Спецификация по ЕСКД: SWPlus VS штатные средства SolidWorks
Sykes
Решил сравнить скорость создания спецификации по ЕСКД при помощи стандартных инструментов SolidWorks и специально для этого созданного макроса SWPlus. Представляю вашему вниманию что из этого получилось.
3 часа назад, anser89 сказал:
Очень удобно потом вручную корректировать)) или заново переводить
Вручную надо корректировать МОДЕЛЬ, а не результирующие документы - чертеж сборочный, габаритный, монтажный, спецификации, ведомости и пр. Ессно, Вордовский файл сам не отредактируется, так что заново нажать кнопку сохранить как и вторую -макрос. Да и чертежи сами тоже не отредактируются. Их придется открывать, смотреть корректность изменений, подправлять, и снова сохранять. И ПДФ файлы тоже придется пересохранять. Тяжело, конечно, но приходится мириться.
6 минут назад, Sykes сказал:
Увы, в версии 2021 они, почему-то, сделали иначе
Кто это "они"?
19 часов назад, TVM сказал:
Найдите тестовую сборку (на ней обучение проводят).
Сотрите свойства и начинайте сравнивать и обгонять.
:smile:
Мне было не нужно, но вспомнил это сообщение и решил проверить - в принципе нет разницы в сборке три детали или триста, все свойства можно заполнить без участия человека, воспользовавшись другим штатным средством SolidWorks - task scheduler, только если держать в отдельных папках детали и сборки. Единственное пока остается проблемой обозначение - как автоматизировать этот процесс мне пока не ясно, но тема интересная - буду в любом случае рыть дальше.
1 минуту назад, Sykes сказал:
а в чем проблема?
Только что, Sturmann сказал:
а в чем проблема?
Мной не найдены средства, изменяющие число в зависимости от порядкового номера компонента сборки
Только что, Sykes сказал:
Все равно не понял)))
Какое число нужно менять?
где оно находится?
где оно находится?
Обозначение, последнее
получить свойство которое назыается обозначение с самым бльшим порядковым номером?
С самым индивидуальным для каждого компонента, отличающимся от предыдущего на 1
толи сегодня день был тяжелый толи магнитные бури)
еще раз.
Вам нужно:
-вычислить (придумать) свободный номер которого нет в этой сборке
-записать его в определенный компонент в свойство ИЛИ
-записать его в имя компонента и сохранить на диск?
еще раз.
Вам нужно:
Мне нужно, чтобы обозначение компонента сборки "деталь1" было СССР 202009.001, а компонент сборки "деталь2" было СССР 202009.002
ну вот теперь понтно.
Осталось только понять откуда взять "СССР 202009"
Как возможную демонстрацию могу предложить посмотреть видо в этой теме.
Там общее для всех компонентов часть имени берется из имени активной сборки
Конечно тут не в обозначение это записывается а в имя файла но алгоритм абсолютно такойже
Добавить +1 вообще не трудно. Можно даже доабвлять по порядку сборки или скажем сначала одним деталям потом другим потом сборкам. Короче как нужно
Руками написать
Руками написать
ну ок. Или из списка в окне программы выбрать.
Все можно сделать
3 часа назад, Sturmann сказал:
Все можно сделать
Осталось выяснить как и если для получения ответа мне не будет предложено купить программу - я внимательно прочитаю)
10 часов назад, Sykes сказал:
ЕСКД не предлагать?
1 час назад, VOleg сказал:
ЕСКД не предлагать?
ЕСКД умеет свойства динамические прописывать?
19 минут назад, Sykes сказал:
Ну Вы же основную надпись по ЕСКД и имеете и заполняете.
Порядковый номер регистрации обозначения не зависит от сборки.  компонент сборки "деталь2" может быть и 254-ым, или 769-ым, или 012-ым. (АБВГ.ХХХХХХ.012)
39 минут назад, VOleg сказал:
А Вы предлагаете мне ЕСКД для того, чтобы обозначение само вставлялось и при этом его порядковый номер самостоятельно изменялся от детали к детали. Вот я и задал такой глупый вопрос: "Разве ЕСКД такое умеет". Понимаю, что вопрос очень глупый и раз Вы мне это предлагаете, значит точно уверены, что умеет. Итак, я внимателен как никогда и готов воспринимать от Вас информацию о подробностях как это сделать
4 часа назад, VOleg сказал:
Да нет.
Задача тут в следующем чтобы программа сама записывала в свойство каждой детали определенный номер с инкрементом +1.
Примерно так же как делает моя программа по сохранению виртуальных компонентов- только там она записывает имя файла
