Как вывести моменты в конструкции?
Добрый день.
Имеется подобная конструкция (см. скриншот). Черными кружочками показаны шарниры, черными линиями - стержни.
Конструкция находится в движении, к ней приложен внешний момент М. Необходимо определить углы, ускорения и внутренние моменты в конструкции (если конкретно, то в шарнирах).
Решаю задачу в модуле Rigid Dynamics. Соединения между стержнями (шарниры) задаю как Joint.
С углами и ускорениями проблем никаких нет. Рассчитываю и вывожу их в шарнирах, точность высокая. Почему-то возникла проблема с определением моментов - не понимаю, как вывести/отобразить/получить значения моментов в шарнирах? Может для этих целей нужно использовать какой-нибудь другой модуль?
Прошу знающих людей откликнуться)
1 час назад, AlexKaz сказал:
Если нигде нет массы - откуда взялись силы и ускорения в расчёте?
Вот отсюда
04.07.2022 в 23:47, de1ay сказал:
12 минут назад, LazyBitch сказал:
Вот отсюда
Бот включил женскую логику? Задача не статическая...
10 минут назад, AlexKaz сказал:
Вы считаете, что внешнее воздействие не может сообщать механизму силу и ускорение?
На будущее, нестатический пишется слитно.
Изменено пользователем LazyBitch
21 минуту назад, LazyBitch сказал:
Как без массы то ?
Если только воздействие само не является ускорением :)
Я спать.
6 минут назад, Борман сказал:
Как без массы то ?
Я поняла, спасибо :smile:
Чего-то я запутался. Господа, дамы поясните - откуда в шарнирах в плоской задаче момент?
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Вообще то summaM = Minertia + Mfriction + Mexternal =0
@AlexKaz поясните, пожалуйста, как эта формула относится к шарниру?
ТС ищет момент в шарнирах и не находит:
16 часов назад, de1ay сказал:
Тут подсказали, что в шарнирах и не должно быть моментов (трение и прочее сопротивление в задаче не учитывается), так что, возможно, дело в этом
Я по наивности своей тоже думал, что в плоской задаче в шарнирах только силы. О чем сейчас спор?
7 часов назад, AlexKaz сказал:
9 часов назад, Кварк сказал:
слова про это.
Ну момент же у вас берётся откуда-то в шарнире). Откуда вы его взяли? Постановка задачи абсурдная и похожа на шутку.
Обычно все данные приводят в задаче и говорят, чем пренебрегли.
7 часов назад, статист сказал:
Если правильно моделировать шарнир, то и не будет момента.
Никак не относится.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Как раз наоборот :biggrin::biggrin::biggrin:
17 минут назад, Борман сказал:
Покажите свои знания как в МКЭ правильно моделировать шарнир, чтобы был момент в шарнире.
по сути уравнения связей, что более узко по сравнению с методом Лагранжа, последний куда полезнее для кинематики.
Это про метод множителей Лагранжа ?
Изменено пользователем Fedor
8 часов назад, статист сказал:
Моменты существуют вне зависимости есть шарнир или нет. В статике ноль. В динамике? Все привязались к шарниру, когда по факту болтается звено.
Подставьте все известные и убедитесь в равенстве.
3 часа назад, Кварк сказал:
Когда выпишите из теормеха диффур, тогда поймёте за что отвечает Minertia.
В общем, завязывайте с пустословием. Откройте теормех.
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Сначала вы покажите шарнир, в котором нет момента.
Точка на линии-балке не подойдет.
Ну смелее, Добряк, это же ваша логика.
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
В данной задаче записывают уравнения  direct elimination method. И получают шарнир.
@Борман я уже написал как моделируют. В документации написано. Если не знаете английский, то есть переводчики.
Вы опять превращаете тему в юмористически развлекательную.
Опять вы перепутали слова.
Я писал
46 минут назад, Борман сказал:
покажите шарнир
а вы ответили
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Кажется две пары слов перепутали. Прогресс.
37 минут назад, Борман сказал:
Наберите в поисковике слово "шарнир". Перейдите на отображение картинок и выберите любой шарнир. Пренебрегите в нем трением и наслаждайтесь просмотром.
56 минут назад, AlexKaz сказал:
Вы на вопрос ответьте: откуда момент в шарнире? Мне ума не хватит, чтобы понять это. Я вижу шарнир как точку не имеющую массы.
24 минуты назад, Кварк сказал:
Откройте теормех, а не сопромат.
Для подогрева интереса: Вас не смущает, что в топике утверждают следующее: приложить момент можно, а вот найти ответную реакцию оказывается что-то мешает? :)
12 минут назад, Кварк сказал:
Не ответит он вам на вопрос. Не будет момента в шарнирах в данной задаче.
Поговорить @AlexKaz хочет. Рассказать всем, что читал теормех и умеет дифуры решать.
Но какое отношение это имеет к данной задаче, к стержням и шарнирам он не сможет сказать.
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Нет не смущает.
5 часов назад, AlexKaz сказал:
Момент в шарнире существует вне зависимости от того бытийствует этот шарнир или нет?)
Речь идет о шарнире
Спецом вот тут всякие разные вкусные случаи эпюр моментов. Смотрим и сравниваем
http://buildingbook.ru/tipepuribalka.html
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
