Спецификация по ЕСКД: SWPlus VS штатные средства SolidWorks
Sykes
Решил сравнить скорость создания спецификации по ЕСКД при помощи стандартных инструментов SolidWorks и специально для этого созданного макроса SWPlus. Представляю вашему вниманию что из этого получилось.
Сразу вопрос:
а если деталей будет 1000 тоже так для каждой нужно делать через таб билдер?
Хотите программой поделюсь которая сама все эти атрибуты будет заполнять?
Только что, Sturmann сказал:
Ну вообще-то таб билдер делает шаблон, по которому атрибуты заполняются двумя кликами при создании детали
2 минуты назад, Sturmann сказал:
Устанавливать программу ради экономии двух кликов - на такое себе удовольствие))
Только что, Sykes сказал:
ну так она работает со деревом сборки а не с каждой деталью.
а кроме обозначения и автора делает езе кое что- например записывает технологию изготовления детали в автоматическом режиме
5 минут назад, Sykes сказал:
кроме подсчета количество заполняет еще несколько свойств. и все без таб билдеров и кликов)
1 минуту назад, Sturmann сказал:
А зачем мне работать с деревом, если детали создаются все равно вручную? В видео показано заполнение атрибутов в случае, если их не заполняли при создании детали. После создания шаблонов таб билдером эти шаблоны всегда есть на рабочем столе и заполнять атрибуты в дереве сборки просто нет необходимости - они заполняются в два клика при создании детали или сборки. В дереве сборки это нужно делать только один раз - если нужны чертежи на ранее созданные детали.
5 минут назад, Sturmann сказал:
А зачем мне для чертежей записывать технологию изготовления? Пока никто не спрашивал технологическую карту на каждую деталь
2 минуты назад, Sykes сказал:
ок. понял вас.
записывать технологию нужно не для чертежей а для последующей сортировки деталей  автоматическом режиме при подготовке файлов для ЧПУ (фрезер, лазер, плоттер, гидроабразив и пр)
Изменено пользователем Sturmann
ок. понял вас.
Я уже не раз читал про Ваши изыски в этом направлении, но на данном этапе мне не нужно сортировать тысячи деталей по методам обработки, а автоматическое именование файлов Вашей программой в виде кодов меня как-то не вдохновляют - я хочу видеть в папке нормальные названия, а не цифры.
1 минуту назад, Sykes сказал:
уверен этому есть свои причины.
и одна из них что вы работаете с файлами визуально- глазами ищите нужные файлы и руками выполняете с ними необходимы операции.
Представляете - таки ручками я вставляю детали в сборки и даже привязываю одна к другой тоже ручками и что-то мне подсказывает, что Ваши программы немного не дотягивают до того уровня, чтобы уметь выбрать нужную деталь и вставить ее в сборку - ну вот кажется мне так, почему-то))
таки не надо путать теплое с мягким.
именование, поиск, сортировка это одно, а создание конструкции это совершенно другое.
Но будьте уверены- скоро и этот рубеж возьму.
9 минут назад, Sturmann сказал:
Именование и поиск - это максимально тесно связанные понятия, потому как для вставки детали в сборку она ищется по ее названию. Кроме того, заказчику интересно видеть на чертеже название детали, а не ее цифровой код, равно как и в спецификации намного приятней видеть "Корпус подшипника барабана", а не набор цифр и букв. И открою Вам страшную тайну - наименование детали, благодаря шаблону, созданному в таб билдер, берется тупо из имени файла, поэтому сохранение детали с понятным и читаемым именем - это законченная процедура именования, дальше это имя само ставится куда нужно - будь то штамп чертежа или спецификация.
то что вы вставляете ссылку на имя файла я уже понял.
А зачем заказчику смотреть на названия? Если номер является уникальным идентификатором? Или вы для всех деталей придумываете уникальные названия?
Трубно наверное это делать, особенно для больших сборок.
а вот научить программу чтобы она по внешнему виду детали записывала ее наименование- вот это уже фокус! еще одна функция человека перейдет к машине. Вы же этим занимаетесь- придумываете названия для компонентов? Она будет это делать в 100 раз быстрее и изящнее. Правда здорово?
