TC обучение
Уважаемый All Users !!!
Так как страна катится в большую жопу - хочу спросить  - возможно ли, и есть ли смысл, и не запретят ли на данном ресурсе
публиковать материалы по установке и использованию ПРОПАТЧЕННОЙ (КРЯКНУТОЙ ЛОМАНОЙ , КАК ХОТИТЕ ПОНИМАЙТЕ ) версии ТС 11....
В наличии имеется рабочая версия ТС 11.5   и ТС 11.6 ...
Предложить могу так же все необходимые инструменты для самостоятельной установки ТС 11 , установку сервера лицензий,
Все необходимые кряки, патчи и описания установки...
Все архивы в своем составе имеют все необходимое для развертывания WinServer 2012 R2 ДатаЦентер с обновлениями ...
Могу предложить чистые снимки WinServer 2012 R2 ДатаЦентер с обновлениями для последующей установки ТС 11...
Так же могу предложить снимки с установленными чистыми ТС 11 и руководства по установке версий ТС 11.5 и ТС 11.6 ...
Все дистрибутивы могу приложить к раздаче ...
Так же предлагаю с помощью сообщества разобрать и разъяснить установку всех инструментов и расширении для работы в TC версий  11.5 и 11.6 ...
Показать как ставить SQL, как работать с поиском , как назначать задания , задачи , как чистить логи , как начать писать собственные расширения для TC
на Java или C++ , как работать в NX 10 11 12 при использовании TC ...
если инициатива найдет понимание на данном ресурсе  - буду рад приложить материалы и знания к изучению TC ...
если данный ресурс запретит выкладывать материалы - не проблема , больше не подниму данный вопрос никогда ...
  • 5 месяцев спустя...
но ведь два компа с одинаковым hostname или ip или mac-адресами в одной сети недопустимы,
на клоне изменяете имя сервера
hostname у вас изменится при этом ?
как ТС ищет сервер лицензии ? что написано в доке  - по имени !!!
далее  - как вирт машина назначает адреса  ?
вы думаете она вам даст в сети 2 виртуалки с одним ip или mac ?
 @Pasha94 вам нужно немного поэкпериментировать ...
вы можете изменить hostname в файле лицензии ?  - он ведь там локалхост ?
вы можете назначить другой hostname своему серверу на котором стоит сервер лицензий ТС ?
вы можете один экземпляр ТС заставить обращаться к определенному серверу с hostname ?
вы можете другой экземпляр ТС заставить обращаться к другому серверу с hostname?
если нужно и позволят правила форума , (возможно) попытаюсь на стороннем примере показать как это работает ...
можно просто начать не применяя это к ТС вообще ...
но есть одно НО ...
если сервер лицензий торчит в сеть и перед выдачеи лицензии проверяет ее наличие и количество пользователей для неё
непосредственно у Сименс на сервере  - тут уже нужно проверять что и как работает без доступа в сеть ...
если вы отключите доступ в сеть и лицухи вам будут выдаваться с вашего сервера лицензий  - проблем вообще нет никаких !
On 7/5/2022 at 11:31 AM, esergey said:
ок , мануалы пока что по ссылке
вечером приложу по ссылке справочные руководства для ТС 11.2 и ТС 11.5
@esergey огромное спасибо за подробно расписанный гайд по установке и найтроке! Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас возможность перезалить документы? И есть ли инструкции по установке, описанные в сообщениях тут, отдельными документами? Планирую в скором времени протестировать установку и работу сперва в домашних условиях. Немного опасаюсь, как бы не почистили эту ветку
25.05.2023 в 21:01, YuryL сказал:
@esergey есть ли у Вас возможность перезалить документы?
акк был платный , время вышло на меге .
попытаюсь бесплатный сделать и перезалью ...
@esergey Огромное спасибо ещё раз! Как только пройду процесс установки, настройки и тестирования отпишусь тут, если найду что-то полезное, чем можно дополнить инструкции.
27.05.2023 в 16:47, esergey сказал:
Спасибо!
Есть ли что-то по Teamcenter 14 а еще лучше по Active Workspace 6?
Никак не могу разобратся с Configuration Context в Active Workspace.
Как должно быть:
https://ibb.co/yfL93Qs
Как есть сейчас:
https://ibb.co/WcwhBTg
Не хватает кнопок "Add" итд.
Всем спасибо заранее за ответы :)
13 часов назад, khvostr сказал:
Спасибо!
если только тут
http://siemensdocs.plmlanit.ru/
@esergey Здравствуйте.
Вопрос по TC версий  11.5 и 11.6. Очень хочется попробовать данный продукт.
У меня есть Teamcenter 12 CAD integrations - год выпуска 2018.
Подскажите какая версия CAD нужна для корректной работы всей этой красоты? На данный момент у меня стоит CAD 2020 года.
Спасибо.
честно говоря не совсем понял суть вопроса  - но в версиях 11.5 и 11.6 у меня были установлены
интеграции Inventor 2017 , SW 2016 и NX12 , так же пробовал NX 10  - тоже работает
остального не пробовал
но в исходниках есть насколько я помню и установочные фаилы для более поздних версии доски и солида
катию не пробовал , как и остальные интеграции
по версиям NX кроме 10 и 12 так же ничего не пробовал ...
