TC обучение
Уважаемый All Users !!!
Так как страна катится в большую жопу - хочу спросить  - возможно ли, и есть ли смысл, и не запретят ли на данном ресурсе
публиковать материалы по установке и использованию ПРОПАТЧЕННОЙ (КРЯКНУТОЙ ЛОМАНОЙ , КАК ХОТИТЕ ПОНИМАЙТЕ ) версии ТС 11....
В наличии имеется рабочая версия ТС 11.5   и ТС 11.6 ...
Предложить могу так же все необходимые инструменты для самостоятельной установки ТС 11 , установку сервера лицензий,
Все необходимые кряки, патчи и описания установки...
Все архивы в своем составе имеют все необходимое для развертывания WinServer 2012 R2 ДатаЦентер с обновлениями ...
Могу предложить чистые снимки WinServer 2012 R2 ДатаЦентер с обновлениями для последующей установки ТС 11...
Так же могу предложить снимки с установленными чистыми ТС 11 и руководства по установке версий ТС 11.5 и ТС 11.6 ...
Все дистрибутивы могу приложить к раздаче ...
Так же предлагаю с помощью сообщества разобрать и разъяснить установку всех инструментов и расширении для работы в TC версий  11.5 и 11.6 ...
Показать как ставить SQL, как работать с поиском , как назначать задания , задачи , как чистить логи , как начать писать собственные расширения для TC
на Java или C++ , как работать в NX 10 11 12 при использовании TC ...
если инициатива найдет понимание на данном ресурсе  - буду рад приложить материалы и знания к изучению TC ...
если данный ресурс запретит выкладывать материалы - не проблема , больше не подниму данный вопрос никогда ...
23.07.2022 в 21:38, esergey сказал:
 С версии 12TC сервер дистрибуции немного изменился и требует отдельной установки и настройки
    Там вроде он называется уже Deployment Center
Это отдельная программа? или же так же в общих файлах где-то спрятана? Сложно ее найти?
Из разряда глупых вопросов (вдруг выстрелит) Нельзя воспользоваться InstalTCweb более ранних версий ,той же 11 и создать для 12 дистрибутив?
3 часа назад, Tacejibxob сказал:
я вроде пробовал и это работает
но можно просто же клиента на клиентской стороне  ручками поставить и все
поставьте просто голого одного
потом , если все заработает можете дополнить его
Deployment Center это отдельный компонент, бесплатный, да
Ребята нужна ваша помощь.
Еще раз большое спасибо @esergey (ю) за эту тему. Благодаря ему по большей части. Мне удалось поднять серверную часть TC12.1 на виртуальной машине.
И после установить толстый клиент 4, на клиентскую машину . ( у меня был пользователь с русским именованием , выскакивала ошибка при установке , я поменял на английское , но она осталась, создал нового с английским именем сразу все встало ) То есть использовать старого пользователя с кириллицей врятли возможно?(да я понимаю, что надо было ставить сразу на латинице, что поделать привык к русскому языку).
Проверил TC контачит с сервером , AW работает, радостный выставил NX значок и решил запустить, но получил проблему с лицензией (ошибка , либо не запущен Imgrd или неправильный адрес)
Да к сожалению я тот пользователь у которого нету лишнего ляма и пользуюсь пиратской версией ( надеюсь здесь не запрещено это писать)
Дистрибутив был скачен с известного торрент сервера, с заплаткой для лицензии.
Остановил процесс imgrd на клиентской машине, попробовал добавить к переменным (splm licensia) адрес 28000@tcserver. (для установки TC12 нам пришлось ставить лицензию)
Это к сожалению не сработало. Запустил снова Imgrd . И снова не сработало.
Но отдельно NX запускается (не через TC)
Дальше мне страшно спрашивать и получить негативный ответ.
