Поверхности класса А
Уважаемые форумчане, подскажите, что можно смоделировать для наглядной демонстрации на картинках разницы между кривыми G1, G2, и G3.
У меня начальство хочет изготавливать изделия в красивых пластиковых корпусах с гладкимии переходами, а для такого нужно или наш SW 2109 обновлять до 2022 (где есть G3), либо вообще софт менять.
Не знаю что можно такое смоделировать, чтобы не очень навороченное и наглядное.
18 минут назад, Гранник сказал:
Эта большая коробка,
Это стандартный габарит на DIN-рейку в электрошкаф. Примерно 100х160мм.
12 минут назад, Krusnik сказал:
Ну так приведи пример: для каких нужно?
Так ведь картинку даже показывали - поверхности кузова БМВ, Майбаха или Мазератти. Там где важно чтобы блики от света или отражение было ровным на всей длине кузова. Большого, длинного кузова, а не величиной с ладонь. Потому что визуально это можно оценить только по бликам/отражениям.
Возможно, какие-то элементы в авиакосмической сфере - строгая аэродинамика для безотрывного потока.
Возможно, это может иметь смысл в каких-то кинематических сопряжениях для очень плавного прокатывания одного по другому.
Да, если ты просто хочешь иметь программу с возможностью Г3, тогда доказывай это начальству.
Если ты просто хочешь заморачиваться со стыковкой поверхностей по Г3 и гордиться собой, что ты смог это сделать, тогда да.
23 минуты назад, Krusnik сказал:
Может они посмотрят и скажут: "ну нафиг!"
Тебе тут все говорят: "Ну нафиг!"
5 часов назад, KsunReh сказал:
@Krusnik , вот посмотрите про PowerSurfacing:
Классная штука, но уж очень дорогая как для домашнего творца)
15 часов назад, Гранник сказал:
Я то сам конструктор по штампам, но наблюдал с интересом за работой слабенького конструктора изделий, который потом должен был ещё и пресс-форму делать. Ну что сказать, сконструировал и выполнил он в пресс-форме стенку плоской, а при усадке её повело и промяло) А сделал бы не плоскую, а выгнутую, то никто коробления бы и не заметил))
@Гранник , у вас не особо удачный пример. Чтобы стенка была ровной необходимо мощное и равномерное охлаждение в форме (обычно проблемы с охлаждением углов которые тянут за собой эффект коробления). Возможно там были другие ошибки уже по конструкции изделия (например сильная разнотолщинность в тех же углах, если бобышки под крепеж неправильно размещать и т.д.) В общем причина точно не в том, что нужно конструировать выгнутые стенки =) Такая тема действительно может иногда (!) встречаться при конструировании изделий из пластика, но это никак не правило... ну не знаю, например в дизайне ПЭТ-тары часто закладывают стенку с небольшим прогибом с расчетом что после выдува бутылки она станет практически плоская. В литье же под давлением это скорее исключение, в литье конкретно корпусов вообще не видел ни разу (что конечно не истина в последней инстанции)
Изменено пользователем KsunReh
21 минуту назад, KsunReh сказал:
Возможно, не спорю. Деталь и форму сдали, но мучались долго подбирая режимы и тд.
Я для этих розеток-вилок-адаптеров переходников вот что делал:Контакты 2.jpg
Мне особо некогда было на пластик смотреть
25 минут назад, Гранник сказал:
Капитан очевидность намекает что это не литье
16 часов назад, Гранник сказал:
Я нашел, я нашел, о чем говорил
Не, не помню, давно было, а в письмах не найти, очень много информации.
Пазик какой то должен быть соединяющий левую часть с правой. Там в ТЗ было айпи 67. Вы же на это намекаете?
2 часа назад, Гранник сказал:
Нет, не на это. Каким образом формируется геометрия между донышком и резьбой. Там получается очень толстый пластик. Чтобы не было толсто надо или формировать поднутрение двумя расходящимися знаками, или делать вырез в донышке, чтобы никаких поднутрений не было.
Впрочем, это не важно.
