Сохранение сборки на флэшку в условиях, когда все детали хаотично разбросаны по всему жёсткому диску.
aleksejkolinko
Подскажите, будьте добры, как сохранить сборку на флэшку в условиях, когда все детали хаотично разбросаны по всему жёсткому диску. То есть была масса разных проектов и детали просто брались из них и вставлялись в новую сборку. Как сохранить таким образом, чтобы связи с этими деталями не потерялись при сохранении на внешнее устройство, а все детали скопировались из разных мест в одно?
  • 3 weeks later...
Maik812
6 минут назад, archi-cnc сказал:
Значит не было источника, т.е. не была указана папка, в которой лежал ссылочный файл.
фаил есть а откуда не известно? че то новенькое, в файловой системе фат или нтфс везде есть пути на фаил !
archi-cnc
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Там в комплектовщике можно указать где искать ссылочные файлы. Если в указанных для поиска папках его нет, то и комплектовщик этот файл не найдет. Допустим вся сборка на одном диске, а одна деталь где-нибудь на сетевом диске, то комплектовщику нужно указать, что ссылочные файлы искать еще и на сетевом диске тоже.
Maik812
11 минут назад, Мрачный сказал:
В SW Plus в спецификации размеры форматок прописываются в свойствах файлах деталей, а не ссылаются на пути файлов чертежей.
Они  не только в SW plus, вообще солид хорош тем что много прописывает в самих свойствах, но не достаточно по сравнению с тем же NX там прям есть секция вроде в свойствах где размеры, массы, и еще что автоматом прописывается. Я например не понимаю почему не писать в свойствах листовой материал толщина такая.
2 минуты назад, archi-cnc сказал:
Этот комплектовщик кусок говна тогда! если сборка открыта и деталь вставленна в сборку то в сборке есть ссылка на фаил и его путь. Сборка не может открыть тогда этот фаил, и комплектовщик должен написать фаил по такому пути не найден. а по какой причине сеть вырублена или че то еще не важно.
archi-cnc
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Тут важно было бы знать по какой причине асконовцы сделали такое. Зачем так усложнять? Этот комплектовщик может еще напихать кучу файлов, куда входят ссылочные детали, может даже со структурой папок. По простому конечно лучше всего прочитать адрес файла в сборке и оттуда его скопировать.
Sykes
6 часов назад, s_liam сказал:
 Задавайте вопросы специалистам, желательно напрямую АСКОНовцам.
Лучше сразу директору.
IgorT
1 час назад, archi-cnc сказал:
Тоже было такое. Значит не было источника, т.е. не была указана папка, в которой лежал ссылочный файл. Укажите папки, в которых лежат все ссылочные документы. Я с комплектовщиком неделю игрался, нормально он все делает. Только с настройками разобраться.
Это прикол такой? Разве в сборке не прописаны папки, откуда берутся детали для вставки в сборку? Нафига тогда комплектовщик нужен, ведь можно и руками, зная все папки где что лежит, накопировать.
1 час назад, Мрачный сказал:
Что-то до меня не доходит. И чем Компас плох здесь?
Edited by IgorT
Мрачный
6 часов назад, IgorT сказал:
Поменял админ сетевое имя диска с рабочим архивом - все специи сделанные как положено в компасе пошли прахом. Что ж тут хорошего?
Да, ещё после такого безобразия тормозить он стал нещадно, ищя несуществующие пути.
Edited by Мрачный
Maik812
10 минут назад, Мрачный сказал:
Не совсем. Дел в том что в сборке версии например 20 , содержится имя файла где лежит и относительные пути файлов детали.
Мрачный
Это в каком файле такое? Я 18ым пользовался.
Это что, надо будет везде во всех сборках все это менять? :confused_1:
Edited by Мрачный
Maik812
это содержимое , кажется начиная с 18 он стал xml +zip  , вот там их в нутри несколько
например
fileinfo
[FileInfo]
AppName=КОМПАС-3D v20
AppVersion=KOMPAS_20.0
BuildNum=3002_revK_1_revM_114033
AppPlatform=x64
MathFileVersion=0x14001026
AppFileVersion=0x1400001c
FileTypeName=Kompas.a3d
FileType=6
CreateAppVersion=0x12001017
CreateData=21.02.2022 06:06:14
ModifyData=26.06.2022 00:40:27
AutoSave=false
Эти двнные выводить можно и также пакетно менять..
а в файле source список всех входящих файлов но нет путей!!! они типа относительные.
    <path>Вал_М221.02.004.m3d</path>
    <embPath/>
    <spc>0</spc>
</source>
<source>
    <path>Профиль 20х20х2_М221.02.003.m3d</path>
    <embPath/>
    <spc>0</spc>
</source>
<source>
    <path>Стенка двери внутренняя_М221.02.001.m3d</path>
    <embPath/>
    <spc>0</spc>
</source>
<source>
    <path>Стенка двери наружная_М221.02.002.m3d</path>
    <embPath/>
    <spc>0</spc>
</source>
<source>
    <path>Швеллер-рельс_М221.02.004.m3d</path>
    <embPath/>
    <spc>0</spc>
</source>
IgorT
4 часа назад, Мрачный сказал:
Усомнился в истинности сказанного...
Провел эксперимент.  Сделал сборку их трех деталей. Посмотрел объекты СП этой сборки.
Переписал папку сборки со всем содержимым на другой диск средствами Win. Посмотрел, что стало с СП  в файле сборки с новым именем диска.
А там всё как и должно быть: в сборке сами по себе переписались пути везде где их надо было  переписать и СП построилось корректно.
Что Вы на это имеете сказать?
