Как вывести моменты в конструкции?
Добрый день.
Имеется подобная конструкция (см. скриншот). Черными кружочками показаны шарниры, черными линиями - стержни.
Конструкция находится в движении, к ней приложен внешний момент М. Необходимо определить углы, ускорения и внутренние моменты в конструкции (если конкретно, то в шарнирах).
Решаю задачу в модуле Rigid Dynamics. Соединения между стержнями (шарниры) задаю как Joint.
С углами и ускорениями проблем никаких нет. Рассчитываю и вывожу их в шарнирах, точность высокая. Почему-то возникла проблема с определением моментов - не понимаю, как вывести/отобразить/получить значения моментов в шарнирах? Может для этих целей нужно использовать какой-нибудь другой модуль?
Прошу знающих людей откликнуться)
9 минут назад, de1ay сказал:
пробовали Joint на Solution перетащить?
Ну или Moment Reaction создать, а в настройках указать Joint.
10 минут назад, de1ay сказал:
не конструкция, а механизм.
05.07.2022 в 01:58, soklakov сказал:
пробовал.
прошу прощения.
Тут подсказали, что в шарнирах и не должно быть моментов (трение и прочее сопротивление в задаче не учитывается), так что, возможно, дело в этом
1 час назад, de1ay сказал:
Не работал в этом модуле, но возможно: не указано вывод узлоаых решений. Проверьте в прилегающем узле стрежня.
В этом модуле не работал. Но Rigid Dynamics может быть двух видов первый построен на базе кинематического решателя, например MSC ADAMS. ANSYS имел интерфейс для него, вырос ли он до отдельного модуля как с Дайной я не знаю. Второй основан на привычных нам неявных решателях структурного анализа, путем решения в транзиент постановке и с использованием MPC184 элементов. Это нам хорошо знакомые joints. Транзиент анализ дабавит дАламберовы силы (силы инерции) + NLGEOM,ON а joints добавит шарниры. Несмотря на то, что неявный анализ за уши притянут к большим перемещениям, деформациям и поворотам, основные элементы ANSYS уже заточены под это. Потенциал этого подхода впечатляющий. Т.е. динамические задачи можно также решать в транзиент решателе. Учитывая то, что и его немного подчистили, сейчас куда проще задавать начальные динамические условия, не так как раньше через фиктивный шаг, для разгона. Так вот, то что вам нужно должно быть или не быть в элементе MPC184 если я прав. Смотрите что он дает на вывод, по идее можно прикинуть в интерфейсе через вывод user defined result как SMISC если это не прописано в явном виде в воркшиит. Также, посмотрите что там является природой ваших моментов сила трения или ограничение степени свободы. MPC184  это достаточно крутой, по возможностям элемент и немного нестандартный к пониманию.
З,Ы,
Однако, надо уточнить. Я сейчас посмотрел в сети презенташку. Пишут, что там свой явный решатель и не зависит от неявного решателья. Тогда это другие элементы. Ищите тогда описание. Но сначала посмотрите, что можно вытащить через воркшиит. Можно посмотреть что пишут в командном файле, на запуск решателя.
Изменено пользователем Bonus
А у вас в шарнирах задано какое-то сопротивление? Если нет, то я не могу понять откуда взяться моментам?:g:
22 минуты назад, Tema32 сказал:
речь не про изгибающий момент, а про момент импульса
54 минуты назад, LazyBitch сказал:
Как вы собираетесь поймать момент импульса в шарнире? Если взять сферический шарнир без трения в нем не будет никаких моментов вообще. Момент импульса это характеристика тела, посчитанная относительно определенной точки, радиус вектор на импульс (масса на скорость) и проинтегрированный по всему телу (элементам). Так же как и суммарная реакция для моментов в structural считается относительно определенной точки. Что касается шарнира и нагрузок в нем, то они вытаскиваются или из элемента (если такое в нем предусмотрено) или из узла как реакции.
момент в шарнире возникнет от ограничений DOF введенных в него или от трения в нем.
8 минут назад, Bonus сказал:
Никак, я невнимательно прочитало первое сообщение темы и неправильно поняла автора.
10 минут назад, Bonus сказал:
Я вообще запуталась. Шарнир - это абстрактная точка без размеров. Откуда в шарнире момент? Момент ведь появляется в концевых сечениях соединяемых шарниром балок.
