Чертёж на нескольких листах. Как сделать?
AKLion
Научите плизз как удобнее такое создавать? нужно сделать чертёж на нескольких листах A3 и спецификацию на листе А4, а потом сохранить это в 1 пдф документ. Как это проще и удобнее сделать в солиде?
Делал такое в 2008 еще. Правда спецификация делалась через отдельную SWR , как отдельный документ. А Вот обьединить чтоб ПДФ вместе нужно прога есть которая обьединяет файлы. Ну если Вам не разместить спецификацию на листе. Вообще не понятно почему одним файлом просят, еще объединял Файн ридером.
Создать чертеж, вставить вид (ы), добавить лист,  вставить вид (ы), выделить вид - вставка - таблица - спецификация. Добавить лист, свойства листа, выбрать основную надпись "спецификация". Переход на лист со спецификацией, клик по таблице, ctrl+x, выбор листа спецификации, ctrl+v, совместить.
Сохранить как, pdf, все листы. Всё.
@Sykes Уважаемый а могу ли я вас просить о коротеньком уроке в скайпе, обещаю за партой сидеть ровно и на уроке не шуметь ;-)
скайп и ник на Форуме одинаковые AKlion
И если не трудно, где почитать по этому вопросу или видео урок посмотреть?
Изменено пользователем AKLion
4 часа назад, AKLion сказал:
Скайпа у меня нет. Записал для Вас видео
@Sykes. Бяда только в том что спецификация у меня не совпадает с таблицей, сижу пытаюсь понять как это поправить. Может у меня форматки кривые...
19 минут назад, AKLion сказал:
Такой таблицы нет в солиде из коробки - ее нужно сделать, так же, как шаблон спецификации. Как это сделать - рассказано в видео ниже, я метод слегка доработал для уменьшения кликов.
@Sykes если у вас есть всё готовое то мог бы я просить вас поделится? Может и я буду чем то полезен?
P/S да по поводу принтеров, приглашаю в мою группу https://t.me/fdm_printmaster я уже более 10 лет этим занимаюсь
@AKLion Андрей, посмотрите мой ролик (там в описании есть ссылки на шаблоны):
2 часа назад, Snake 60 сказал:
По сортировке есть нюанс, по крайней мере в версии 2021 - если из заголовка удален текст, как у Вас в видео, то в сортировке сортировать почти нечего - пустые строчки, кроме типа элементов и обозначения детали, которое по сути наименование. Поэтому сначала нужно сделать сортировку, поставить галку "сохранять текущие параметры" и только после этого удалять текст из заголовка и можно сохранять шаблон, тогда сортировка будет сама делаться правильно при создании спецификации.
2 часа назад, AKLion сказал:
Версия 2021
Спецификация.sldbomtbt Спецификация_детали.slddrt Спецификация_сборки.slddrt Спецификация_след.slddrt
Изменено пользователем Sykes
Пока главная трудность при создании спецификации - запомнить на какую строку перенести текст основной надписи, потому как сама таблица при редактировании надписи пропадает. Ну и очень хотелось бы избежать ручного управления при вставке строк для заголовков типов элементов, но такой возможности явно нет, даже маркус не работает с таблицей спецификации. Все, что он может - вставить пустую таблицу. Достаточно было бы в шаблоне как-то помещать пустую строку в конце и чтобы ее высота могла отличаться от остальной таблицы - тогда ее можно было бы сделать высотой 24 мм и потом просто перетаскивать куда надо. Но пока я не нашел файла, отвечающего за настройки таблицы, чтобы можно было там подкрутить.
А строки и столбцы я блокирую в шаблоне, иначе потом качели начинаются, если текст не влазит. А при блокированной таблица не меняется, только сам текст в ячейке нужно откорректировать и всё.
Есть же общеупотребительный всеми набор макросов SW+ для специи по ЕСКД. Либо свободный вариант, либо официальный.
Или использовать стандартную спецификацию, плюнув на ЕСКД, ее вполне достаточно для многих случаев.его
Если уж совсем без ЕСКД никуда, то купите Компас, его возможностей хватит для вашего мусороперерабатывающего заводика с лихвой.
Изменено пользователем Мрачный
7 часов назад, Мрачный сказал:
На версию 2021 свободные варианты этого маркуса не работают, официальные работает, по словам одного из форумчан, но на сайте КБ2.0 я его не нашел скачать, там только статья о макросе и сравнение его с одноименным приложением, правда не исключаю, что очень плохо искал) Этот макрос избавляет от примерно 8ми кликов при создании спецификации, при этом добавляя эти самые клики при заполнении свойств для создания этой самой спецификации. Сколько именно он добавляет - сказать не берусь, потому как не нашел рабочую версию, но вряд ли он сможет конкурировать в этом с таб билдером, с его двумя кликами. Так что такое себе решение. Хотя могу ошибаться - всё же сам не тестировал, сужу по видео обзорам и описанному функционалу.
18 минут назад, Sykes сказал:
Это вообще-то коммерческий продукт :biggrin:. Заплатить надо.
20 минут назад, Sykes сказал:
Ага, "Рабинович по телефону напел".
Соглашусь, что для жизни хватит и встроенных средств.
31 минуту назад, Sykes сказал:
Вы таб билдером спецификацию делаете?
Как тебе новые версии SW? Если до сих пор не понятно то , важен результат конечный а не рекламные лозунги что нового и прикольного  в новой версии.. Важна вся система работы а это и оформление и сторонние программы и макросы и тд.. И главное чтоб у партнеров было тоже самое.
17 минут назад, Мрачный сказал:
И дело не в том, что заплатить надо, а в том, что надо заплатить за программу, в которой много разного функционала, а нужно всего лишь спецификацию оформлять быстро. Это примерно как купить грузовик и ездить на нем в магазин за хлебушком))
6 минут назад, Maik812 сказал:
Вы написанный несколько раз в разных ветках, в этой включительно, текст принципиально не читаете?
Вполне устраивает - лишние 8 кликов как-то переживу, а вот гибкие элементы и несколько прочих улучшений только в сравнении с версией 2019 (более ранние не пользовал) вполне компенсируют эти лишние 8 кликов
7 минут назад, Sykes сказал:
Это как ездить. Может, и КамАЗа не хватит. :smile:
ветка на форуме с 05 года кажется живёт.
Оооо, Тотальнутый детектед... :g:
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
