Чертёж на нескольких листах. Как сделать?
AKLion
Научите плизз как удобнее такое создавать? нужно сделать чертёж на нескольких листах A3 и спецификацию на листе А4, а потом сохранить это в 1 пдф документ. Как это проще и удобнее сделать в солиде?
Делал такое в 2008 еще. Правда спецификация делалась через отдельную SWR , как отдельный документ. А Вот обьединить чтоб ПДФ вместе нужно прога есть которая обьединяет файлы. Ну если Вам не разместить спецификацию на листе. Вообще не понятно почему одним файлом просят, еще объединял Файн ридером.
Создать чертеж, вставить вид (ы), добавить лист,  вставить вид (ы), выделить вид - вставка - таблица - спецификация. Добавить лист, свойства листа, выбрать основную надпись "спецификация". Переход на лист со спецификацией, клик по таблице, ctrl+x, выбор листа спецификации, ctrl+v, совместить.
Сохранить как, pdf, все листы. Всё.
@Sykes Уважаемый а могу ли я вас просить о коротеньком уроке в скайпе, обещаю за партой сидеть ровно и на уроке не шуметь ;-)
скайп и ник на Форуме одинаковые AKlion
И если не трудно, где почитать по этому вопросу или видео урок посмотреть?
Изменено пользователем AKLion
4 часа назад, AKLion сказал:
Скайпа у меня нет. Записал для Вас видео
@Sykes. Бяда только в том что спецификация у меня не совпадает с таблицей, сижу пытаюсь понять как это поправить. Может у меня форматки кривые...
19 минут назад, AKLion сказал:
Такой таблицы нет в солиде из коробки - ее нужно сделать, так же, как шаблон спецификации. Как это сделать - рассказано в видео ниже, я метод слегка доработал для уменьшения кликов.
@Sykes если у вас есть всё готовое то мог бы я просить вас поделится? Может и я буду чем то полезен?
P/S да по поводу принтеров, приглашаю в мою группу https://t.me/fdm_printmaster я уже более 10 лет этим занимаюсь
@AKLion Андрей, посмотрите мой ролик (там в описании есть ссылки на шаблоны):
2 часа назад, Snake 60 сказал:
По сортировке есть нюанс, по крайней мере в версии 2021 - если из заголовка удален текст, как у Вас в видео, то в сортировке сортировать почти нечего - пустые строчки, кроме типа элементов и обозначения детали, которое по сути наименование. Поэтому сначала нужно сделать сортировку, поставить галку "сохранять текущие параметры" и только после этого удалять текст из заголовка и можно сохранять шаблон, тогда сортировка будет сама делаться правильно при создании спецификации.
2 часа назад, AKLion сказал:
Версия 2021
Спецификация.sldbomtbt Спецификация_детали.slddrt Спецификация_сборки.slddrt Спецификация_след.slddrt
Изменено пользователем Sykes
Пока главная трудность при создании спецификации - запомнить на какую строку перенести текст основной надписи, потому как сама таблица при редактировании надписи пропадает. Ну и очень хотелось бы избежать ручного управления при вставке строк для заголовков типов элементов, но такой возможности явно нет, даже маркус не работает с таблицей спецификации. Все, что он может - вставить пустую таблицу. Достаточно было бы в шаблоне как-то помещать пустую строку в конце и чтобы ее высота могла отличаться от остальной таблицы - тогда ее можно было бы сделать высотой 24 мм и потом просто перетаскивать куда надо. Но пока я не нашел файла, отвечающего за настройки таблицы, чтобы можно было там подкрутить.
А строки и столбцы я блокирую в шаблоне, иначе потом качели начинаются, если текст не влазит. А при блокированной таблица не меняется, только сам текст в ячейке нужно откорректировать и всё.
Есть же общеупотребительный всеми набор макросов SW+ для специи по ЕСКД. Либо свободный вариант, либо официальный.
Или использовать стандартную спецификацию, плюнув на ЕСКД, ее вполне достаточно для многих случаев.его
Если уж совсем без ЕСКД никуда, то купите Компас, его возможностей хватит для вашего мусороперерабатывающего заводика с лихвой.
Изменено пользователем Мрачный
7 часов назад, Мрачный сказал:
На версию 2021 свободные варианты этого маркуса не работают, официальные работает, по словам одного из форумчан, но на сайте КБ2.0 я его не нашел скачать, там только статья о макросе и сравнение его с одноименным приложением, правда не исключаю, что очень плохо искал) Этот макрос избавляет от примерно 8ми кликов при создании спецификации, при этом добавляя эти самые клики при заполнении свойств для создания этой самой спецификации. Сколько именно он добавляет - сказать не берусь, потому как не нашел рабочую версию, но вряд ли он сможет конкурировать в этом с таб билдером, с его двумя кликами. Так что такое себе решение. Хотя могу ошибаться - всё же сам не тестировал, сужу по видео обзорам и описанному функционалу.
18 минут назад, Sykes сказал:
Это вообще-то коммерческий продукт :biggrin:. Заплатить надо.
20 минут назад, Sykes сказал:
Ага, "Рабинович по телефону напел".
Соглашусь, что для жизни хватит и встроенных средств.
31 минуту назад, Sykes сказал:
Вы таб билдером спецификацию делаете?
Как тебе новые версии SW? Если до сих пор не понятно то , важен результат конечный а не рекламные лозунги что нового и прикольного  в новой версии.. Важна вся система работы а это и оформление и сторонние программы и макросы и тд.. И главное чтоб у партнеров было тоже самое.
17 минут назад, Мрачный сказал:
И дело не в том, что заплатить надо, а в том, что надо заплатить за программу, в которой много разного функционала, а нужно всего лишь спецификацию оформлять быстро. Это примерно как купить грузовик и ездить на нем в магазин за хлебушком))
6 минут назад, Maik812 сказал:
Вы написанный несколько раз в разных ветках, в этой включительно, текст принципиально не читаете?
Вполне устраивает - лишние 8 кликов как-то переживу, а вот гибкие элементы и несколько прочих улучшений только в сравнении с версией 2019 (более ранние не пользовал) вполне компенсируют эти лишние 8 кликов
7 минут назад, Sykes сказал:
Это как ездить. Может, и КамАЗа не хватит. :smile:
ветка на форуме с 05 года кажется живёт.
Оооо, Тотальнутый детектед... :g:
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
