Поверхности класса А
Уважаемые форумчане, подскажите, что можно смоделировать для наглядной демонстрации на картинках разницы между кривыми G1, G2, и G3.
У меня начальство хочет изготавливать изделия в красивых пластиковых корпусах с гладкимии переходами, а для такого нужно или наш SW 2109 обновлять до 2022 (где есть G3), либо вообще софт менять.
Не знаю что можно такое смоделировать, чтобы не очень навороченное и наглядное.
15 минут назад, Krusnik сказал:
Они решили кардинально сократить габариты "начинки."
Решили или сократили? Впрочем, для кривизны это не имеет значения.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Решили.
Другая элементная база.
11.07.2022 в 11:56, Krusnik сказал:
Проблема не в том, что Солид19 не поддерживает g3 (как уже сказали для небольших пластиковых корпусов и деталей это не принципиально в 99% случаев), а в том что солид вообще плохо работает с поверхностями даже с g2. Придется повозиться и скрупулёзно моделировать. На мой скромный взгляд обновляться вам не надо и никакие прототипы/модели для начальства делать тоже не надо - поскольку разницу между g2 и g3 человек далекий от пром. дизайна не разберет если ему предварительно не объяснить куда и на что смотреть. И еще: фиговый дизайн можно что с g2 наваять, что с g3 :doh:  - это не главное.
Изменено пользователем KsunReh
8 минут назад, KsunReh сказал:
А можно сделать хороший дизайн и с G1 (чего в большинстве случаев вполне достаточно).
17 часов назад, KsunReh сказал:
После обсуждения в этой теме я легко объяснил на картинках разницу между G1, G2 и G3. Даже не пришлось ничего моделировать. И даже показывать куда и что смотреть не пришлось.
В итоге над G1 посмеялись.
Вот по идее Коровнивова вечерами моделирую простые образцы, чтобы они могли руками потрогать и понять нужно им это или нет...
16 минут назад, Krusnik сказал:
Ну и зря. Зачастую именно четкое скругление между двумя гранями делает дизайн эффектным. Хотя, иногда требуется отсутствие явного перехода (Г2). Задачи бывают разные и инструменты разные.
23 минуты назад, Krusnik сказал:
На картинках разницы между G1, 2 и 3 действительно легко показать отличия. На реальном изделии появляются нюансы.
А хотелка воплотить G3 на корпуснине реально интересная, я б зацепился хотя бы для себя, хороший кейс. Строчку себе потом в резюме сможете добавить.
33 минуты назад, Krusnik сказал:
Это вам так кажется =) Если один и тот же дизайнер достаточного профессионального уровня смоделирует небольшой корпус (например с ладонь-две размером) и этот корпус будут показывать обывателям в варианте g2 и g3, то уверяю вас, разницы не заметит почти никто. Потому что разница в изменении кривизны видна только на больших глянцевых поверхностях, в основном по бликам. Осмелюсь предположить, что вы путаете сопряжения g2, g3 и общую геометрию. Настройками кривой можно "подтянуть" сплайны которые стыкуются по g2 до внешнего вида g3 на 99%, просто сама малая область перехода останется по g2.
Давайте на примерах.
Приходит ко мне начальство и говорит:
-Хотим новое изделие забабахать, но сколько бы не давали задание другие конструкторы делают вот такое.
Максимум такое
-С нашим софтом мы можем спректировать максимум такое; - отвечаю я
А если хочется вот такое - то нужен софт с поддержкой G3.
Это я про общуую геометрию, или про сопряжения?
На мой взгляд чтобы сделать как на последней картинке - нужны G3 кривые (белые детальки).
И таки да, в SW тяжело работать с поверхностями, нужно долго возиться.
Только что, Krusnik сказал:
Можно обойтись Г2
47 минут назад, Krusnik сказал:
Нет. Последнюю картинку по геометрии похожее на 99% можно сделать в g2. Разница между предпоследним и последним геймпадом в навыке дизайнера и удобстве работы конкретного софта с поверхностями, но не в g2/g3... я сам не пробовал, но много роликов посмотрел (т.к. вопрос тоже стоит) и осмелюсь дать совет: если вы хотите делать то что на последней картинке именно в Солиде, то вам лучше копать не в сторону 22 версии, а в сторону PowerSurfacing.
