Расчет гиба листа Static Structural
rasta89
Всем привет.
Расчет в двухмерной постановке, гибка листа. Проблема в том, что после гиба лист летит за штампом.
Подскажите пожалуйста, как-то его можно закрепить или приклеить, но оставив при этом фрикционный контакт, чтобы он также физично скользил по желобам а потом выпрямился на свою остаточную длину. Использую билинейное изотропное упрочнение, контакты фрикционные.
Двухмерная постановка решается только при условии использования Normal Lagrange  в контактах, в 3Д постановке такой проблемы не было.
Приложил файл проекта, если кому-то будет интересно глянуть press1.wbpz
12.09.2022 в 19:18, rasta89 сказал:
Могу предположить, что 3D и 2D не равноценны. Если к трехмерке  особых вопросов нет, то  в двухмерной постановке скорее всего рассматривается плоская задача, а это означает, что это бесконечно длинная деталь.
Но я могу и заблуждаться в этом своем предположении...
5 минут назад, Victoria сказал:
не, не бесконечно, задаются границы
вообще "в 3Д постановке такой проблемы не было" со скрипом эту проблему решил, Augmented Lagrange заработал
4 минуты назад, rasta89 сказал:
ну да и с ним не удается добиться того чтобы лист не летал
14 часов назад, rasta89 сказал:
выключена)
Тогда не понятно почему в статике модель без закрепления, а расчет не слетает. Чудо чудное.
Это тот эффект, о котором говорили.
Все данные с потолка, геометрия немного громоздкая, можно было сделать аккуратнее.
Инструменты жесткие, а заготовка упруго-пластичная.
Задача в плоской постановке.
Изменено пользователем Victoria
3 часа назад, Victoria сказал:
Нормальная геометрия.
Ну Вы в Дайне вообще это сделали))
В динамике у меня такая же картина была, усмирял прыгающий лист давлением или гравитацией или увеличивал время расчета.
Хотелось все решить в статике, в общем я исключил пуансон и эмитировал его, нагрузил пластину и отпустил, но пришлось поплясать с контактом
Я не преследовал другой цели, кроме показать это явление при штамповке
23 минуты назад, Victoria сказал:
Спасибо. Да я понял.
По идее гравитация или сила или давлениена на лист должны были пружинение это подавить,  однако при их участии деталь улетала в стратосферу.
Еще раз, если это Static Structural, то о каких свободных перемещениях может идти речь?
Выложите командный файл, можно тот который генерит ВБ на решение, просто интересно посмотреть (вашу версию открыть не могу).
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
