Расчет гиба листа Static Structural
rasta89
Всем привет.
Расчет в двухмерной постановке, гибка листа. Проблема в том, что после гиба лист летит за штампом.
Подскажите пожалуйста, как-то его можно закрепить или приклеить, но оставив при этом фрикционный контакт, чтобы он также физично скользил по желобам а потом выпрямился на свою остаточную длину. Использую билинейное изотропное упрочнение, контакты фрикционные.
Двухмерная постановка решается только при условии использования Normal Lagrange  в контактах, в 3Д постановке такой проблемы не было.
Приложил файл проекта, если кому-то будет интересно глянуть press1.wbpz
12.09.2022 в 19:18, rasta89 сказал:
Могу предположить, что 3D и 2D не равноценны. Если к трехмерке  особых вопросов нет, то  в двухмерной постановке скорее всего рассматривается плоская задача, а это означает, что это бесконечно длинная деталь.
Но я могу и заблуждаться в этом своем предположении...
5 минут назад, Victoria сказал:
не, не бесконечно, задаются границы
вообще "в 3Д постановке такой проблемы не было" со скрипом эту проблему решил, Augmented Lagrange заработал
4 минуты назад, rasta89 сказал:
ну да и с ним не удается добиться того чтобы лист не летал
14 часов назад, rasta89 сказал:
выключена)
Тогда не понятно почему в статике модель без закрепления, а расчет не слетает. Чудо чудное.
Это тот эффект, о котором говорили.
Все данные с потолка, геометрия немного громоздкая, можно было сделать аккуратнее.
Инструменты жесткие, а заготовка упруго-пластичная.
Задача в плоской постановке.
Изменено пользователем Victoria
3 часа назад, Victoria сказал:
Нормальная геометрия.
Ну Вы в Дайне вообще это сделали))
В динамике у меня такая же картина была, усмирял прыгающий лист давлением или гравитацией или увеличивал время расчета.
Хотелось все решить в статике, в общем я исключил пуансон и эмитировал его, нагрузил пластину и отпустил, но пришлось поплясать с контактом
Я не преследовал другой цели, кроме показать это явление при штамповке
23 минуты назад, Victoria сказал:
Спасибо. Да я понял.
По идее гравитация или сила или давлениена на лист должны были пружинение это подавить,  однако при их участии деталь улетала в стратосферу.
Еще раз, если это Static Structural, то о каких свободных перемещениях может идти речь?
Выложите командный файл, можно тот который генерит ВБ на решение, просто интересно посмотреть (вашу версию открыть не могу).
