Поверхности класса А
Уважаемые форумчане, подскажите, что можно смоделировать для наглядной демонстрации на картинках разницы между кривыми G1, G2, и G3.
У меня начальство хочет изготавливать изделия в красивых пластиковых корпусах с гладкимии переходами, а для такого нужно или наш SW 2109 обновлять до 2022 (где есть G3), либо вообще софт менять.
Не знаю что можно такое смоделировать, чтобы не очень навороченное и наглядное.
28 минут назад, Krusnik сказал:
вот неплохой наглядный пример с сайта Alias
Continutity 1 : G0, G1, G2, G3
Можете повторить эту геометрию и включить соответствующую визуализацию. Ну или замоделировать что-нибудь действительно стоящее
Вот ролик неплохой по теме
G3 для пластиковых корпусов особо не нужен. G2 обычно достаточно, в основном потому что визуализация то штука простая относительно, а вот производство не сильно массовое вещь дорогая.
Ах да, чтобы просто показать отличия рекомендую как раз Fusion 360. А там уже весьма рекомендую напечатать прототипы и дать ЛПРам посчупать руками детали, чтобы поняли разницу и целесообразность заморачиваться.
Эти ролики и картинкм со скруглениями только для конструкторов, для начальства нужно что-то более наглядное, чем видео с включенными линиями кривизны.
И на этой картинке хорошо видна разница между G0 и G1, а осталное примерно одинаковое.
18 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Да? У меня вопрос: а скажем геймпад от Xbox - это G2 или G3???
А то он уж очень сглаженый.
orig
Изменено пользователем Krusnik
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Скорее всего и то и то на разных поверхностях, только вы тираж учитывайте. Только у меня геймпадов этих 3 штуки, вы собираетесь на весь мир что то делать? Если нет то G2 за глаза, попробуйте всё же прототипирование методом печати с доводкой.
Если сильно захочется потом сделаете покрытие и проведете презентацию с демонстрацией отражений на физической модели.
Вообще class A surface в основном автомобилистам интересна, остальные не заморачиваются. По понятным причинам - размеры видовых поверхностей не те.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Да ЛПРы сами пока не знают чего хотят. У нас приборы и 99% из листового металла в стиле квадратиш-практиш-гуд. А теперь вот хотят из пластика сделать, а то эти кубики надоели. Пока сами не понимают что именно нужно. Вот и родилась задумка сделать 3 модели (G1, G2, G3) для большего понимания в какие суммы их задумки могут обойтись.
Прототипирование - это хорошая мысль, У нас и оборудование есть. Будет почти бесплатно.
Главное придумать что смоделировать в трёх вариантах.
P.S. А у нас имеются детали из пластика, с тиражом около 1000 в год...
2 часа назад, Krusnik сказал:
где есть G3
А оно нужно? Визуально Г3 мало отличается от Г2. Тем более на пластмассе. Вряд ли её будут настолько пристально рассматривать и гладить руками придирчивые знатоки эстетических форм. В большинстве случаев вполне достаточно Г2.
Г3 - больше для ощущения крутизны софта. Но есть некоторые задачи, где она действительно требуется.
4 минуты назад, Krusnik сказал:
Во-первых надо понимать размеры изделия. Для пластика это ОЧЕНЬ существенный фактор - стоимость пресс-форм очень зависит от размера изделий.
Кроме того, прочность пластика и металла тоже очень разная.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Это практически ничто для литья.
Посмотрите на грабкаде по запросам "G3 surface" или "curvature G3" -  сделайте реверс в других сопряжениях чего-то подобного. Потом печатаете, обрабатываете и красите. Для наглядности.
Преза плюс физические прототипы где то на сутки работы из которых непосредственно изготовления будет процентов 70.
Хотя корпуса из листового металла по G1-G2 на такой тираж выглядит перспективнее G2-G3 из пластика.
В силикон нормально
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
В силикон нормально
Ну-ну! 30-50 силиконовых форм. Ну-ну.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Вот это кстати тоже важная вещь.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Для тиража в 1000 штук? Ну ну.
Если речь не про метр на метр
11 минут назад, Krusnik сказал:
Ну-ну! Там будет Г10. Потому что после принтера требуется ручная доводка. А наждачка с прямыми руками даст одинаковые результаты во всех случаях.
1 час назад, Krusnik сказал:
Начальство не увидит разницы между Г2 и Г3. Да и вообще мало кто увидит.
Но там и при 100 млн в пресс-формах на тпа будет не скучно в таких габаритах
Только что, Ветерок сказал:
Смотря как печатать, а дальше химическая доводка и покрытие - разница будет.
С одной силиконовой формы можно снять 20-30 качественных отливок. Тебе разделить 1000 на 20 или сам справишься?
Ну если ты можешь только 30 это проблемы не мои
5 минут назад, Ветерок сказал:
Пока не понятно. По моим констркторским наброскам размер будет примерно как iPad.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Это был мой первый вопрос руководству: готовы ли они раскошелиться на пресс-формы? Ничего не ответили, но вели себя ооочень уверенно.
Только что, Krusnik сказал:
Штамповку алюминия не рассматриваете? Штамповая оснастка будет точно дешевле
Я бы вообще отфрезеровал на ЧПУ и дело с концом, но начальство что-то затевает:g:
54 минуты назад, Krusnik сказал:
Имейте в виду, что плавные формы увеличивают габарит корпуса. Иногда это может быть критично.
Они решили кардинально сократить габариты "начинки."
Старый корпус был размером с микроволновку.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