Для всех деталей одной сборки придумываются уникальные названия и делать это не настолько страшно, поскольку каждая деталь проектируется как деталь определенного типа и записать ее название при сохранении не представляет больше сложности, чем написать тут на форуме сообщение. А заказчику это нужно банально для того, чтобы отдать на производство в работу понятную рабочим деталь, а не набор цифр.
12 минут назад, Sturmann сказал:
Максимально большая сборка у меня была чуть меньше 200 деталей и это реально максимальная, потому как даже на этой сборки программа дико тормозила. Сборки больше уже не потянет мой ноут и есть у меня подозрение, что для покупки более мощного мне нужно таких сборок сделать хотя бы три. Весь проект без чертежей занял меньше трех недель, это 15 дней х 8 часов х 60 минут = 7200 минут, из которых на написание названий файлов уходило не более пол минуты на деталь, итого 0,5 х 200 = 100 минут на весь проект, то есть чуть больше одного процента. Так что нет - не сложно, времени на посещение туалета во время работы уходит намного больше.
18 минут назад, Sturmann сказал:
Программа будет придумывать изящнее? Это посмеяться или заплакать? Для того, чтобы программа научилась придумывать название деталям, у нее должна быть база заготовок не меньше, чем база знаний у человека. И, допустим, Вы создали такую базу и поместили ее в компьютер (боюсь предположить ее вес, сопоставимый с весом всего солида) и Вам даже удалось научить ее отличать, например, барабан от корпуса подшипников или, что еще более сказочно - барабан конвейера от натяжного барабана, а натяжной от направляющего. И весь этот титанический труд написания кодов ради экономии 1 (одного) процента времени работы над проектом? Микроскоп и гвозди напрашиваются сами собой))
5 часов назад, Sykes сказал:
Вы - это серьезно, что за производство такое
и для чего люди придумали Обозначение - от нечего делать, другим мозги пудрить - лишними циферками - вот дурачье ничего не смыслят
забивают голову лишней писаниной
39 минут назад, KrissKross сказал:
Обозначение придумано для идентификации деталей и чертежей. Чтоб их не путать между собой.
А наименование исключительно для людей, для общения между участниками разработки, производства.
Если вы скажете "Принеси ТРБД.946578.002".
И если вы скажете "Принеси Трубу 002-ю".
Уж наверное, второй вариант будет значительно понятнее всем: и руководителю, и специалисту, и рабочему.
никто и не спорит, что Наименование - более понятно для человека
а тот кто изготовил эту 002
а тот кто ее - на склад доставил
в документах использует полное Обозначение
ну да человек упрощает до - 002
но сути не меняет -
Трубка 002 - ни разу не уникальная вещь
1 час назад, brigval сказал:
зачастую по другому говорят : "Принеси х..ню 002-ю"))))
И раз уж тема была про сравнение swplus и стандартных средств содида то думаю что автор swplus не очень обрадуется таким сравнениям.
Он старался, высасывал из пальца чтоже можно запихнуть в макрос, а вы сделали то что делает его программа на 30 секунд дольше и бесплатно! Аяй! Там у них и так дела не шибко идут, а тут еще и вы лодку качаете. Скоро так его даже бесплатно не будут брать!
3 часа назад, KrissKross сказал:
но сути не меняет -
002 может быть несколько: и кронштейн, и пластина, и планка, и трубка...
Но нельзя все воспринимать буквально.
Нет, ну понятно, что все зависит от контекста. На практике.
Работать с сотней файлов, имена которых состоят только из буквоцифр менее комфортно, чем с файлами имена которых включают эти же буквоцифры а еще и названия изделий, модели которых внутри файлов.
Буквоцифры удобны, например, для упрощения работы программиста, но не удобны для конечного пользователя.
Вообще, часто создается впечатление, что программист для себя придумывает разные системы имен файлов - документов.
А не для других пользователей его программ.
2 часа назад, Sturmann сказал:
Если Вы цитируете меня, а отвечаете топикстартеру, то совершаете ошибку. )
Изменено пользователем brigval
Осталось только узнать от Вас где в этой теме я писал про обозначение и тогда Ваше сообщение резко обретет смысл
Подробно о работе со штатной утилитой в solidworks - property tab builder, может кто-то не в курсе и бегом бежит устанавливать SWPlus не зная, что достаточно мощная утилита для автоматического заполнения атрибутов находится прямо под носом на рабочем столе, например я долгое время был тем самым "кем-то"))
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
