Собственный профиль сварной конструкции в SolidWorks
Решил показать как создать собственный профиль сварной конструкции в SolidWorks - может кому будет полезно. В попытках найти описание этого процесса мне попадалось много материала, в основном полезного, но ни в одном из них не говорилось как простыми операциями сделать так, чтобы созданная из этого профиля деталь подтягивала название профиля, его размеры и все это само вставлялось в спецификацию при создании чертежа детали. Наткнулся я на эту фишку совсем недавно, хотя работаю в солиде больше трех лет, при чем наткнулся совершенно случайно. Отдельная благодарность  @Snake 60 за помощь в поиске ошибки в свойствах, благодаря чему у меня все получилось и стала возможной запись этого видео. Кстати, может кто не знает, но профили можно использовать не только для сварной конструкции. Гораздо проще создать деталь, которая будет делаться из стандартного металлопроката именно используя профили, к тому же для такой детали потом проще сделать чертеж и спецификации, потому как основные параметры проката уже есть в профиле и подтягиваются автоматически без надобности заполнять свойства
Изменено пользователем Sykes
8 минут назад, anser89 сказал:
ну раз всё правильно понял, то я в упор не вижу где я писал, что я так делаю
Что так делаете - не писали, равно как не писал и я. Речь шла о том как проще и по Вашим словам Вам так проще
23.07.2022 в 11:10, anser89 сказал:
@Sykes ну так можно и сразу сварную на детали разбивать и не париться со свойствами вырезов. Без разбиваний как то проще было бы
@Sykes аа, понял, по-вашему "сварную на детали разбивать" это значит "Каждую деталь отдельно вытягивать, обрезать углы под нужным градусом, делать вырезы фигурные". Я не представляю по какой логике это можно приравнять.
В третий раз разжую что имел ввиду - когда сварная готова (то есть уже все углы подрезаны как надо), применить функцию в "создать сборку" (в дереве сварной детали ПКМ на "списке вырезов" - "создать сборку") - которая фактически и делает "сварную на детали разбивать", и после этого в каждую полученную деталь вбивать свойства обычным способом.
4 часа назад, anser89 сказал:
По логике контекста
23.07.2022 в 10:07, Sykes сказал:
Разбить на детали не вариант?
23.07.2022 в 06:51, anser89 сказал:
а как сделать отдельные чертежи на каждое тело, чтобы у каждого свой номер был и он в отдельный чертеж вставлялся как обычно?
Это голубая мечта, чтобы Солид мог со свойствами тел работать так же, как со свойствами деталей.
30 минут назад, kkk сказал:
А надо ли? Конструкция сама по себе деталь, на нее целиком делается чертеж, просто таблицей профили подтянуть из свойств нужно. На каждую трубку ведь далеко не всегда чертеж нужен - только если с ней какие-то дополнительные манипуляции проводятся. Все это сносками чертится и всё.
6 минут назад, Sykes сказал:
Во-первых это костыль. Во-вторых, речь про тела, а не конкретно сварные конструкции (команду). Для многих достаточно многотела, как варианта сборки. Если бы еще полноценные спецификации с многотела можно было делать...
6 минут назад, kkk сказал:
Как по мне, то костыль - как раз много тельные детали, а чертеж одной детали с выносками и видами - это ЕСКД, ващепто)
30.07.2022 в 22:58, kkk сказал:
Да вроде без проблем. Просто настраиваете после вставки таблицу списка вырезов, а не таблицу спецификации под свои нужды да свойства передающиеся в нее идут не с деталей, а с элементов списка, а так всё то же самое.
Изменено пользователем БортМеханик
Размер прикрепляемого файла не позволяет, дайте почту в личку, скину. (Модель в  Солид 2020)
24 минуты назад, БортМеханик сказал:
Поковырял сегодня на излете дня сварные детали. В принципе в свойствах списка вырезов можно создать Обозначение и Наименование и там же их заполнить. Потом в таблице списка вырезов вывести эти графы. Если Вы так же делаете, то файлы и не нужны. Если какой-то другой путь, то кину почту.
Единственно при этом способе узнать какое О+Н у каждого тела можно только либо из таблицы, либо зайдя в свойства списка вырезов. Либо я не понял, где еще увидеть. Ну и самая большая проблема (по крайней мере я пока решения не нашел) - нет возможности вывести эти О+Н в заметку, чтобы на чертеже отображались не данные самой детали, а данные конкретного тела.
Тоже открыл свои чертежи и увидел, что ссылки на обозначение и наименование чертежей отдельных тел сделал почти так, как вы предлагали в своей теме. как-отобразить-свойства-списка-вырезов-сварной-детали-в-основной-надписи-чертежа. Есть пару мыслей. С позволения автора этой темы, отвечу в теме @kkk поскольку там это будет более логично по теме обсуждения.
3 часа назад, БортМеханик сказал:
Та пажалста - я многотелом не страдаю. По сути из инструмента "сварная конструкция" я уже выжал максимум, дальше только макросы.
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
