Вопрос по выносным линиям в ЕСКД
zTeZ4F33EmU.jpg?size=222x913&quality=96&
Не смог найти в госте можно ли выносные линии при оформлении документации по ЕСКД размещать таким образом? Чтобы они изгибались как на картинке. Подскажите пожалуйста.
10 минут назад, BSV1 сказал:
Ну, если Вы, прочитав это ГОСТ и все, что я тут объяснял, сделали такой вывод, я бессилен.
У Вас нет сил согласиться с очевидным. Это называется упрямством.
11 минут назад, BSV1 сказал:
Тогда такой стиль тоже должен Вас устроить
R_421.jpg   :smile:
Нет, не устроит. Потому что в скриншоте ТС выносные линии изогнуты по делу, для того чтобы уместился шрифт одной высоты.
А Ваш пример сделан от балды. Поэтому не устроит.
Извините, конечно. Ничего личного.
:drinks:
1 час назад, brigval сказал:
Не пойдёт. :no: То же самое я могу сказать про Вас. :smile:
... в скриншоте ТС выносные линии изогнуты по делу ...
Это сильный аргумент в плане обсуждения норм ЕСКД. :smile: Но, тем не менее, данному Вами определению соответствует. :smile:
15 часов назад, BSV1 сказал:
Я соглашусь с Вами только в том случае, если Вы приведете цитату из ГОСТа, из которой будет однозначно понятно, что выносная линия должна всегда быть только прямой линией. Это будет сильным аргументом.
А вот пример из ГОСТа, когда выносные линии не перпендикулярны размерным. Однако вопросов не возникает. )
Изменено пользователем brigval
@brigval , похоже, что Вы потеряли нить обсуждения. :smile: Мы говорим о том, можно ли выносную линию делать с изломами для того, чтобы разместить размерное число, если оно не помещается над размерной линией. Так что Ваш пример не в ту степь.
Теперь к вопросу  можно ли выполнять выносную линию ломаной или она должна быть прямая. В п.5.30 однозначно сказано, как надо поступать, если для размерного числа недостаточно места над размерной линией
Как видите, ни каких изломов выносных линий не предусмотрено.  Надеюсь, из этого указания понятно
... что выносная линия должна всегда быть только прямой линией.
Изменено пользователем BSV1
37 минут назад, BSV1 сказал:
Это я так, до кучи. )
Я написал:
2 часа назад, brigval сказал:
В приведенной Вами цитате даже слов нет "прямая линия". Поэтому Ваша цитата не является аргументом.
Кроме того в ГОСТе отсутствует вариант для рисунка 67. Это значит, что этот вариант отдается на откуп конструктору, который считает что изгонутые линии уместны и не противоречат ЕСКД, А это значит, что изогнутые линии на скриншоте ТС - по ЕСКД.
47 минут назад, BSV1 сказал:
Здесь обычные линейные размеры, а вопрос был про отдинатный тип нанесения. Если следовать Вашей логики, то ординатный размер и вовсе не размер, т.к. не имеет второй стрелки :)
3 минуты назад, brigval сказал:
Лень искать, можно рисунок сюда запостить :)
А графика для вас не является источником информации?
Вы и в чертежах только ТТ читаете, а на графику не смотрите? :smile:
Ну раз Вы такой конкретный по части текста, покажите, где написано, что выносные линии могут быть не прямыми?
Нигде не написано, значит, не запрещено, и, значит, разрешено, и, значит, по ЕСКД.
Вы же сами все время призываете включать логику при чтении стандартов ЕСКД. Вот она и логика.
2 минуты назад, brigval сказал:
Понятно. Аргументов нет.
Правильно. Но логические заключения надо делать на основе имеющейся информации. А эта информация говорит о том, что ни каких изломов выносных линий ГОСТом не предусмотрено.
Но у Вас, видимо, своя логика, в которой приоритет у "я так думаю" выше, чем приоритет информации, не укладывающийся в рамки Ваших умозрительных заключений. :smile: Вот сказал Вам, что кроме текста надо смотреть и на графику, а Вы это проигнорировали (потому что не укладывается в Вашу концепцию) и опять "не написано ..."
23 минуты назад, BSV1 сказал:
:smile:Вот сказал Вам, что кроме текста надо смотреть и на графику, а Вы это проигнорировали
На Вашу ссылку на графику я ответил, что в приведенной Вам графике
Жаль, что Вы не читаете ответов.
6 минут назад, brigval сказал:
А логику включить и 2+2 сложить не судьба? :smile:
В пункте 5.30 сказано
5.50 При большом количестве размеров, нанесенных от общей базы, допускается наносить линейные и угловые размеры, как показано на рисунках 67 и 68, при этом проводят общую размерную линию от отметки "0" и размерные числа наносят в направлении выносных линий у их концов
Следовательно, если размерные числа не помещаются, то надо посмотреть в ГОСТе, как надо поступать в этом случае. А как поступать написано в п.5.30 с рисунком 36 - надо размерное число разместить на выноске. Т.е. так я показал выше https://cccp3d.ru/topic/145138-вопрос-по-выносным-линиям-в-ескд/?do=findComment&comment=1374326
Вот и вся логика.
Там нет вашего варианта, во всех показанных вариантах выноска с разменой линии, а не с выносной. И выносная ограничена 1..5 мм от размерной.
6 минут назад, Kelny сказал:
Читайте внимательно:
А раз размерные числа в данном варианте наносятся не над размерной линией, а у концов выносных линий, то и выноска, соответственно, делается от того элемента, около которого расположено размерное число, т.е. от выносной линии.
ЗЫ сову оставьте себе. :biggrin:
1 час назад, BSV1 сказал:
Вы уходите в сторону. Вопрос был у ТС по ЕСКД или не по ЕСКД его скриншот.
По ЕСКД, мнение одних, не по ЕСКД Ваше мнение.
А Вы предлагаете обсудить свой скриншот. И настаиваете, что он по ЕСКД. Хороший диалог получается у Вас.
Ну ладно, тогда расширьте Ваш вариант на тот случай, когда не вмещаются стрелки.
Интересно посмотреть было бы. И что про это говорится в ГОСТе?
9 минут назад, brigval сказал:
ГОСТ 2.307-2011
5.22 При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки
допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям (см. рисунок
27), или четко наносимыми точками (см. рисунок 28).
30 минут назад, brigval сказал:
Я не предлагал заняться обсуждением моего варианта. Я просто показал, как в таком случае было бы по ЕСКД. И объяснил, почему именно так.
Про замену стрелок на засечки или точки, надеюсь, уже не надо отвечать? :smile:
Можете не отвечать, если Вы уверены, что на вашем скриншоте размеры расположены цепочкой. :biggrin:
Жаль @Kelny не показал рисунок.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Только в ЕСКД, если речь о выносках, то полки ваших выносок должны были подчеркнуть число (а не утыкатся в число сбоку), так что в вашем варианте тоже имеется недочёт.
Ну и полку выноски зачастую располагают горизонтально (а не вертикально как в вашем примере).
Ну и вариант автора темы привычнее, да и программа так делает.
@udlexx Тут изламывается размерная линия, а не высносная.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