Подскажите, пожалуйста, будут ли интегрироваться между собой NX1926 и TC 11.6?
esergey, хотел вам написать в личку с вопросами про такую интеграцию и просьбой поделиться дистрибутивами для проверки, но личные сообщения ещё не доступны, к сожалению (не написано 10ти сообщений на форуме ещё)
@Defremeri
17.07.2023 в 12:44, esergey сказал:
38 минут назад, Defremeri сказал:
на всем известном трекере есть версии 12.0 и 12.1 - установка абсолютно идентична версиям 11.5 и 11.6
мало того в 12 версии добавлен сервер интеграции , так же они заявляют что томкатовскии сервер больше не поддерживается (или вэб клиент  - точно не помню)
но он работает прекрасно  - и томкат и развернутый на его базе вэб клиент
по вопросу версий nx - вам нужно спросить у форумчан - есть спец документ эксель в которых описаны все совместимые версии
не только nx но и джава и томкатов и прочих прочих прочих расширений и приложений ...
Изменено пользователем esergey
08.07.2022 в 00:26, esergey сказал:
3 Из директории  tc\db_scripts\mssql в папке установщика  Teamcenter 11.2
берем файл сценария SQL Server   create_database.sql.template
открываем этот файл в текстовом редакторе
меняем там предложенные значения на те , которые нужны нам для установки
@DB_NAME@    TC Name of the database to create.
@DATA_PATH@    MSSQL_DATA Path to the directory in which to place the data file.
@USER_NAME@    infodba Database logon name for the Teamcenter database.
@PASSWORD@    infodba Password for the database logon name.
Изменим эти значения на нужные вам  , например :
@DB_NAME@        tc_db
@DATA_PATH@     C:\MsSqlData
@USER_NAME@        sql_admin_tc
@PASSWORD@         sql_admin_tc
@COLLATION@        у меня Cyrillic_General_BIN
@LANGUAGE@        у меня Russian
сохраняем где то измененный файл как create_database.sql
4  открываем этот файл в SQL и запускаем сценарий
По этому сценарию на сервере SQL  будет создан пользователь sql_admin_tc с полнейшими правами
От имени этого пользователя в дальнейшем будет создаваться пользователь базы данных infodba
и все начальные таблицы и значения в базе данных ТС и база данных tc_db
После этого удалим базу данных, так как будем создавать и заполнять ее непосредственно из программы установки ТС  - ТЕМ
Отдельно хочется обратить внимание на работу с базой данных
    Рекомендую вам рассмотреть установку сертификата для вашей базы данных
Теперь установим 64х битные пакеты vc_redist C++  2008 2010 2012 2013 2015
По идее это можно было сделать и ранее ...
Далее мы установим TomCat и создадим каталог для работы с TC через тонкий (web) клиент ...
Так же Tomcat понадобится нам для работы с Active Workspace ...
Коллеги, посоветуйте - не могу запустить скрипт create_database.sql
после добавления переменных:
@DB_NAME@ tc_db
@COLLATION@ Cyrillic_General_BIN
@LANGUAGE@ Russian
Показывает ошибку в первой строчке "Must Declare the Scalar Variable"
и в следующих строчках "Incorrect syntax near".
Virtual Box - Windows Server 2019 English и SQL Server 2012 x64, TC 12
по идее все это делается в след порядке
1 заходим в sql от АДМИНА
2 Открыть -> выбираем фаил скрипта
3 выполнить (выполнение начинается с того места где установлен курсор в данный момент )
      если есть ошибки какие то  - sql их выведет
      по ним ищите инфу в нете
после того как база данных будет создана - удаляем ее
все эти операции можно выполнить ручками
скрипт служит для более быстрого и не вдумчивого создания пользователя из под которого
будет создаваться база данных и её infodba
выполните настроику вручную
создаите пользователя
    назначьте ему базу данных
   установите необходимые значения для бд
и задаите ему права для этой базы данных
все необходимые параметры (пользователя @USER_NAME@ ) описаны в скрипте
так же насколько мне известно SQL Server 2012 x64 имеет обновление 2е или даже 3е
и путь до бд желательно не на системный диск ставить
иначе вдруг что  - потеряете данные
@Virty
насколько я понимаю вы просто подставили описанные мной значения в скрипт
вам нужно в текстовом редакторе просто заменить значения переменных на ваши значения
написано выше  в описании "Изменим эти значения на нужные вам  , например :"
все @DB_NAME@ заменить на tc_db
все @DATA_PATH@ заменить на C:\MsSqlData
все @USER_NAME@ заменить на sql_admin_tc
все @PASSWORD@ заменить на sql_admin_tc
все @COLLATION@ заменить на Cyrillic_General_BIN
все @LANGUAGE@ заменить на Russian
https://stackoverflow.com/questions/7181976/must-declare-the-scalar-variable
Добрый день, помогите освоить написание техпроцесса в teamcenter 11. невозможно найти какую либо информацию
смотря что понимать под этим  - техпроцесс
попробуйте тут почитать
или спросите форумчан в другой какои то теме
я не изучал этот вопрос
http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/search/282219420?q=technical process&releaseVersion=Teamcenter 12.4&releasesku=PL20200109161503476
http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/release/282219420/Teamcenter 12.4?releasesku=PL20200109161503476
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
