Сделать расчеты и проверить конструкцию прицепа по нагрузкам.
Приветствую.
Есть прицеп, аналог тракторного прицепа ПСМ-4, ПСМ-6
Нужно сделать расчеты и проверить конструкцию прицепа по нагрузкам. Проверить, насколько это шасси выдержит нагрузки, в том числе динамические. Подскажите, такую задачу может решать инженер конструктор, или же нужно обращаться к расчетчику а Ansus?
Зайдет Анна в свою ветку после трудного рабочего дня в поле, почитает всю эту муть и подумает: "Куда я попала?"
Ну, надеюсь не уйдет ни с чем, а найдет либо нужного спеца, либо метод, по которому сама посчитает. Там ничего сложного - девочка справится, самое сложное будет замеры правильно сделать, особенно толщины стенок прямоугольных труб, из которых обычно подобные прицепы варят.
2 часа назад, Sykes сказал:
Главное - чтобы не разлила масло...
5 часов назад, Ветерок сказал:
Разве подобные расчеты не требует наличия лицензии у исполнителя? Это вопрос
На сегодняшний день - нет. Лицензии отменили. Но сертификация по ТР ТС 018/2011 требуется. Пока ее пройдешь - устанешь.
11 минут назад, jtok сказал:
Не важно как оно называется, важно, что оно требуется. Вот и ответ на вопрос "Кому считать?" - тому, у кого есть соответствующее разрешение.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Нет, не так.  Разрешения может не быть.
Вот кто-то посчитал. Потом сертификация. И она либо успешная, либо нет. Пока не станет успешная.
И разрешение (т.е. сертификация) будет на конкретную модель прицепа, ну или ряд в моделей, если постараться.
Я правда сертификацией прицепов не занимался, но машин и оборудования - да. ТР ТС 10/ ТР ТС  32. Но у нас можно по взрослому всё делать, а можно и в обход. И в том и в другом случае результат - сертификат.
По поводу сертификаций что-то вы, господа, далеко ушли. Если речь идет о единичном изделии, а оно сильно на это похоже, то рассчитать конструкцию имеет право хоть сварщик, который ее варил. Есть у тебя лицензия или нет - если ты не завод со своей лабораторией и техотделом, имеющим соответствующие сертификаты на подобные работы, тебе в любом случае нужно обратиться к сертифицированному эксперту, который должен дать своё экспертное заключение. Он может, а он это обязательно сделает, потому как ему самому влом считать, запросить твои расчеты и проверить их на правильность - всё.
Я так получал разрешение на строительство ангаров для самолетов на аэродроме ДОСААФ, а у меня образование - неоконченное среднее. Я эти ангары спроектировал, рассчитал и сам же сварил. Так что демагогия о лицензиях и праве делать какие-то расчеты - пустая болтология, извините.
Благодарю за ответы.
Это не прицеп для личных нужд, а оборудование прицепного типа. У нас производство оборудования для дорожного ремонта. Вести расчет самостоятельно задачи нет, нужно найти специалиста в этой области (проектирование трансмиссии, прицепов, расчет шасси).
Собственно запрос от руководства был именно найти проектировщика. Но один такой специалист-прицепщик посоветовал расчетчика искать. Мол проектировщик делает расчеты только время от времени, а вам нужен тот, кто специализируется на этом. Отсюда и возник вопрос... Как я поняла, все зависит от оргструктуры отдела проектирования - в одной компании расчеты входят в обязанности проектировщика, в другой - этот функционал расчетчика.
Значит, мне нужен тот, кто имеет подобный опыт и способен произвести расчеты. Есть 3D сборка в Solid, картинка нагрузок и файл в STEP формате (насколько я понимаю, STEP в любой CAD системе можно открыть).
Поделитесь опытом, здесь принято исполнителей искать? Если да, как отношения выстраиваете? Меня интересует например, как заказчик может узнать об опыте и квалификации потенциального исполнителя, запросить резюме?
Интересуюсь не только касаемо этой задачи, а в целом. Периодически ищу проектировщиков под различные задачи. Договариваемся о часовой ставке, работаем по договору с самозанятым.
Предчувствуя вопросы, сразу скажу, что в штате компании есть проектировщики. Это не мешает дополнительно привлекать специалистов.
И если есть те, кто имел дело с проектированием прицепов/трансмиссии и расчетом нагрузок - прошу откликнуться.
