Чертёж на нескольких листах. Как сделать?
AKLion
Научите плизз как удобнее такое создавать? нужно сделать чертёж на нескольких листах A3 и спецификацию на листе А4, а потом сохранить это в 1 пдф документ. Как это проще и удобнее сделать в солиде?
30 минут назад, Мрачный сказал:
ветка на форуме с 05 года кажется живёт.
Видел ту ветку, пробежался по ней, когда изучал вопрос автоматизации создания спецификаций - был большой проект с кучей сборочных чертежей. В общем, если кратко - 2 дня ушло на поиски решения автоматизации и два дня на оформление 20ти сборочных чертежей штатными средствами солида. Ну и еще два дня на изучение этих самых штатных средств, потому как до этого я не делал чертежи в таких объемах и пришлось многое изучать с нуля. Возможно маркус SWPlus и хорош для каких-то узко специализированных задач, но я пока не понял в нем смысла ради экономии 8ми кликов на чертеж))
17 часов назад, Мрачный сказал:
Есть же общеупотребительный всеми набор макросов SW+ для специи по ЕСКД. Либо свободный вариант, либо официальный.
Или использовать стандартную спецификацию, плюнув на ЕСКД, ее вполне достаточно для многих случаев.его
Если уж совсем без ЕСКД никуда, то купите Компас, его возможностей хватит для вашего мусороперерабатывающего заводика с лихвой.
А где скачать эти варианты для двадцатьвторого солида???
Да кстати компас это что то ужасное, пытался в нём поработать но так и не смог сдержать рвотный рефлекс.
1 час назад, AKLion сказал:
Вам обьяснили, они платные, SW+ Свой сайт имеет.
5 часов назад, AKLion сказал:
Купить.
Это вы зря. Надо было сдержатся, рефлекс подавляется. К (или Тфлекс) - они безальтернативны.
7 часов назад, AKLion сказал:
Да ну! Это от Вашего незнания и неумения работать с Компасом.
К стати. Некоторые на этом форуме подобно высказывались при попытке освоить SW после К.
12 часов назад, Мрачный сказал:
Меня тоже подташнивает интерфейс и цвет кнопок. Чтоб не заблевывали моники работники , они сделал по умолчанию черно белые :)
@Snake 60@Sykes Ещё раз хочу вас поблагодарить за помощь, конечно многое пришлось сделать ручками для себя, но потом стало намного легче и удобнее.
А теперь забавное, мой клиент настойчиво уговорил меня сменить шрифты везде на ариал и сделать немного большего размера чем по госту. Чертежи стали более читабельны. Да и таблицы пришлось немного подправить, стало не по госту но более читабельно. Хотя оно и понятно, госту то скольколько лет этому....
Изменено пользователем AKLion
4 минуты назад, AKLion сказал:
От ГОСТов многие уходят, но ведь адекватных стандартов других толком нету - это самый удобный, даже если не совсем подходит.
По поводу шрифтов - есть смысл сделать файл шаблонов настраиваемых свойств, чтобы не менять каждый раз шрифты на обычные - существенно ускоряет работу с файлами, сделанными с другими свойствами документа.
7 минут назад, AKLion сказал:
После отправки я сам их менял еще - как раз сейчас заказов нет в работе и можно немного в настройках поковыряться, чтобы следующий удобней делать было.
5 минут назад, Sykes сказал:
Я очень давно так работаю, кстати я уже очень давно далеко не гостовскими шаблонами пользуюсь, и у меня несколько наборов шаблонов для разных заказчиков, так сказать на вкус и цвет ;-)
21.08.2022 в 23:52, AKLion сказал:
Есть вот такая альтернатива.
Бесплатная, от официальных локализаторов.
Может кто-нибудь подскажет что я делаю не так? Сохраняю шаблон таблиц спецификации, всё сохраняется кроме выравнивания. Как правильно настроить чтобы выравнивание сохранялось?
Есть такой каркас, как сделать чтобы в спецификации отображались длинны труб?
33 минуты назад, AKLion сказал:
Спецификацию как оформляете
17 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Как всегда, создаю таблицу в чертеже.
39 минут назад, AKLion сказал:
Шаблон сделайте с ячейкой которая будет ссылаться на размер с длинной по типу ссылок в шаблонах основной надписи
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Не советуйте человеку ерунду, когда есть специальный инструмент конкретно для той задачи, которую он просит решить.
3 часа назад, AKLion сказал:
Для этой цели в СВ есть специальный инструмент: Вставка - таблицы - список вырезов сварного изделия. По умолчанию в ней наименование элемента и длина, но можно добавить столбцы и прописать угол1, угол2 и прочие моменты, если нужны.
Конечно всё это при условии, что каркас создавался инструментом "Сварная конструкция", специально для таких целей предназначенным.
4 минуты назад, Sykes сказал:
А ты не обратил внимания, что изделие сборное, а не сварное?
Только что, KorovnikovAV сказал:
Я обратил внимание на то, что некоторые люди считают, что инструмент "сварная конструкция" предназначен только для проектирования сварных конструкций и судя по всему Вы относитесь к их числу. Ну что ж, вынужден Вас разочаровать, ибо "дяденька - они просто так называются". И у инструмента этого намного больше возможностей, в частности, делать сборные конструкции, благодаря чему в файл детали автоматически прописываются все свойства профилей, из которых конструкция собрана, даже если ее варить никто не собирается, а потом все это само волшебным образом вставляется в спецификацию без надобности редактировать каждую ячейку таблицы.
4 часа назад, Sykes сказал:
Ну тогда всё просто - покажи
