Выдержит ли резьба усилие?
Здравствуйте, помогите кто может?! Есть труба из Ст.20. В ней, внутри нарезана резьба М72х1.5 глубиной 11мм. Если к этой резьбе приложить усилие в 8 тонн в осевом направлении, выдержит ли резьба? А если выдержит, то при каком усилии деформируется?
А зачем вообще резьба?
Так проще всего было бы прикрутить к ней что-то и тянуть.
И для начала надо убедиться, что сама труба выдержит такую нагрузку
Должна выдержать.
1 час назад, Fedor сказал:
А Исаевич разве не подмножество народа ?  :)
за Исаевича всё говорит его фамилия СоЛЖЕницын.
hJ566FSUI-Q.jpg?size=1151x573&quality=96
7 минут назад, archi-cnc сказал:
Вырежьте обух из листа, приварите его к трубе и тяните с усилием 16 тонн.
Чтобы приварить обух в торце трубы делает прорезь вдоль её оси.
24 минуты назад, LazyBitch сказал:
Лучше не химичить, а выяснить откуда нагрузка будет возникать в реальности, и сделать примерно так же при испытаниях.
А еще неплохо бы выяснить, нужно ли вешать запас на эти 8 тонн, со всем вытекающими. Или заказчик уже повесил свой запас.
Только что, Борман сказал:
Маэстро, полностью с вами согласна. Но беда в том, что @archi-cnc не выкладывает документацию и не даёт полное описание работы изделия.
Пока ТС не выложит документацию нечего обсуждать. Это было понятно еще на первой странице.)
Но каждый дает свои советы ка варить, как испытывать, к какому подмножеству кто относится...:biggrin:
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
нечего обсуждать
Очень надеюсь, что вы последуете своему совету.
ТС пришел с вопросом выдержит ли резьба. Он получил ответ.
Можно его поздравить на самом деле. Редкая удача.
14 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо каждому за это. В принципе это и было моей целью, исследовать этот вопрос с испытанием, благо и форум для этого, сюда заходят лучшие технические умы.
9 минут назад, archi-cnc сказал:
И даже считали и потом долго выясняли какой внешний диаметр.
Без документации, не видя конструкции можно дать любые советы. И как варить и как испытывать и считать можно не имея полной информации.
А какие специалисты сюда заходят я вижу уже 18 лет.:biggrin:
17 минут назад, archi-cnc сказал:
А всё же интересно, возникает ли при работе изделия это растягивающее усилие (естественно рабочее немного меньше, чем испытательное) и как оно передаётся на трубу?
В реальной жизни часто приходится принимать решения в условиях неопределенности...
Древние вообще строили не зная сопромата, который придумал только Галилей. И Гук еще не придумал свой закон :)
33 минуты назад, Fedor сказал:
Федор, опять вы про состояние алкогольного опьянения...
26 минут назад, Борман сказал:
Вы опять свою грязь гоните на форум? Во Флейме вас ждут. Там вчера остановили подобных. И назвали их психами.:biggrin:
Когда проектируется новый грузовой  автомобиль, то никто не знает как нагружена рама. Однако проектируют в условиях неопределенности. Так же и с кузовом легкового автомобиля. И ...
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Охотно вам верю.
Машина ходит по земле, а не по расчетам. Как-то и кто-то доопределяет до определенности. Но мир вероятностен и считать что все можно сосчитать наивность, граничащая с невежеством. Физики давно избавились от иллюзий детерминизма :)
В жизни зданий, особенно старой постройки всегда много неопределенностей при ремонте и реконструкции, а в Питере это ходовые задачи. Еще только мечтают о цифровых двойниках и то будущих изделий...
Не случайно коэффициенты запаса называют коэффициентами нашего незнания  :)
Задачи проектирования  по своей природе и математической сущности нелинейные задачи. То есть решить их можно в подавляющем большинстве случаев осуществляя итерации. С мужеством и оптимизмом пока время и ресурсы позволяют. А когда они заканчиваются, доопределяем через коэффициент незнания,  чтобы обеспечить надежную работоспособность   :)
Скорее это необразованность свою показать хочут -  использование argumentum ad hominem   :)
развели тут не пойми что, так и не увидел правильного ответа в тонне *****а))
@archi-cnc , вон, считайте
https://stresscalc.ru/pin/pin.php
все основные стандарты есть
  • Нравится 3
19 минут назад, Jesse сказал:
Почему, ответили.
А дальше, ты зря так :smile:, пошла лирика и обсуждение глобальных задач. Темы для флейма прикрыли...
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
вот приходиться здесь это все обсуждать
Изменено пользователем статист
@Fedor вы сегодня про нестационарность забыли сказать.
Зачем и что считать если документации нет?:biggrin:
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
