TC обучение
Уважаемый All Users !!!
Так как страна катится в большую жопу - хочу спросить  - возможно ли, и есть ли смысл, и не запретят ли на данном ресурсе
публиковать материалы по установке и использованию ПРОПАТЧЕННОЙ (КРЯКНУТОЙ ЛОМАНОЙ , КАК ХОТИТЕ ПОНИМАЙТЕ ) версии ТС 11....
В наличии имеется рабочая версия ТС 11.5   и ТС 11.6 ...
Предложить могу так же все необходимые инструменты для самостоятельной установки ТС 11 , установку сервера лицензий,
Все необходимые кряки, патчи и описания установки...
Все архивы в своем составе имеют все необходимое для развертывания WinServer 2012 R2 ДатаЦентер с обновлениями ...
Могу предложить чистые снимки WinServer 2012 R2 ДатаЦентер с обновлениями для последующей установки ТС 11...
Так же могу предложить снимки с установленными чистыми ТС 11 и руководства по установке версий ТС 11.5 и ТС 11.6 ...
Все дистрибутивы могу приложить к раздаче ...
Так же предлагаю с помощью сообщества разобрать и разъяснить установку всех инструментов и расширении для работы в TC версий  11.5 и 11.6 ...
Показать как ставить SQL, как работать с поиском , как назначать задания , задачи , как чистить логи , как начать писать собственные расширения для TC
на Java или C++ , как работать в NX 10 11 12 при использовании TC ...
если инициатива найдет понимание на данном ресурсе  - буду рад приложить материалы и знания к изучению TC ...
если данный ресурс запретит выкладывать материалы - не проблема , больше не подниму данный вопрос никогда ...
  • 1 год спустя...
отрипал флеш видео из справки BMIDE в формат mp4 .
забрать, или посмотреть кому интересно, можно здесь
вот что  там ...
так же есть обучающее видео из семинаров по TC
если кому интересно могу добавить
но большинство на английском ...
Изменено пользователем esergey
О PDM на Habr     или как хранить конструкторскую документацию ...
TeamCenter такое г..., что я готов Вам даже лицензию продать вместе с АРМ...
Товарищи, помогите с установкой TC12.
Получаю вот такую ошибку. см. скриншот.
Может кто-то уже сталкивался, если да, подскажите, в чём может быть дело?installError.png
4 часа назад, kostey2204 сказал:
проблема с преференсом,нужно лог открыть подробней посмотреть
@esergey Доброго времени суток! У меня при установке фаундейшн 11.5 постоянно вываливается ошибка, связанная с целостностью дистрибутивов установки. Лицензия рабочая, но модель данных кастомная. Подробностей нет, так как объект у нас строгий, даже фоток не вытащить оттуда, поэтому какая именно ошибка - не могу вспомнить. Но вносить информацию возможность есть, а есть ли варианты использовать Ваши дистрибутивы для проверки? Если да. не могли бы Вы выслать ссылку мне на почту GMail: vanna45mari. Заранее, огромное спасибо!
3 часа назад, tomcum сказал:
нет такой возможности , я писал выше в теме ...
Лучше всё же смотреть ошибку. Во-первых, если какой-то дистрибутив битый, это может быть не 11.5, а базовый 11.2 или один из промежуточных патчей (список дистрибутивов для установки можно посмотреть в configuration.xml).
Во-вторых, это может быть не из-за дистрибутива - например, иногда он не может распаковать архив, потому что файлы заняты - это бывает при обновлении fsc.
так же при установке ТС нужно снять ограничение на величину пакетов
в противном случае пакет просто обрезается и поэтому выскакивает ошибка
мало того нужны разрешения для пользователя системы на папки в которых лежат дисрибутивы и куда ставится программа
настроики сервера играют далеко не маловажную часть
например
Создана C:\Temp папка
set variable TEMP и TMP  =  C:\Temp
К папке Temp дан доступ всем пользователям системы
версия сервера англоязычная
Установлено update Windows первое обновление и отключены обновления Виндовс
Установлена локализация для русского языка
 снизили UAC  - контроль учетных записей
 отключили брандмауэр пока без режима повышенных параметров
 установили обновления Windows8.1-KB2919355-x64
 перезагрузка
 управление сетями и общим доступом - изменить доп параметры
 общего доступа  - включить сетевое обнаружение
 ставим далее vc пакеты
 установили все vc_redict - 2008 , 2010, 2012, 2013 и 2015  - версии 64 бит
установили яву 64 бит полностью JDK и JRE - сняли галки на обновление
 задали лок переменные явы
 JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_92
 JRE64_HOME = C:\Program Files\Java\jre1.8.0_92
 запустили JavaNotUpdate
 перезагрузились  - дали интернет
 проверить пингом машину по аипи и по имени с локального клиента
 сняли ограничение передачи пакетов командой смд
 netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
 установить sql server 2012 r2
 Устанавливаем компоненты MS SQL :
 Feature:                       Службы компонента Database Engine
 Feature:                       Репликация SQL Server
 Feature:                       Средства связи клиентских средств
 Feature:                       Обратная совместимость клиентских средств
 Feature:                       Средства управления - основные
 Feature:                       Средства управления - полный набор
 смешанный режим именованный экземпляр
 Агент  - вручную Остальное автоматически
 Параметры сортировки                  Cyrillic_General и выбираем двойные(binary)
 SQLCOLLATION:                         Cyrillic_General_BIN
 добавили тек пользователя в админы скуля
 Включили протоколы для именованного TCSERVER_SQL экземпляра
 назначили порт TCP\IP 1433
 Перезапустили Обозреватель SQL Server
 Создаем папки с полным доступом для пользователеи системы
например такие папки
 C:\Distribution
 C:\MsSqlData
 C:\Siemens
 C:\TCWeb
 Запускаем скрипт
 create_database
 текст скрипта сохранен в файле tc_db
 в котором для базы данных tc_db создается пользователь sql_admin_tc с паролем !!!!!!!