Вижу, что подняли вопрос сертификации. Все верно, если оборудование планируется перемещать по дорогам общего пользования, на него (прицеп) требуется СС и ПСМ, чтобы на учет в ГИБДД поставить. Вопрос ни в этом, а в том что на прицепе размещены агрегаты, которые дают нагрузку, которую нужно рассчитать
16 часов назад, Anna13 сказал:
Нет.
К прочнистам, да. ANSYS не обязателен, есть и сопромат, и другие программы. В классическом варианте расчётов рамные конструкции типа прицепов считают в том числе сопроматом, поэтому если Вы ограничитесь только поиском людей со знанием ANSYS, то можете пропустить мимо просто хороших специалистов (не говоря уже про то, что за ANSYS могут взять в N раз больше ибо на слуху).
6 часов назад, Sykes сказал:
Достаточно следовать отраслевым стандартам и предоставить доказательства адекватности расчётов, что и подтвердит квалификацию исполнителя. Картинки из ANSYS за подобные доказательства не проканывают.
Ну и потом, ангар штука типовая. За автожелезо любого ПГС-инженера не посадишь, отрасль не та.
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
Нет.
почему нет? он же инженер, да ещё и конструктор. что исключает инженера-конструктора из списка способных сделать (или делать) такие расчёты?
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293750/4293750653.pdf   вот можно определить нагрузки, а дальше любой инженер изучавший сопромат должен уметь справляться ... :)
Или по европейски  http://docserv.ercatec.net/asoka/d/enru/OGM5M2M0Njd8TVJPTi9HTExB/ТКП ЕН 1991-2-2009 Воздействия на конструкции. Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты.pdf   :)
Изменено пользователем Fedor
53 минуты назад, maxx2000 сказал:
ничего, если есть достаточно знаний, например, в Simulation или APM FEM и динамике подобных конструкций.
8 часов назад, Sykes сказал:
Вы почитайте ТР ТС 018, узнаете, что есть демагогия а что нет
@jtok а причём тут регламент? ТС не собирается выпускать эти прицепы, он собирается их эксплуатировать.
Тот редкий случай когда @Sykes прав
1 час назад, Anna13 сказал:
Я так понял Вы поставляете прицеп в качестве комплекта. Если масса агрегатов не превышает предельную нагрузку на ось пользуйте как хотите, а запас по прочности зависит от ТЗ и от паранойи. Как тут говорили, вам важна усталость, т.е. ресурс.
3 часа назад, Anna13 сказал:
портфолио, сарафанное радио, честное слово, подтверждённые компетенции, наличие допуска СРО.
Много буков, что конкретно имеете ввиду ?  :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Я имею ввиду, что если есть прицеп, и он не эксплуатируется только внутри терр. предпр, то он едет по дороге общ. польз.
ТС пишет, что он все таки ездит по дорогам общ польз, т.к. они:
4 часа назад, Anna13 сказал:
Тогда прицеп подпадает под действие ТР ТС 18, см Прил.1 пп.4 - категория О.
Если подпадает, и он в единичном экземпляре, то согласно Прил 12 изготовитель предоставляет перечень доков для соответствия типа.
В перечне доков должны быть доказательные м-лы, подтверждающие соотв. прицепа треб. ТР ТС.
Доказ м-лами явл декларац. соотв. и испытания.
Для декларации соответствия расчет является одним из приложений.
Если он не проканает у эксперта, то нет декларации, нет соотв типа и прицеп не соотв ТР ТС - экспл на дорогах общ.польз запрещена.
А вообще срать мне на этот прицеп
В тексте нет слова лицензия.  Расчеты может  любой предоставить ...
2. В случае полуприцепов и прицепов с центрально расположенной осью (осями) под технически допустимой максимальной массой принимается статическая вертикальная нагрузка, передаваемая на грунт осью или осями максимально загруженного сцепленного с тягачом полуприцепа и прицепа с центрально расположенной осью (осями).
Вот и все вроде ...
а я про лицензию и не говорю
10 часов назад, jtok сказал:
Вопрос только в том, пройдут ли они экспертизу
Изменено пользователем jtok
Экспертиз много, как и экспертов. Где-нибудь у кого -нибудь пройдут.  Может не с первого раза. Мелкий вопрос  :)
https://rosavtodor.gov.ru/storage/app/media/uploaded-files/134odm-2182062-2015.pdf   вроде тут можно нагрузки посмотреть
