Как вывести моменты в конструкции?
Добрый день.
Имеется подобная конструкция (см. скриншот). Черными кружочками показаны шарниры, черными линиями - стержни.
Конструкция находится в движении, к ней приложен внешний момент М. Необходимо определить углы, ускорения и внутренние моменты в конструкции (если конкретно, то в шарнирах).
Решаю задачу в модуле Rigid Dynamics. Соединения между стержнями (шарниры) задаю как Joint.
С углами и ускорениями проблем никаких нет. Рассчитываю и вывожу их в шарнирах, точность высокая. Почему-то возникла проблема с определением моментов - не понимаю, как вывести/отобразить/получить значения моментов в шарнирах? Может для этих целей нужно использовать какой-нибудь другой модуль?
Прошу знающих людей откликнуться)
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Смотрим и сравниваем
И что? Вы про предпоследний рисунок? Это шарнир по-Вашему?
Таки да, это шарнир. Извиняюсь.
Но эпюра относится к стержню, а не к шарниру!
Изменено пользователем Кварк
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
вкусные случаи эпюр моментов.
И где вы увидели момент в шарнире. Вы действительно не понимаете, что пишете.)
04.07.2022 в 23:47, de1ay сказал:
Добрый день.
Если есть возможность определить момент в непосредственной близости к шарниру в стержне, то его можно принять за момент, который будет работать в теле корпуса шарнира.
9 минут назад, Кварк сказал:
Шарнир не передаёт момент, но принять момент может.
На том и порешим.
Ньютон в гробу перевернулся:biggrin:
приложить момент можно, а вот найти ответную реакцию оказывается что-то мешает?
Руль у велосипеда когда колесо не на земле.  :)
Как раз Ньютон спит спокойно: кинетическая и потенциальная энергии передаются как надо.
Хорошо раз так.
36 минут назад, Fedor сказал:
Мы ведь в динамике, где инерция порою может работать не хуже фиксации. А там, где инерция, будут и реакции.
Реакции там где есть сопротивление, а что сопротивляется вращению в шарнире:)
Изменено пользователем Fedor
14 часов назад, AlexKaz сказал:
Вы можете сами заглянуть в ТМ и найти как переносится момент. Это раз. Второе - а куда Вы силы дели в соседнем шарнире, например? Третье - выпишите из ТМ дифференц. у-е движение для произольного тела через моменты и как моменты получаются.
Если Вы на это не ответите, топикстартер подавно этого не увидит. Нет такой красной кнопки.
Как обычно, разговор слился в тему иди читай сам книжки и уводом темы в другую сторону. Мы говорим о шарнире в частном виде без тела, как он работает. Что там с телом это другая песня, силу с моментом можно связать через плечо, в данном случае в шарнире плеча нет. Как тело собрало момент это другой разговор. Если тело не дает момента в шарнир, то это ноль, ноль это результат и его еще надо получить.
22 минуты назад, Fedor сказал:
Федор, по вашей ссылке есть цилиндрический шарнир, у него только одна степень свободы. Две вращательные заблокированы, на них момент. Еще вопрос, как в динамике учитывается трение в шарнире?
29 минут назад, Bonus сказал:
Выпишите систему уравнений для шарнира. Из этой системы ответ топикстартера не найдёте. Потому что сферический шарнир в вакууме без остальной конструкции не существует.
11 минут назад, AlexKaz сказал:
Наконец то вы сами поняли, что надо записать уравнения. Теперь вам можно объяснить.
В шарнире связаны только перемещения. Уравнения записаны для перемещений. А для углов поворота в шарнире связи нет. Нет уравнений для связи углов поворота в шарнире. Поэтому и нет никаких реакций (моментов). Реакции только силы в шарнире.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Трение как обычно коэффициентом перед первой производной по времени учитывается наверное.
На картинке плоская задача, а в ней только одна вращательная степень свободы...  :)
" - Если Вы такие умные, чеж Вы строем не ходите и тельник не носите" (с) Рогожкин
Ну так чётам с Minertia? @ДОБРЯК :) Поясни пацанам как могЁшь в теормех.
В статике также трение в шарнире как обычно коэффициентом перед первой производной по времени учитывается?)
Теормех это вы объясняете. Я объясняю как в МКЭ шарнир моделируется, какие уравнения записываются. По теме объясняю, почему нет момента в шарнире в задаче ТСа.
И куда в МКЭ подевалось Minertia ? :)
Шарниры в уравнениях в МКЭ записывают на порядок сложнее, чем твое словесное предложение.
Не стесняемся, читаем теормехв оригинале. Образование в массы )
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Откройте теормех, а не сопромат.
Откройте сопромат и поймете. Как моделируется в сопромате шарнир.
И какие дифуры решаются.)
1 час назад, Fedor сказал:
Масса на плече. У нас и конструкция не уравновешена в привычном понимании. Уравновешивает всё инерция.
6 минут назад, AlexKaz сказал:
Расскажите нам свои знания.
