TC обучение
Уважаемый All Users !!!
Так как страна катится в большую жопу - хочу спросить  - возможно ли, и есть ли смысл, и не запретят ли на данном ресурсе
публиковать материалы по установке и использованию ПРОПАТЧЕННОЙ (КРЯКНУТОЙ ЛОМАНОЙ , КАК ХОТИТЕ ПОНИМАЙТЕ ) версии ТС 11....
В наличии имеется рабочая версия ТС 11.5   и ТС 11.6 ...
Предложить могу так же все необходимые инструменты для самостоятельной установки ТС 11 , установку сервера лицензий,
Все необходимые кряки, патчи и описания установки...
Все архивы в своем составе имеют все необходимое для развертывания WinServer 2012 R2 ДатаЦентер с обновлениями ...
Могу предложить чистые снимки WinServer 2012 R2 ДатаЦентер с обновлениями для последующей установки ТС 11...
Так же могу предложить снимки с установленными чистыми ТС 11 и руководства по установке версий ТС 11.5 и ТС 11.6 ...
Все дистрибутивы могу приложить к раздаче ...
Так же предлагаю с помощью сообщества разобрать и разъяснить установку всех инструментов и расширении для работы в TC версий  11.5 и 11.6 ...
Показать как ставить SQL, как работать с поиском , как назначать задания , задачи , как чистить логи , как начать писать собственные расширения для TC
на Java или C++ , как работать в NX 10 11 12 при использовании TC ...
если инициатива найдет понимание на данном ресурсе  - буду рад приложить материалы и знания к изучению TC ...
если данный ресурс запретит выкладывать материалы - не проблема , больше не подниму данный вопрос никогда ...
  • 5 месяцев спустя...
но ведь два компа с одинаковым hostname или ip или mac-адресами в одной сети недопустимы,
на клоне изменяете имя сервера
hostname у вас изменится при этом ?
как ТС ищет сервер лицензии ? что написано в доке  - по имени !!!
далее  - как вирт машина назначает адреса  ?
вы думаете она вам даст в сети 2 виртуалки с одним ip или mac ?
 @Pasha94 вам нужно немного поэкпериментировать ...
вы можете изменить hostname в файле лицензии ?  - он ведь там локалхост ?
вы можете назначить другой hostname своему серверу на котором стоит сервер лицензий ТС ?
вы можете один экземпляр ТС заставить обращаться к определенному серверу с hostname ?
вы можете другой экземпляр ТС заставить обращаться к другому серверу с hostname?
если нужно и позволят правила форума , (возможно) попытаюсь на стороннем примере показать как это работает ...
можно просто начать не применяя это к ТС вообще ...
но есть одно НО ...
если сервер лицензий торчит в сеть и перед выдачеи лицензии проверяет ее наличие и количество пользователей для неё
непосредственно у Сименс на сервере  - тут уже нужно проверять что и как работает без доступа в сеть ...
если вы отключите доступ в сеть и лицухи вам будут выдаваться с вашего сервера лицензий  - проблем вообще нет никаких !
On 7/5/2022 at 11:31 AM, esergey said:
ок , мануалы пока что по ссылке
вечером приложу по ссылке справочные руководства для ТС 11.2 и ТС 11.5
@esergey огромное спасибо за подробно расписанный гайд по установке и найтроке! Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас возможность перезалить документы? И есть ли инструкции по установке, описанные в сообщениях тут, отдельными документами? Планирую в скором времени протестировать установку и работу сперва в домашних условиях. Немного опасаюсь, как бы не почистили эту ветку
25.05.2023 в 21:01, YuryL сказал:
@esergey есть ли у Вас возможность перезалить документы?
акк был платный , время вышло на меге .
попытаюсь бесплатный сделать и перезалью ...
@esergey Огромное спасибо ещё раз! Как только пройду процесс установки, настройки и тестирования отпишусь тут, если найду что-то полезное, чем можно дополнить инструкции.
27.05.2023 в 16:47, esergey сказал:
Спасибо!
Есть ли что-то по Teamcenter 14 а еще лучше по Active Workspace 6?
Никак не могу разобратся с Configuration Context в Active Workspace.
Как должно быть:
https://ibb.co/yfL93Qs
Как есть сейчас:
https://ibb.co/WcwhBTg
Не хватает кнопок "Add" итд.
Всем спасибо заранее за ответы :)
13 часов назад, khvostr сказал:
Спасибо!
если только тут
http://siemensdocs.plmlanit.ru/
@esergey Здравствуйте.
Вопрос по TC версий  11.5 и 11.6. Очень хочется попробовать данный продукт.
У меня есть Teamcenter 12 CAD integrations - год выпуска 2018.
Подскажите какая версия CAD нужна для корректной работы всей этой красоты? На данный момент у меня стоит CAD 2020 года.
Спасибо.
честно говоря не совсем понял суть вопроса  - но в версиях 11.5 и 11.6 у меня были установлены
интеграции Inventor 2017 , SW 2016 и NX12 , так же пробовал NX 10  - тоже работает
остального не пробовал
но в исходниках есть насколько я помню и установочные фаилы для более поздних версии доски и солида
катию не пробовал , как и остальные интеграции
по версиям NX кроме 10 и 12 так же ничего не пробовал ...
