X300.
M30
Изменено пользователем ssuss1
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я в поезде. Мне ещё сутки ехать. А тут надо видео снимать с ЧПУ. Будет возможность, сниму.
Сигнал ABS даёт возможность сдвигать оси незаметно для программы. Например вы остановили станок по М1, включили ABS, сдвинули маховиком ось, отключили ABS и запустили программу дальше. Программа не заметит что ось уже сдвинута. На некоторых станках кнопку ABS выводят на пульт, в других на панель оператора, а третьи управляют с ладдера по какой-то логике, четвертые просто игнорируют этот сигнал и он висит в воздухе. Надо смотреть как у вас.
Пришлите фото панели оператора
завтра посмотрю. я так понимаю через ладер и можно настраивать компенсацию люфтов оси на определенном участке швп.?
10 минут назад, ssuss1 сказал:
Через ладдер можно делать все что угодно. Только у вас точно не в компенсации ШВП дело. Или ABS по какой-то логике включается, либо что-то подправляет ваши привязки по G54 или в какой вы там системе координат работаете. Возможно макропеременные пересекаются с другими программами
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
работает в g54 . макропеременные пробывал разные. и без переменных по g76. проблема именно на определенном участке , вблизи патрона.
Как я понял, физические координаты у вас остаются на месте и если после выполнения программы вы выполните G28 ,Z0 ось придет в тот же самый ноль механический. Сдвигается у вас ноль именно по G54. Координата в G54 рассчитывается из механической координаты плюс то что записано в таблице EXT WORK плюс то что записано в G52 (кстати смещение ABS записывается в G52 а его вы обнуляли) ну и плюс то что записано у вас в таблице рабочих координат для Z G54.
Вот из этого и надо исходить. Проверить все значения до и после. G52 посмотреть нельзя, его можно только обнулить, а это вы уже делали (ну или я не знаю как его посмотреть)
Я как-то раз делал температурную компенсацию на одном станке, но там я смешал именно механическое значения. Когда приеду, достану старые записи, посмотрю
поставили индикатор-выставили ноль  , обнулили привязку. отьехали миллиметров на 800, возваращемся в ноль на индикатор.  на табло смещение 3 десятки.
11 минут назад, ssuss1 сказал:
Ну так в ноль возвращаетесь по G54. А если проверите ноль командой G28 Z0 приедете в механический ноль который не изменится
3 минуты назад, GalielO сказал:
По G28 можно в стол приехать либо G28 G91 либо по G53
По G28Z0 происходит возврат в опорные точки (машинный 0) у вас что координата Z при выезде в машинный 0 в стол въезжает?:doh:
Настройте G54Z0 равной позции машинного нуля.
Напишите программу
Перед запуском программы выводим в машинный 0 вручную (Индицируется в столбце MACHINE) при этом естественно узнаем где этот 0 из параметра 1240.
G0G54Z0.0 ; Смотрим на показания
G01G94ZX.XFXX; Смотрим на показания
G0G54Z0. ;Смотрим на показания
M30;
Проверьте уход с позиции машинного нуля.
Затем измените программу
G0G54Z0.0 ;Смотрите за показаниями индикатора нет ли смещения
G01G94ZX.XFXX ;Смотрим на показания
G28Z0; Смотрим на показания
M30;
Если при выходе по G28Z0 есть соответствие машинному нулю то  от станка и измерительной системы а также ШВП можно дистанцироваться и искать в другом месте.
Проверку лучше делать в покадровом  режиме чтобы успевать считывать показания ну или вставьте M00;
@gudstartup Я невнимательно прочёл. Для токарки верно. Для фрезеровки без G91 может въехать.
У автора токарка
@GalielO
Только 2 оси
56 минут назад, ssuss1 сказал:
Ездили по программе?
А индикатор приехал в 0 без смещения?
@ssuss1
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Напишите программу
M30;
M30;
8 часов назад, gudstartup сказал:
У автора токарка
@GalielO
Только 2 оси
@ssuss1
и по программе и в ручную.
2 минуты назад, ssuss1 сказал:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
если по программе, то на индикаторе смещение . вручную на индикаторе ноль ловили , а смещение смотрели на пульте
То есть вы настраиваете 0 на индикаторе в реф позиции отъезжаете от нее на определенное расстояние а затем выполняете G28Z0 и на индикаторе или на экране у вас смещение(даже если вы приезжаете обратно в машинный ноль маховичком)?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
я настраиваю ноль на индикаторе, обнуляю привязку, отьезжаю, возвращаюсь в ноль на индикатор на табло чпу смещения
4 минуты назад, gudstartup сказал:
g28 не требуется проводить перед началом работы или в конце уп. машинные нули хранятся в энкодере сервопривода
3 минуты назад, ssuss1 сказал:
Причем здесь требуется это или нет! Я прошу вас выполнить перемещение в машинные нули при помощи этой G28 функции и посмотреть позицию MACHINE Z на экране затем настроить индикатор в этой позиции на 0 и отъехать из нее а потом снова выполнить G28Z0. Если на экране в MACHINE Z будут те же самые значения а на индикаторе смещение тогда у вас либо проблемы с механикой.
Кстати у вас на станке установлены линейки или позиционирование осуществляется только по датчикам в двигателях?
@ssuss1 Или вообще поставьте большой индикатор например на 50мм отследите по нему перемещение вашей оси и сравните с индикацией на экране. Перемещайтесь по 10 мкм заодно и люфты проверите. Если будут увеличивающиеся отклонения в зависимости от пройденного расстояния значит у вас не правильно настроена измерительная система.
Сделайте эту проверку и вам все станет ясно. Можете сделать это по всей длине рабочего хода Z за несколько этапов.
линеек нет
1 час назад, ssuss1 сказал:
 Мне кажется по этой фразе ясно что механика.
Может конечно, и запараметрирован не правильно.
Автор попробуйте это выполнить плавно и медленно маховиком без рывком на самой малой скорости.
Желательно без остановок при перемещении.
Потом то- же саиое только дёргая маховик как сумашедший.
Разница в погрешности при малой и большой скорости будет ?
Изменено пользователем andrey2147
18 минут назад, andrey2147 сказал:
да будет. на малой подаче может и в ноль приехать как положено, на ускорах нет
36 минут назад, ssuss1 сказал:
Предлагаю прекратить разбор и ждать механиков сервис.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