14 минут назад, LazyBitch сказал:
MPC184 это двухузловой элемент, который определяет взаимоотношение степеней совободы этих двух узлов, на основании метода множителей Лагранжа. В нем предусмотрены механизмы блокирования степеней свободы и задание других параметров вплоть до траектории движения. А также, есть инструменты вывода из него, по нагрузкам в т.ч. так же как и для балочного элемента. Усилие взятое из балки, не всегда одно и то же, что можно посчитать в узле как реакция, например для крутящего момента это точно, также как и система координат для вычисления разная.
Очень частая ошибка, когда joint сравнивают с bonded contact, это грубая ошибка, даже для полной фиксации. Так как работают они в принципе по разному.
Обычно MPC184 располагается там где центр вращения, и два узла совпадают или близко к тому.
3 часа назад, Bonus сказал:
В неявных решателях механизмы не решаются.
1 час назад, Bonus сказал:
В данной задаче записывают уравнения  direct elimination method. И получают шарнир.
The kinematic constraints are imposed using one of the following two methods:
  • The direct elimination method, wherein the kinematic constraints are imposed by internally generated constraint equations. The degrees of freedom of a dependent node in the equations are eliminated in favor of an independent node.
    • The dependent degrees of freedom are eliminated. Therefore, the constraint forces and moments are not available from the element output table (ETABLE) for output purposes. However, the global constraint reaction forces are available at independent nodes in the results file, Jobname.rst (PRRSOL command, etc.).
    • The direct elimination method should be used whenever it is available since the degrees of freedom at the dependent nodes are eliminated, thereby reducing the problem size and solution time.
  • The Lagrange multiplier method, wherein the kinematic constraints are imposed using Lagrange multipliers. In this case, all the participating degrees of freedom are retained.
    • The Lagrange multiplier method should be used when the direct elimination method is not available or not suitable for the analysis purposes.
    • In this method, the constraint forces and moments are available from the element output table (ETABLE).
    • The disadvantage of the Lagrange multiplier method is that the Lagrange multipliers are additional solution variables and, hence, the problem size and solution time become larger when compared with the direct elimination method.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я не знаю как записывают уравнения в конкретной задаче и в модуле, так как его у меня нет. Но текст то Вы взяли из описания MPC184, а именно это я и говорил, начать чтение с описания этого элемента.
директ метод это по сути уравнения связей, что более узко по сравнению с методом Лагранжа, последний куда полезнее для кинематики. И именно с его появлением стали говорить о кинематике в ANSYS.
2 часа назад, Bonus сказал:
Вообще то summaM = Minertia + Mfriction + Mexternal =0
Формулу (дифур) для произвольного момента сами найдёте?
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Minertia - для шарнира, как вы определите эту компоненту, в отличии от тела.
С чего Вы решили что ищут инерцию механизма? Теормех вроде все могут качнуть
Вообще говоря, это вопрос к топикстартеру чего он не с ТМ начал, а с поиска волшебной кнопки.
52 минуты назад, AlexKaz сказал:
Я имел ввиду, что шарниру какая разница какой момент тело передаст на него, т.е. как тело его соберет? Инерция это или внешняя нагрузка. Если DOF свободен, так он и не воспримет ни то не другое, а если зафиксирован, то воспримет и то и другое и передаст на другое тело. Другое дело сила трения в самом шарнире, которая лимитирована и собственно момент. Поэтому и писал, что либо DOF зафиксирован, либо трение. Если трения нет и сферический шарнир, то куда уйдет инерция? В ускорение самого тела, либо во внешние силы (исключая самого шарнира).
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Ничего не могу понять. Трением пренебрегли. Инерции нет по определению. Возможности реагировать на внешние моменты тоже нет по определению шарнира.
Какие диффуры тут составлять?
А стержни в задаче имеют массу? Что-то ни слова про это.
05.07.2022 в 03:47, de1ay сказал:
Добрый день.
Может быть имеется ввиду внутренний момент в стержне, в непосредственной близости к шарниру?
Изменено пользователем Кварк
Вы можете сами заглянуть в ТМ и найти как переносится момент. Это раз. Второе - а куда Вы силы дели в соседнем шарнире, например? Третье - выпишите из ТМ дифференц. у-е движение для произольного тела через моменты и как моменты получаются.
Если Вы на это не ответите, топикстартер подавно этого не увидит. Нет такой красной кнопки.
1 час назад, Кварк сказал:
Если нигде нет массы - откуда взялись силы и ускорения в расчёте?
А имея силу можно найти что?
А зная массу и форму/геометрию можно найти что?
А зная предыдущий пункт и ускорение можно найти что? =) Дальше сами =)
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