Пользуюсь NX 2007 (последней актуальной версией выложенной на просторах торрента) , стараюсь периодически обновлять. (Зачем?  - функционал, для разработки и исследования. Siemens добавляет полезный штуки, которого нет в младших версиях)
TC12.1 контактирует только с определенными версиями NX ? (все таки я надеялся на то что это ,в простом понимании, база данных и не зависит от исполняемых файлов , ведь для этого требуется отдельный клиент)
Можно ли решить данный вопрос и интегрировать мой NX в TC ? (или это наоборот , TC в NX честно я не знаю как правильно это звучит и делается)
И еще по поводу бантика RAC.
Переменные добавить/изменить (переменные среды)?
И путь NX (.../program files/...) он запускает пишет .../program не могу найти .... это пробел его так пугает?
P.S. перед тем как писать стараюсь просматривать интернет ,форумы , пробовать самому сделать какие-то вещи.
Несмотря на результат, опыт был интересным и считаю полезным.
Отвечаю на свой же вопрос.
Возможно преждевременно но радость от успеха требует поделится.
Скорей всего все ниже описанные мной действия можно провести более элегантно , но я напишу подробно, что сделал , знающие люди поправят ошибки.
Первое насчет бантика для RAC.
@echo off
set UGII_UGMGR_HTTP_URL=
http://WebTierSrv:7001/tc/aiws/aiwebservice
set UGII_UGMGR_COMMUNICATION=HTTP
set FMS_HOME=
.......\tccs
start =......\UGII\ugraf -pim=yes
exit
изменил немного из-за пробела по пути адреса \Program files\
cd ....\UGII\
start=ugraf -pim=yes
Обновил SPLM на стороне сервера и переустановил NX на стороне клиента.
Действие на стороне сервера
Из дистрибутива NX достал новый SPLMLicenseServer_v11.0.0_win_setup.exe кинул на рабочий стол сервера.
Из кряка NX "Server\SSQ_UniversalLicenseServer_Module_SiemensPLM_<release-date>.zip" /Vendor/SiemensPLM/Licenses скопировал на раб стол ugslmd__lmgrd__SSQ.lic
и переименовал Splm11.lic
Открыл Splm11.lic и поправил 27800 на 28000
Запустил SPLMLicenseServer_v11.0.0_win_setup.exe
Нажал обновить и в адресе лицензии указал на наш скинутый файл Splm11.lic на раб столе.
Перешел на клиентскую машину.
Согласно Readme установки NX , установил сервер заплатку лицензии SolidSQUAD_License_Servers
Запустил install_or_update.bat
Появилась папка bin, в ней скопировал и перебросил на раб стол сервера ugslmd.exe
Вернулся на серверную машину.
Скопировал файл Splm11.lic и ugslmd.exe
Вставил их C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer с заменой.
Через диспетчер остановил работу Imgrd.exe
Запустил lmtools на вкладке Start/Stop/Reread запустил сервер Start Server.
Перешел на вкладку  Server Status и на жал Perfom Status Enquiry (я так понимаю он проверяет работу сервера)
После прождал около 5 минут и ниже высветился лог, проверил его что там нет ошибок. Если быстрее появляется лог то чаще всего что-то не так.
После запустил ТС и AW и убедился что все работает.
Удалил NX и сервер заплатку
Начал установку заново, на стадии указания порта license server port написал адрес нашего сервера 28000@tcserver.
После завершения установки файлы из кряка клиент добавил в корень NX.
Зашел в TC нажал на значок и ура все работает.
Всем доброго времени суток!
Объясните, пожалуйста, нубу (может не очень внимательно читал, но всё же)
В общем, задача такая, внедрить Teamcenter (или другую pdm-систему, главное чтобы была с интеграцией solidworks или NX), как минимум, на 3 компа (а лучше на 10).
Как я понял, нужно следующее:
1) На одном из компов устанавливаем серверное ПО (Windows Server 2012R2 x64 + MS SQL Server 2012 SP2 x64 и еще что-то). На это всё устанавливаем Teamcenter, серверную часть.
2) Затем устанавливаем клиентские части тимцентра на другие компы.
