Сохранение сборки на флэшку в условиях, когда все детали хаотично разбросаны по всему жёсткому диску.
Подскажите, будьте добры, как сохранить сборку на флэшку в условиях, когда все детали хаотично разбросаны по всему жёсткому диску. То есть была масса разных проектов и детали просто брались из них и вставлялись в новую сборку. Как сохранить таким образом, чтобы связи с этими деталями не потерялись при сохранении на внешнее устройство, а все детали скопировались из разных мест в одно?
8 минут назад, Maik812 сказал:
Но есть ньюансы
Я не админ. В том месте я больше не работаю. :smile: это уже проблемы других людей
У компаса специя сделана через одно место. И точка. Имею мнение - хрен оспоришь.
Она завязана на какой-то архаике, а не на составе изделия. Делать специю - пляски с бубном. Работает, но как и всё в компасе через задницу и через два раза.
Мне говорили, что это сделано специально, чтобы покупали Лоцман пдм
Изменено пользователем Мрачный
15 часов назад, Maik812 сказал:
Дел в том что в сборке версии например 20 , содержится имя файла где лежит и относительные пути файлов детали.
в Компасе всегда были и есть только абсолютные пути. Относительные они только если файл детали лежит в одной папке с сборкой. Т.е. Компас сначала ищет в корне папки, а потом смотрит абсолютный путь. откуда взят файл, не находит и выдаёт запрос с просьбой указать  путь к файлу
2 часа назад, Мрачный сказал:
Вы с СП К20 знакомы?
На счет IP, Для меня неожиданность, что так можно при работе с К и кому-то это понадобилось.
А какие преимущества даёт такой способ работы с файлами Компаса?
Изменено пользователем IgorT
3 часа назад, IgorT сказал:
с СП К20 знакомы
Не-а, стоит хоум дома, не стал просто копать из-за ненадобности пока. Но там вроде ничего кардинально не поменялось.
Стоит на сервере в дата-центре Компас (или SW или Inventor). По своей учетке зашёл, поработал с любого компа или даже с телефона. После карантикулов это стало повсеместно использоваться. Удобно.
Насчёт IP - это такое администрирование, получается, криворукое.
Только что, Мрачный сказал:
Однако поменялось. У меня практически нет нареканий на работу СП.  Кроме одного. Знак позиции не отслеживает, как например у ТФ, компонент на который он поставлен. То есть если поставили знак позиции на компонент с номером в СП 1 так он и останется 1, куда бы знак не перенесли... Хотя может быть это и разумно. Ещё не решил :)
С ума сойти! У нас почему-то работа организована по старинке, через VPN.  ИМХО очень удобно.
У нас была весёлая ситуация.
Админы решили, что надо папку пользователя "рабочий стол" разместить на сервере. Чтобы в любого компьютера войти под своей учёткой и иметь все файлы (отучать хранить всё на рабочем столе - бесполезно, всё равно большинство так делают).
Что сделал в ответ я? Убрал в настройках Компаса отсылки на "рабочий стол" в качестве рабочей папки. Хотел бы ещё и в офисе так сделать, но увы - админских прав у меня не было. Только админский доступ к папке Компаса.
В итоге, когда ложится сеть - у всех всё лежит пластом. У меня пластом - только офис. В Компасе хотя бы сохраниться могу. И потом пинать балду, потому как в целом комп всё равно подтормаживает и работать не комфортно.
Программа
Локально Запакованная Сборка
Позволяет сделать все вложенные в 3Д Сборку - Локальными
С сохранением данных об исходном пути к компонентам
И затем вернуться обратно - из локальных файлов в "обычные"
Системные требования
.Net 6
Компас-3D v.20
Условия использования
Программа распространяется бесплатно, по принципу "как есть".
В результате за проблемы, возникающие в процессе эксплуатации или установки программы, разработчик  ответственности не несёт.
Предупреждение
Рекомендуется сделать копию сборки, перед работой программы
Ссылки для скачивания
YDisk
Описание
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
