Вопрос по выносным линиям в ЕСКД
zTeZ4F33EmU.jpg?size=222x913&quality=96&
Не смог найти в госте можно ли выносные линии при оформлении документации по ЕСКД размещать таким образом? Чтобы они изгибались как на картинке. Подскажите пожалуйста.
2 часа назад, santscho.com сказал:
... можно ли выносные линии при оформлении документации по ЕСКД размещать таким образом?
Согласно ГОСТ 2.307-2011
5.2 При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно к размерным (см. рисунок 12).
Следовательно, выносная линия должна быть прямой на участке до размерной (с выступанием  1 ... 5мм).  Т.е. таким образом нельзя.
В то же время
5.30 Если для написания размерного числа недостаточно места над размерной линией, то размеры наносят, как показано на рисунке 36; если недостаточно места для нанесения стрелок, то их наносят, как показано на рисунке 37. Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий (стрелок) на чертеже определяют наибольшим удобством чтения.
Следовательно, вот так
R_417.jpg    можно.
Изменено пользователем BSV1
Выносная линия в месте соприкосновения осталась перпендикулярной к размерной, а что по пути ломалась - ничего об этом не говорится. Что не запрещено, то...:biggrin: Криминала не вижу.
02.09.2022 в 18:41, миталник сказал:
Говориться - ссылка на рисунок 12. Там ни каких изломов до размерной линии не наблюдается.
7 часов назад, BSV1 сказал:
Рисунки в ЕСКД не всегда удачно соответствуют тексту. Начало и конец выносной линии перпендикулярны размерной, ну, а по пути немножко вынужденно сломаны. Это не мешает прочтению чертежа, но облегчает образмеривание и не захламляет его вынужденными лишними линиями. На рисунке 17 вообще линии сикось-накось. На месте нормоконтроля я не стал бы на излом обращать большое внимание. По-хорошему неплохо бы сделать хотя бы для общей размерной линии уточнение в ГОСТе.
1 час назад, миталник сказал:
Но не в том случае, когда в тексте дается ссылка на конкретный рисунок по конкретному требованию.
Правильный вариант, не нарушающий это требование, я показал.
Ну а на практике НК решит. :smile:
Что касается рисунка 17, то этот случай оговорен отдельно (как и 18, 19).
3 часа назад, BSV1 сказал:
Из моей практики. Приношу кальку, нормоконтролёр начинает делать замечания. Показываю подписанный его коллегой исходник. Говорит, чтоб избежать вопросов, нужно ходить к одному нормоконтролёру.
Вот и я о том же про уточнение в ГОСТе.
См. ГОСТ 2.307, п. 1.8 и ГОСТ 2.109, черт. 40, поз. 5, размерность.
2 часа назад, миталник сказал:
5 часов назад, BSV1 сказал:
При чем тут это (ГОСТ 2.307, кстати, старый смотрите)?
В рассматриваемом нами тексте и рисунке все однозначно. Зачем пытаться доказывать, что, дескать, они там (в ГОСТе) не так написали и не так нарисовали?
2 часа назад, BSV1 сказал:
Я предлагал чуток подкорректировать ГОСТ для удобства пользования - в жизни постоянно что-то меняется. Ну, будет линия ломаной и на что это повлияет? Привёл пример, что в ЕСКД, в которую совместно входят указанные мной ГОСТы, картинки не всегда совпадают с текстом. В ГОСТ 2.307-2011 п. 4.7 повторяет п. 1.8 старого ГОСТа. Думаю, что по недосмотру написана размерность в спецификации. Так что в ЕСКД не всё "однозначно", писали живые люди.
29 минут назад, миталник сказал:
Я предлагал чуток подкорректировать ГОСТ для удобства пользования ...
Предлагать не запрещено.  Но вопрос был поставлен так
02.09.2022 в 12:51, santscho.com сказал:
И на этот вопрос ответ однозначный - нельзя.