 база данных по адресу C:\MsSqlData  - например из тех что выше
 базу данных потом удалили !!!
для фаилов которые заняты и которые установщик не может заменить - нужно держать под рукой унлокер
и в случае необходимости освобождать их от процессов которые их держут ...
@esergey, привет! Можно ли для rich client TC10 указать заранее какой сервер будет выбран по-умолчанию в окне ввода логина, пароля?
Вообще на основе чего в поле "сервер" выбирается сервак? По последнему выбранному? Или по какой-то переменной окружения windows?
@Throwable Вечером смогу ответить
Надо смотреть руководство своё ...
10 часов назад, Throwable сказал:
Честно говоря не совсем понимаю вопрос - но по идее сервер , по крайней мере в 11 ТС , на стороне клиента задается при установке клиента
Например на стороне сервера установлен томкат и в нем развернут экземпляр веб приложения с именем  например TcWeb
при установке клиента - данные хоста и имя приложения TcWeb задаются в соответствующей форме
ну например вот так
в принципе выше все написано  - первый сервер является сервером по умолчанию
далее в этот список скорее всего можно ещё кучу адресов с именами приложении напихать
и ниже кнопочки  - вверх вниз , вероятно потом через тем можно менять их местами и по идее изменять умолчания
я честно говоря не пробовал несколько серверов  тк мне не надо это было
может быть варианты ввода и отличаются , так как варианты установок бывают разные
2 тир 4 тир , на основе ява , на основе .net приложения ...
что происходит в 10м клиенте и как работает я не читал ранее - но на всякий случай док есть   - можете прочесть  ниже
TC_10_installation_client_windows.pdf
тут ещё , может пригодиться вам ...
Multiple-OTW-Distribution-Instances-With-JBoss7.1.0.docx
10_teamcenter_environment_manager_help.pdf
@esergey, здравствуйте, спасибо за ответ.
У меня вопрос гораздо проще.
Короче, у нас вообще нет веба и тонкого клиента. У нас всё – двухслойка, 2 tier.
Когда человека запускает TeamCenter через ярлык на рабочем столе, то у него открывается стандартное окно ввода логина, пароля, группы и выпадающий список с серверами. У нас серверов на выбор – 5 штук. Можно ли средствами командной строки, или в portal.bat, или где-нибудь ещё СРАЗУ указать сервер? Чтобы пользователю не обязательно надо было нажимать на выпадающий список и там уже был предустановленный?
20.12.2023 в 20:43, esergey сказал:
как то так
соответственно и не пробовал что там выпадает
может гуру что подскажут ...
7 часов назад, Throwable сказал:
попробуйте изменить порядок серверов в  ...\portal\plugins\configuration_11000.2.0\client_specific.properties
Там увидите где, и нужный сервер сделайте первым в списке
не забудьте запустить после правок genregxml.bat из папки portal/registry
p.s это для 11го клиента но путь такой же и для 10го
Изменено пользователем lexx174
  • 4 недели спустя...
22.12.2023 в 22:03, lexx174 сказал:
Порядок серверов не повлиял на то, какой по-умолчанию выставляется в окне входа в TC
Однако заметил, что если ввести логин/пароль неверно, при этом выбрав сервер из выпадающего списка, то тогда TC запомнит ваш выбор и при следующем запуске будет выбран именно он
Это хранятся в %USERPROFILE%\Teamcenter
Более конкретно, у меня в  в C:\Users\infodba\Teamcenter\RAC\20231225235642\.metadata\.plugins\com.teamcenter.rac.kernel\dialog_settings.xml
Однако так себе вариант - файл обновляется после каждого запуска. И вообще пропадает после удаления папок, или перегенерации метакэша.
Сайт по умолчанию задается в %PORTAL_ROOT%\plugins\configuration_10000.1.0\client_specific.properties в самом низу
DEFAULT_SERVER.HOST=localhost
DEFAULT_SERVER.NAME=Tc1
DEFAULT_SERVER.MARKER=TcServer1
DEFAULT_SERVER.PORT=1572
18.01.2024 в 16:57, Throwable сказал:
вы какие строчки файла этого переставляли местами? выше ответ более подробный со скриншотом
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