Подскажите, пожалуйста, будут ли интегрироваться между собой NX1926 и TC 11.6?
esergey, хотел вам написать в личку с вопросами про такую интеграцию и просьбой поделиться дистрибутивами для проверки, но личные сообщения ещё не доступны, к сожалению (не написано 10ти сообщений на форуме ещё)
@Defremeri
17.07.2023 в 12:44, esergey сказал:
38 минут назад, Defremeri сказал:
на всем известном трекере есть версии 12.0 и 12.1 - установка абсолютно идентична версиям 11.5 и 11.6
мало того в 12 версии добавлен сервер интеграции , так же они заявляют что томкатовскии сервер больше не поддерживается (или вэб клиент  - точно не помню)
но он работает прекрасно  - и томкат и развернутый на его базе вэб клиент
по вопросу версий nx - вам нужно спросить у форумчан - есть спец документ эксель в которых описаны все совместимые версии
не только nx но и джава и томкатов и прочих прочих прочих расширений и приложений ...
Изменено пользователем esergey
08.07.2022 в 00:26, esergey сказал:
3 Из директории  tc\db_scripts\mssql в папке установщика  Teamcenter 11.2
берем файл сценария SQL Server   create_database.sql.template
открываем этот файл в текстовом редакторе
меняем там предложенные значения на те , которые нужны нам для установки
@DB_NAME@    TC Name of the database to create.
@DATA_PATH@    MSSQL_DATA Path to the directory in which to place the data file.
@USER_NAME@    infodba Database logon name for the Teamcenter database.
@PASSWORD@    infodba Password for the database logon name.
Изменим эти значения на нужные вам  , например :
@DB_NAME@        tc_db
@DATA_PATH@     C:\MsSqlData
@USER_NAME@        sql_admin_tc
@PASSWORD@         sql_admin_tc
@COLLATION@        у меня Cyrillic_General_BIN
@LANGUAGE@        у меня Russian
сохраняем где то измененный файл как create_database.sql
4  открываем этот файл в SQL и запускаем сценарий
По этому сценарию на сервере SQL  будет создан пользователь sql_admin_tc с полнейшими правами
От имени этого пользователя в дальнейшем будет создаваться пользователь базы данных infodba
и все начальные таблицы и значения в базе данных ТС и база данных tc_db
После этого удалим базу данных, так как будем создавать и заполнять ее непосредственно из программы установки ТС  - ТЕМ
Отдельно хочется обратить внимание на работу с базой данных
    Рекомендую вам рассмотреть установку сертификата для вашей базы данных
Теперь установим 64х битные пакеты vc_redist C++  2008 2010 2012 2013 2015
По идее это можно было сделать и ранее ...
Далее мы установим TomCat и создадим каталог для работы с TC через тонкий (web) клиент ...
Так же Tomcat понадобится нам для работы с Active Workspace ...
Коллеги, посоветуйте - не могу запустить скрипт create_database.sql
после добавления переменных:
@DB_NAME@ tc_db
@COLLATION@ Cyrillic_General_BIN
@LANGUAGE@ Russian
Показывает ошибку в первой строчке "Must Declare the Scalar Variable"
и в следующих строчках "Incorrect syntax near".
Virtual Box - Windows Server 2019 English и SQL Server 2012 x64, TC 12
по идее все это делается в след порядке
1 заходим в sql от АДМИНА
2 Открыть -> выбираем фаил скрипта
3 выполнить (выполнение начинается с того места где установлен курсор в данный момент )
      если есть ошибки какие то  - sql их выведет
      по ним ищите инфу в нете
после того как база данных будет создана - удаляем ее
все эти операции можно выполнить ручками
скрипт служит для более быстрого и не вдумчивого создания пользователя из под которого
будет создаваться база данных и её infodba
выполните настроику вручную
создаите пользователя
    назначьте ему базу данных
   установите необходимые значения для бд
и задаите ему права для этой базы данных
все необходимые параметры (пользователя @USER_NAME@ ) описаны в скрипте
так же насколько мне известно SQL Server 2012 x64 имеет обновление 2е или даже 3е
и путь до бд желательно не на системный диск ставить
иначе вдруг что  - потеряете данные
@Virty
насколько я понимаю вы просто подставили описанные мной значения в скрипт
вам нужно в текстовом редакторе просто заменить значения переменных на ваши значения
написано выше  в описании "Изменим эти значения на нужные вам  , например :"
все @DB_NAME@ заменить на tc_db
все @DATA_PATH@ заменить на C:\MsSqlData
все @USER_NAME@ заменить на sql_admin_tc
все @PASSWORD@ заменить на sql_admin_tc
все @COLLATION@ заменить на Cyrillic_General_BIN
все @LANGUAGE@ заменить на Russian
https://stackoverflow.com/questions/7181976/must-declare-the-scalar-variable
Добрый день, помогите освоить написание техпроцесса в teamcenter 11. невозможно найти какую либо информацию
смотря что понимать под этим  - техпроцесс
попробуйте тут почитать
или спросите форумчан в другой какои то теме
я не изучал этот вопрос
http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/search/282219420?q=technical process&releaseVersion=Teamcenter 12.4&releasesku=PL20200109161503476
http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/release/282219420/Teamcenter 12.4?releasesku=PL20200109161503476
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