3) Тут главный вопрос. Как их связать, чтобы мы друг друга видели? Ну то есть, через локалку, или еще как-то? Ну чтобы сосед подключился к моему серверу, и мы начали работать в одной базе, как положено. Нигде, в инструкциях я на этот вопрос ответа не нашел.
4) Как подвязать NX в этот Тимцентр (а лучше еще и solidworks)?
В общем, не нашел в теме ответ, как связать несколько тимцентров между собой. Догадки есть конечно, но просвятите пожалуйста.
устанавливаете клиента  - указываете при установке серверные данные , данные NX, потом устанавливаете если надо SW интеграцию
при этом SW интеграция должна быть предварительно установлена на серверной стороне
дока по SW интеграции есть на форуме ...
Изменено пользователем esergey
14 часов назад, sazewar сказал:
если компьютеры в сети - будет и связь. остальное в документации
Добрый день. Вопрос следующий, а можно ли использовать один сервер лицензий на два сервера ТЦ? ( на боевой сервер и на тестовый - полный клон )
1 час назад, Pasha94 сказал:
Можно
18 минут назад, Frantic сказал:
Можно
Правильно ли я понимаю, что это касается всех модулей, которые могут поставлятся, или были поставлены, от сименса?
Заранее спасибо
адрес сервера лицензий указывается при установке ТС
ставьте хоть 100 ТС с указанием одного лиц сервера
при этом лицензий на лиц сервере должно хватать на 100 ТС
работают одновременно с какои то фичеи 10 пользователей ТС   - значит на лиц сервере им
должно быть доступно 10 лицензий для этой фичи
1 минуту назад, esergey сказал:
в данном случае у нас есть модуль интеграции T4S, на боевую базу берется лицуха для него. Будет ли она же браться также на модуль T4S, но только для тестовой среды?
я так понимаю, что ключа тогда в файле лицензий должно быть 2 или как?
по идее 1 лицензия на одного пользователя насколько я понимаю ...
1 если у вас на какую то фичу - если она занята на боевом - тестовому не даст сервер пока с боевого она не освободится
или пока она на тестовом занята пользователем  - боевому она не доступна будет ....
и так по кругу ....
если 2 на какую то фичу - одну работаете на боевом а вторую на тестовом
или 2 на боевом или 2 на тестовом
7 hours ago, Frantic said:
Можно
хм, это точно работает? или предположение? почему спрашиваю, в лицензии есть фича, мол сей фай лицензии = один сервер
14 минут назад, Krusty сказал:
где такое?
можно. умудрялись даже клон сервера лицензий делать. а теперь, кто вообще запрещает для тестовой среды найти другие варианты.
8 часов назад, danisan сказал:
где такое?
на все делать клоны на виртуалки, а потом объединить их в сеть? вы это предлагаете? Если бы не наш "SAP", который хрен пойми как работает и как настроен - был бы идеальный вариант)
виртуальную машину с лиц сервером можно клонировать
на клоне изменяете имя сервера
получаете новый сервер лицензии для тестовой базы с новым адресом
при этом ни тестовая база ни клон сервера лицензий ничего не знают о других базах
и серверах лицензий , как и те ничего не знают о тестовых (по идее .... )
делаете на тестовой все что хотите и проверяете её работу
если все ок - создаете шаблон и публикуете его на боевой ...
06.12.2022 в 10:21, esergey сказал:
но ведь два компа с одинаковым hostname или ip или mac-адресами в одной сети недопустимы, будет петля и будет глючить вся сеть, а в файлик ".lic" для TC как раз таки и прописывается mac и hostname, насколько мне известно. Т.е. выход - это только изолированная среда?
Либо, если это действительно работает так: днем лицензия для боевой базы, когда работает ОГК и ОГТ, а вечерами и в выходные - для личных тестов на тестовой базе.
Почему спрашиваю: ранее, для модуля T4S в моем случае, сервер лицензий все таки брался от интегратора( их корпоративная лицуха ), но сейчас нет ни возможности купить лицуху дополнительно, ни их корпоративной. Дилемма
Изменено пользователем Pasha94