Edited by IgorT
Maik812
3 часа назад, IgorT сказал:
пути относительные понимаете что значит? нету имени диска   даже папки
Мрачный
9 часов назад, IgorT сказал:
Сомневайтесь. Я же написал, что не имя диска сменили, а сетевой адрес, 192.25.56....на какое-то другое поменяли, диск на сервере в датацентре. После этого всё накрылось тазом. Конечно, админ сын начальника с соответствующей квалификацией...это уже прошедший этап.
Компас оказался чувствителен к смене IP
Edited by Мрачный
Maik812
3 минуты назад, Мрачный сказал:
классика нынешних реалей
IgorT
Только что, Мрачный сказал:
Во как! Почему-то при переносе папок с проектами целиком на другие компы, вне сети , подобного не наблюдал ни разую.
Новость конечно удивительная, что Компас IP чувствует. Надо проверить.
13 часов назад, Мрачный сказал:
Поменял админ сетевое имя диска с рабочим архивом ....
Где тут про IP?
К стати... На днях у нас админ  переносил данные сетевого диска отдела на другой сетевой диск. Старый маловат стал. Имя оставил тем же. Ничего не порушилось и не изменилось в проектах. Всё работает как надо.
Можете сей "феномен" объяснить?
Edited by IgorT
Maik812
11 минут назад, IgorT сказал:
так имя же тоже.. вы правда не понимаете сами что спрашиваете
Мрачный
47 минут назад, IgorT сказал:
Было "D:/Проекты/..."
Стало "192.45.67.89... ".
Сборки открываются, чертежи ссылок не потеряли. Отвалились спецификации, у которых ссылки на привязанные чертежи. Открываться всё стало просто неимоверно долго. Лечилось отключением кабеля от сети или просто отключить в винде интернет.
Это было в первый же день работы в той конторе (админ до этого менял диск до меня), это же повторилось спустя год, когда он опять сменил диск...
Забыл сказать, что когда списал назад на локальный диск, то лечилось всё выдергиванием кабеля.
Edited by Мрачный
Maik812
4 минуты назад, Мрачный сказал:
А че как сетевой диск не подключите? Там нет разницы тогда он видется как обычный для софта.
Мрачный
Я не админ. Диск в датацентре. Счас это уже массово используется.
Maik812
5 минут назад, Мрачный сказал:
Но любую папку в сети можно подключить как сетевой диск. Но есть ньюансы с операционками и тд..
Edited by Maik812
      Судя по названиям и по дате у вас сделаны архивы и NCK и PLC отдельно, лучше подходит тот что 2006 года хотя конечно это тоже не айс! Думаю вам должны подойти архивы NC_13_02_06.ARC и PLC2_11_05 (много воды утекло с тех пор и нет гарантии что машинные данные не претерпели изменений за столь долгий период)! Но попробуйте возможно поможет. Только при циклах автоматической смены инструмента и измерениях щупом будьте крайне внимательны потому что значения положения осей и макро переменные циклов могли быть изменены во время пусконаладочных работ которых не могло не быть за такое продолжительное время!
    • lowboard
      Для оптимизации процесса построение, подумал вот о чём, почему бы не сделать под стол педальку джойстик, крестом, как на приставках игровых крестик управления.  И тут вопрос, можно ли как то ключом с клавы вызывать это перемещение, либо сразу вызывать прокрутку перемещения с кнопок, на манер со стрелками. только они крутят вид, а нужно перемещение. Или можно стрелки перенастроить на перемещение? Кручением стрелками я в принципе не пользуюсь, если только случайно. Но было бы удобно, в процессе построения при большом прилижении, что то делать в эскизе, а потом ножным джойстиком прям на ходу, не отвлекаясь, переместить деталь в нужное место например в другой ее угол скрытый , при этом например веля туда линию или типа того. А то сейчас это приходится делать зумированием с мышки. В эскизе например или что то змеряя, где нужно приближение для точности.
    • sikor
      Ребята, привет! Подскажите, как мне сделать в NX вкладыш (проставку) в корпусе, как отдельной ответной моделью?, мне кажется в NX есть этот инструмент типа матрица-пуансон, спасибо!
      Да, так и есть. Ребята из фанука мне что-то подобное говорили, когда я спрашивал про замену. Привода недавно начали ставить на станки, там из новенького функции Safe Torque Off , встроили на борт
    • Wlad84
      Есть ещё один вопросик, можно ли сделать так, что бы только в цикле G84 обороты прописывались в самом цыкле, просто после срабатывания G94 обороты отваливаются(
      Я описал конкретный случай был родной привод на 0iTC (2Axis+Spindle ) после 10 лет эксплуатации сдох. Заказали новый не с той спецификацией (конкретно не помню) и он не cмог определится на FSSB. Полагаю что за 10 лет произошли какие-то изменения в Digital Servo и старая версия просто которая была в CNC просто не смогла понять что-за привод ей подключили. Хотя это всего лишь догадки нов итоге пришлось перезаказать родной и он установился без проблем а новый потом был установлен на 0iTD А что у Fanuc буквой B обозначается я не в курсе?
    • ДмитрийН
      Скину портфолио вам на почту .
      Старые, новые....не совсем понятно С буквой B в конце, при них то-же имеете ввиду?
    • lowboard
      Да, забыл уточнить, пардоньте. В многотеле детальки отзеркаленные сместить. AK762 уже ответил, то, что нужно. А тут ещё можно зеркальную связь как то разбить? Интересно, ща гляну. Забыл уточнить. В многотеле в детале. В сборке с этим нет проблем.
    • lowboard
      Я сборками редко пользуюсь, в основном многотелы статичные. Так то в сборке это не сложно сделать. новую деталь такую же вставил и делай с ней что хочешь например. Отлично! То, что нужно! Спасибо!