И в этом проблема тоже =) Для нормального дизайна нужен или норм. промдизайнер или конструктор хорошо знакомый с этой темой. Вот например как у вас организован (будет организован) процесс получения супер-изделия с g3? :smile: Эскизы кто-то делает? Может модели из пластилина лепит и оцифровывает? @Krusnik , вы понимаете что между 1 и последней картинкой лежит не только софт но и фантазия человека? Нужно знать какие поверхности КРАСИВО выглядят, какие скругления КРАСИВО выглядят и в каких случаях, что сейчас МОДНО наконец-таки, где касательность поставить, а где непрерывную кривизну... Нельзя просто взять человека и сказать: "вот тут у тебя кнопка G3 делает, раньше ее не было, а теперь есть - твори!" Короче навык работника решает. Сложности начнутся на крыле от боинга и крышке капота мерседеса.
@Krusnik , вот посмотрите про PowerSurfacing:
1 час назад, Krusnik сказал:
Потому что внешний вид должен делать не конструктор, а дизайнер.
Не прав.
Опять не прав. Тебе уже много раз говорили, что Г3 для таких изделий нафиг не нужно.
А вот здесь прав :)
Я то сам конструктор по штампам, но наблюдал с интересом за работой слабенького конструктора изделий, который потом должен был ещё и пресс-форму делать. Ну что сказать, сконструировал и выполнил он в пресс-форме стенку плоской, а при усадке её повело и промяло) А сделал бы не плоскую, а выгнутую, то никто коробления бы и не заметил))
6 минут назад, Гранник сказал:
Всем знакомые изделия с плоскими стенками. И ничего не коробит.
Дело не в плоскости, а в режимах литья.
Вот он именно такое изделие и делал. Посмотрите Шнайдер электроник, у них не плоские стенки
У ДКС - тоже не плоские
14 минут назад, Гранник сказал:
Ну и что? А у других плоские. У меня целая коробка разных розеток. У Шнайдера такой дизайн и соответствующий способ крепления на планку. И пластмасса у них покачественнее. Хотя, я имел в виду Легранд, но не принципиально.
У других нет никаких проблем с плоскими стенками.
На этой картинке не только плоские стенки, но они ещё и без уклонов. Со всех сторон. Абсолютно прямоугольная коробка. Монтируется вплотную с другими такими же.  И толщина стенок около миллиметра. И всё отливается.
8513d99e35df41806222909a54b37870e071e101
1 час назад, KsunReh сказал:
Ещё даже ТЗ нет. Могут вообще отказаться от идеи.
1 час назад, Ветерок сказал:
А вот здесь прав :)
Так в первом посте написано, что либо прейти на 2022, либо вообще сменить софт.
Эта большая коробка, вполне возможно, я не специалист, прямое прессование. У нас такого хлама много делали. КЭАЗ.
Ну так приведи пример: для каких нужно? Может они посмотрят и скажут: "ну нафиг!"
Я видел, правда другой ролик, где моделировали бензобак для мотоцикла. Ну такое себе. Напоминает editable poly в 3D MAXe (давно это делал, сейчас наверно всё поменялось).
3 часа назад, Krusnik сказал:
Как пример очень хорошо, как для тиража 1000 штук не туда воюете. Там явно потребительские свойства дадут куда больше чем гладкость по G3.
Попробуйте дом качества и диаграмму Парето. Думаю там будет понятно в какую сторону копать. Опять же если для себя решили кейс освоить то всё круто, корпус на таком будет хорошей строчкой в резюме, чтобы свалить
2 часа назад, KsunReh сказал:
Да никак, просто хотелка, без понимания зачем оно нужно, но если хочется и есть ресурс почему бы и да.
G3 автопромовская тема (повторюсь) потому что на кузове это заметно, на корпусе прибора 10*10 не особо
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