Но если очень хочется и НК позволит, то можно. :smile:
Да, можно еще сослаться на то, что система ставит так и по другому никак. Иногда помогает.
18 часов назад, BSV1 сказал:
На приведенном скриншоте в области конца размерной линии выносная линия перпендикулярна размерной, поэтому п. 5.2 выполняется.
Поэтому, я не стал бы категорично утверждать, что по ЕСКД - нельзя.
Изменено пользователем brigval
05.09.2022 в 09:10, BSV1 сказал:
На приведённом рисунке нет радом находящихся размеров - пример для относительно удалённых объектов друг от друга.
Можно.
Если хочется выпрямить линии как советует @BSV1 , то неизбежно увеличение масштаба и дополнительные виды, а так же возможно увеличения форматов чертежей.
2 часа назад, brigval сказал:
@brigval , представьте, решили Вы у себя на даче построить забор и говорите рабочему: "Забор должен быть перпендикулярен стене дома". Приходите, а забор сначала перпендикулярен, а через метр пошел под углом. А на Вашу претензию рабочий говорит: "В области стены забор перпендикулярен, как дальше должно быть, сказано не было, значит, сделал, как мне удобно". И что, согласитесь? :wink:
42 минуты назад, BSV1 сказал:
Если он просто так от балды сделает криво, не соглашусь.
Если он обойдет мешающий колодец и потом опять пойдет перпендикулярно, почему бы мне и не согласиться?
Выносные линии изогнуты ведь не просто так, от нечего делать.
Изгибы позволяют использовать один шрифт, что, наверное, улучшает читабельность чертежа.
Думаю, что слово "линия" не эквивалентно словам "прямая линия". Линия может быть и изогнутой и дугообразной и сплайном.
В ГОСТе не сказано, что выносная линий обязательно должна быть прямой линией на всем протяжении. :smile:
Здесь же не математика.
43 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
og_og_1452677291238963769.jpgТак тоже можно...
Я писал в комментах под тем видео и не постесняюсь повторить тут: "Главное вовремя понять, что заказчик дебил - это очень сэкономит время, а, главное - нервы".
В данной теме та же история - если есть точное понимание, что контролер дебил, а текст
05.09.2022 в 12:43, миталник сказал:
Нам дает четкое понимание, что вероятность такая очень велика, то лучше потратить время на дополнительные виды, чтобы не ломать линии, чем сделать разумно, но потом поругаться с котроллером, вернуться с психами и всё равно сделать дополнительные виды))
57 минут назад, brigval сказал:
Ну, это уже начинает напоминать притягивание за уши ради доказательства своей правоты. :smile:
Есть пункт, есть рисунок, на который ссылается этот пункт в части требования к выносным линиям. Есть, наконец, целый ГОСТ 2.307-2011 с кучей примеров всевозможных размеров, среди которых нет ни одного с изломом выносной линии между элементом изображения и размерной линией. Что еще надо для понимания?:g:
Если размерные числа не помещаются рядом (как на рисунке 67) , то ГОСТом предусмотрено размещение размерных чисел на выносках (рис. 36, 37), что я и показал в своем примере. Какие проблемы?
11 минут назад, BSV1 сказал:
21.03.2015 в 20:40, streamdown сказал:
В ГОСТ не оговорено. А что не оговорено и явно не запрещено, то разрешено. Уж не одна тема этим избита.
Если нет в ГОСТ - то низя. Это неправильный подход. Надо создавать прецеденты  :biggrin:
https://cccp3d.ru/topic/71454-ординатные-размеры-изгиб-выносной/
22 минуты назад, Kelny сказал:
Зачем в данном конкретном случае лезть голой ж-ой на ежа, если легко можно все сделать, не нарушая требований ГОСТа? :smile:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Расскажите как.
Сделать выносные виды с масштабом побольше? Или увеличить формат, что бы больший масштаб влезал?
Уж лучше пусть будет ломанная, но понятная большинству линия - тем более ГОСТ это не нарушает, т.к. ГОСТ этого явно не запрещает.
