привязка по оси z смещается
ssuss1
простенькая программа на нарезку резьбы. но происходит следующее. По ходу нарезки резьбы происходит смещение по оси z. Проходов 10 делаю, останавливаю, выезжаю резцом в z0 и получается смещение на 1.5мм в минус, если делать дальше, то и 10мм было.
По циклу G76 также пробывал, такая же фигня. В чем может быть дело? Причем, как то удивительно четкое смещение получаетсмя, если прошел 8 проходов, то сммещение 1.6
<REZBA_STEP_24>
G54G90G40G99G0
G95
Z200.
X113.
G97 S40 M03
T101
#1=114.
#2=150.
G00 X114.0 Z21.5
N10
X#1
G33 Z-425. F24.
G0 X113.
Z21.5
#1=#1+0.1
IF[#1LE150]GOTO10
G0Z100.
X300.
M30
Изменено пользователем ssuss1
 Мне кажется по этой фразе ясно что механика.
Может конечно, и запараметрирован не правильно.
Автор попробуйте это выполнить плавно и медленно маховиком без рывком на самой малой скорости.
Желательно без остановок при перемещении.
Потом то- же саиое только дёргая маховик как сумашедший.
Разница в погрешности при малой и большой скорости будет ?
на на ускоренном перемещении свыше 2500 происходит смещение.
Только что, Viktor2004 сказал:
Может просто муфту ШВП затянуть?
разбирать надо, гарантия слетит. думаю снизить ускорение, но в руководстве по эксплуатации указан параметр только на корректировку ускорений в ручном режиме, а на ускорения при работе по программе не указан( я его знаю если что). так что пока не понятно, можно ли его поменять или нет)
7 часов назад, andrey2147 сказал:
8 часов назад, ssuss1 сказал:
я настраиваю ноль на индикаторе, обнуляю привязку, отьезжаю, возвращаюсь в ноль на индикатор на табло чпу смещения
Да черт его знает. У него смещение и на индикаторе и на табло ЧПУ. Если бы только механика, по индикации ЧПУ он бы в те же координаты приезжал
Либо он так объясняет что хрен разберёшь что у него на самом деле. Пусть сервисника вызывает
2 минуты назад, ssuss1 сказал:
Что за контора которая гарантию обеспечивает.
Мы никогда с гарантии не снимаем за такое. Только если действия персонала привели к поломке. И то, станок остаётся на гарантии, а ремонт сломанного узла признается как негарантийный случай
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
имхо, все понятно объясняю:wallbash:
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
