Вопрос по выносным линиям в ЕСКД
zTeZ4F33EmU.jpg?size=222x913&quality=96&
Не смог найти в госте можно ли выносные линии при оформлении документации по ЕСКД размещать таким образом? Чтобы они изгибались как на картинке. Подскажите пожалуйста.
10 минут назад, Kelny сказал:
Тут изламывается размерная линия, а не выносная.
Согласен.
15 часов назад, Kelny сказал:
... если речь о выносках ...
Выноски не обязательно должны быть с полкой. Вот пример из ГОСТ 2.418
... да и программа так делает.
Разве я с этим спорю? Более того, я согласен, что возможности программы вполне себе являются аргументом в пользу того, что такой вариант размеров НК должен пропускать (хотя это и не соответствует ЕСКД). Ну не рисовать же такие размеры руками. :smile:
14 минут назад, BSV1 сказал:
@BSV1 , жаль, что Вы так и не показали, в чем несоответсвие ЕСКД.
Все требования пунктов ЕСКД выполняются. Хотя, согласен, на первый взгляд это и не очевидно.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Как вы писали выше:
20 часов назад, BSV1 сказал:
Читайте внимательно:
06.09.2022 в 18:22, BSV1 сказал:
Оговорен особо = исключение из правила.
Т.к.:
ГОСТ 2.418-2008 "Единая система конструкторской документации. Правила выполнения конструкторской документации для упаковывания"
Дабы выделить позиции самой упаковки от позиций вкладываемых изделий/деталей.
Так что пример в рамках темы не подходящий и если вы считаете ваши кривые выносками, то они должны иметь полочку под числом из картинок ГОСТ 2.307-2011.
Изменено пользователем Kelny
4 часа назад, brigval сказал:
@brigval . это уже похоже на  "Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха". :smile:
2 часа назад, Kelny сказал:
Возможно. Но это не отменяет того факта, что выноски могу быть без полок.
1 час назад, BSV1 сказал:
Тем немене линии-выноски (в размерах применяется термин выносные линии) допускают изломы, а на выноске должна быть полка:
ГОСТ 2.316-2008
4.8 Линии-выноски не должны пересекаться между собой, должны быть непараллельными линиям штриховки (если линия-выноска проходит по заштрихованному полю) и не должны пересекать, по возможности, размерные линии и элементы изображения, к которым не относится помещенная на полке надпись.
Допускается выполнять линии-выноски с изломами (см. рисунок 2), а также проводить от одной полки две и более линии-выноски (см. рисунок 3а), при этом не должно нарушаться восприятие (ясность) изображения.
Просто в размерах на выносные линии накладываются доп.ограничения:
ГОСТ 2.307-2011
5.2 При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линииперпендикулярно к размерным (см. рисунок 12).
5.3 При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные линиирадиально (см. рисунок 13).
5.4 При нанесении размера дуги окружности размерную линию проводят концентрично дуге, а выносные линиипараллельно биссектрисе угла и над размерным числом наносят знак дуги (см. рисунок 14).
А нанесение размерных чисел на концах выносных линий без полок как раз таки вписано в исключениях для размеров от общей базы:
ГОСТ 2.307-2011
5.10 Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1—5 мм.
5.50 При большом количестве размеров, нанесенных от общей базы, допускается наносить линейные и угловые размеры, как показано на рисунках 67 и 68, при этом проводят общую размерную линию от отметки «0» и размерные числа наносят в направлении выносных линий у их концов.
@BSV1 Так что выходит в варианте автора темы всё правильно с точки зрения ЕСКД, а в вашем варианте не хватает полок от выносной линии - ГОСТ 2.307-2011, рисунок 68 (размер 75 градусов):
1 час назад, Kelny сказал:
Линии-выноски и выносные линии размера не одно и то же.
... рисунок 68 (размер 75 градусов)
Наверное можно и так, только такой вариант вряд ли добавит компактности цепочке размеров.
