Поверхности класса А
Уважаемые форумчане, подскажите, что можно смоделировать для наглядной демонстрации на картинках разницы между кривыми G1, G2, и G3.
У меня начальство хочет изготавливать изделия в красивых пластиковых корпусах с гладкимии переходами, а для такого нужно или наш SW 2109 обновлять до 2022 (где есть G3), либо вообще софт менять.
Не знаю что можно такое смоделировать, чтобы не очень навороченное и наглядное.
28 минут назад, Krusnik сказал:
вот неплохой наглядный пример с сайта Alias
Continutity 1 : G0, G1, G2, G3
Можете повторить эту геометрию и включить соответствующую визуализацию. Ну или замоделировать что-нибудь действительно стоящее
Вот ролик неплохой по теме
G3 для пластиковых корпусов особо не нужен. G2 обычно достаточно, в основном потому что визуализация то штука простая относительно, а вот производство не сильно массовое вещь дорогая.
Ах да, чтобы просто показать отличия рекомендую как раз Fusion 360. А там уже весьма рекомендую напечатать прототипы и дать ЛПРам посчупать руками детали, чтобы поняли разницу и целесообразность заморачиваться.
Эти ролики и картинкм со скруглениями только для конструкторов, для начальства нужно что-то более наглядное, чем видео с включенными линиями кривизны.
И на этой картинке хорошо видна разница между G0 и G1, а осталное примерно одинаковое.
18 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Да? У меня вопрос: а скажем геймпад от Xbox - это G2 или G3???
А то он уж очень сглаженый.
orig
Изменено пользователем Krusnik
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Скорее всего и то и то на разных поверхностях, только вы тираж учитывайте. Только у меня геймпадов этих 3 штуки, вы собираетесь на весь мир что то делать? Если нет то G2 за глаза, попробуйте всё же прототипирование методом печати с доводкой.
Если сильно захочется потом сделаете покрытие и проведете презентацию с демонстрацией отражений на физической модели.
Вообще class A surface в основном автомобилистам интересна, остальные не заморачиваются. По понятным причинам - размеры видовых поверхностей не те.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Да ЛПРы сами пока не знают чего хотят. У нас приборы и 99% из листового металла в стиле квадратиш-практиш-гуд. А теперь вот хотят из пластика сделать, а то эти кубики надоели. Пока сами не понимают что именно нужно. Вот и родилась задумка сделать 3 модели (G1, G2, G3) для большего понимания в какие суммы их задумки могут обойтись.
Прототипирование - это хорошая мысль, У нас и оборудование есть. Будет почти бесплатно.
Главное придумать что смоделировать в трёх вариантах.
P.S. А у нас имеются детали из пластика, с тиражом около 1000 в год...
2 часа назад, Krusnik сказал:
где есть G3
А оно нужно? Визуально Г3 мало отличается от Г2. Тем более на пластмассе. Вряд ли её будут настолько пристально рассматривать и гладить руками придирчивые знатоки эстетических форм. В большинстве случаев вполне достаточно Г2.
Г3 - больше для ощущения крутизны софта. Но есть некоторые задачи, где она действительно требуется.
4 минуты назад, Krusnik сказал:
Во-первых надо понимать размеры изделия. Для пластика это ОЧЕНЬ существенный фактор - стоимость пресс-форм очень зависит от размера изделий.
Кроме того, прочность пластика и металла тоже очень разная.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Это практически ничто для литья.
Посмотрите на грабкаде по запросам "G3 surface" или "curvature G3" -  сделайте реверс в других сопряжениях чего-то подобного. Потом печатаете, обрабатываете и красите. Для наглядности.
Преза плюс физические прототипы где то на сутки работы из которых непосредственно изготовления будет процентов 70.
Хотя корпуса из листового металла по G1-G2 на такой тираж выглядит перспективнее G2-G3 из пластика.
В силикон нормально
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
В силикон нормально
Ну-ну! 30-50 силиконовых форм. Ну-ну.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Вот это кстати тоже важная вещь.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Для тиража в 1000 штук? Ну ну.
Если речь не про метр на метр
11 минут назад, Krusnik сказал:
Ну-ну! Там будет Г10. Потому что после принтера требуется ручная доводка. А наждачка с прямыми руками даст одинаковые результаты во всех случаях.
1 час назад, Krusnik сказал:
Начальство не увидит разницы между Г2 и Г3. Да и вообще мало кто увидит.
Но там и при 100 млн в пресс-формах на тпа будет не скучно в таких габаритах
Только что, Ветерок сказал:
Смотря как печатать, а дальше химическая доводка и покрытие - разница будет.
С одной силиконовой формы можно снять 20-30 качественных отливок. Тебе разделить 1000 на 20 или сам справишься?
Ну если ты можешь только 30 это проблемы не мои
5 минут назад, Ветерок сказал:
Пока не понятно. По моим констркторским наброскам размер будет примерно как iPad.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Это был мой первый вопрос руководству: готовы ли они раскошелиться на пресс-формы? Ничего не ответили, но вели себя ооочень уверенно.
Только что, Krusnik сказал:
Штамповку алюминия не рассматриваете? Штамповая оснастка будет точно дешевле
Я бы вообще отфрезеровал на ЧПУ и дело с концом, но начальство что-то затевает:g:
54 минуты назад, Krusnik сказал:
Имейте в виду, что плавные формы увеличивают габарит корпуса. Иногда это может быть критично.
Они решили кардинально сократить габариты "начинки."
Старый корпус был размером с микроволновку.
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
