Выдержит ли резьба усилие?
Здравствуйте, помогите кто может?! Есть труба из Ст.20. В ней, внутри нарезана резьба М72х1.5 глубиной 11мм. Если к этой резьбе приложить усилие в 8 тонн в осевом направлении, выдержит ли резьба? А если выдержит, то при каком усилии деформируется?
56 минут назад, archi-cnc сказал:
Вот скорректировал вопрос. Я почему к резьбе прицепился? С обратной стороны резьбы к трубе приварена заглушка и сварной шов нужно испытать приложив усилие в 8 тонн. на разрыв. А прицепиться к трубе кроме как за резьбу не к чему. Думали если накрутить что-нибудь и подвесить груз. Но как видно из ответов резьба ляжет под такой нагрузкой. Как быть? Труба снаружи не обрабатывается, только внутри.
Приказываю испытания отменить! Обеспечьте конструктивно катет с трёхкратным запасом прочности от нормируемого, выполните по шву 100% УЗК и измерительный контроль.
53 минуты назад, archi-cnc сказал:
Здравствуйте. Вот скорректировал вопрос. Я почему к резьбе прицепился? С обратной стороны резьбы к трубе приварена заглушка и сварной шов нужно испытать приложив усилие в 8 тонн. на разрыв. А прицепиться к трубе кроме как за резьбу не к чему. Думали если накрутить что-нибудь и подвесить груз. Но как видно из ответов что резьба ляжет под такой нагрузкой. Как быть? Труба снаружи не обрабатывается, только внутри.
У вас после резьбы диаметр 71,5 мм, резьба 72 мм. то есть у вас резьба углубилась на 0,25 мм? Я так понял у вас шаг резьбы 1,5 мм. А для него так мелко резьбу сделать не получится. http://gk-drawing.ru/tables/thread-metric/diameter-72-80.php
Ну или у вас какая-то другая резьба.
До этого еще вы говорили, что толщина 3 мм, а оказывается 2 мм.
7 минут назад, статист сказал:
Я так понял, что это внутренний диаметр за резьбой проточен до 71,5.
32 минуты назад, sloter сказал:
Это образец для испытаний или реальное изделие? Каждое изделие (товарное) так испытывать нужно?
Этот вопрос требует уточнения. В тех. процессе сказано "Сварной шов должен выдерживать растягивающее усилие вдоль оси не менее 80 килоНьютон." Думаем что испытывать нужно будет выборочно, один из ста например. Или, может сварить таким же швом что-то специально приспособленное для испытаний?
8 минут назад, sloter сказал:
Так точно. А там, где резьба было утолщение стенки трубы, чтоб нитка резьбы вышла полной.
18 минут назад, статист сказал:
Утолщение было под резьбу.
Прощу прощения, ошибся. Новое всегда с ошибками даётся.
48 минут назад, Борман сказал:
Вопросы множатся в геометрической прогрессии, и нет им конца.
Уж лучше пусть вопросы множаться пока железо пилить не начали. Лучше все сразу обмозговать.
Интересно, через сколько страниц все поймут какие размеры трубы и какая резьба нарезана?)
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Там где резьба было утолщение.
31 минуту назад, archi-cnc сказал:
Странная фраза для техпроцесса. Обычно там чётко даётся указание (к действию) что и как делать. Если испытания, то что испытывать (для серии в какой выборке) и как.
Ситуации (изделия, требования), конечно, разные бывают, но часто стараются механическим испытаниям подвергать опытные образцы (опытную партию) для отладки техпроцесса. А уже серию (товарные изделия) механическим испытаниям не подвергать, заменив их на контроль техпроцесса и\или неразрушающий контроль. В данном случае, да, для отладки техпроцесса на сварной шов можно сделать образец другой конструкции. Ибо именно в таком варианте сложно что то придумать. Сечение на растяжение на пределе может и пройти. Но, боюсь, если начать проверять резьбу, то шансов не будет.
Изменено пользователем sloter
А вы как будете прикладывать 8т, отрывать заглушку или давлением давить ?
21 минуту назад, archi-cnc сказал:
Нужна полная и замкнутая постановка задачи.
2 минуты назад, Борман сказал:
Если учесть вышесказанное тов. @sloter , то логически было бы поступить так: Сварить опытный образец с такой же трубой и ДВУМЯ заглушками на концах. И уже за них растянуть с требуемым усилием. Если шов выдержит, то значит что и на товарном образце аналогичный по параметрам сварной шов также выдержит требуемую нагрузку.
9 минут назад, archi-cnc сказал:
При условии, что будет
18 минут назад, sloter сказал:
@archi-cnc, вам для чего нужны испытания? У вас что какое-то сложное изделие с тяжкими последствиями отказа, воспринимающее непредсказуемые нагрузки?
41 минуту назад, archi-cnc сказал:
Тогда, согласно замечанию @sloter у вас запас прочности может гулять до 1,21, а это мало.
Насчет среза резьбы. Как сказал до этого @Fedor первые три витка держат 70% нагрузки.
Берем формулы отсюда, стр. 54-58.
http://taviak.ru/distance/Materials/162105/spravochnyye posobiya/Spravochnik I.A. Birger - Raschet na prochnost detaley mashin - 1979 g..pdf
Усилие, которое вызовет срез витков 37221 Н, у вас усилие 80000 Н. Делайте выводы.
5 минут назад, LazyBitch сказал:
Пытаемся сделать опытное изделие для дальнейшего изготовления в серийных масштабах. Конструктор чертежи и тех. процесс тоже пишет с нуля. Отсюда и масса вопросов и не стыковок.
5 минут назад, статист сказал:
Спасибо Вам. Ясно что за резьбу так сильно тянуть неча.
9 минут назад, LazyBitch сказал:
Не могу сказать. Не знаю точно ибо не видел всё изделие в сборе. Знаю только что оно будет принимать на себя ударные нагрузки, навроде амортизатора.
Так приварите захват к концу трубы с катетом в два раза больше испытуемого и тяните до разрушения. Так установите предельную нагрузку, в паспорт изделия занесете треть от неё.
4 минуты назад, archi-cnc сказал:
это военщина или коммерция?
5 минут назад, archi-cnc сказал:
И как часто оно будет принимать на себя удар?)
3 минуты назад, LazyBitch сказал:
гражданское изделие
7 минут назад, archi-cnc сказал:
А испытания только статические при этом?
2 минуты назад, статист сказал:
Очень похоже на амортизатор, только увеличенный. Думаю что и работать будет аналогично, только машина будет большой.
Только что, archi-cnc сказал:
гражданское изделие
тогда всё норм, опубликуйте чертеж общего вида и мы вам быстренько поможем.
Будем проводить испытания на усталость. Напомните, пожалуйста, каким оборудованием мы располагаем?
1 минуту назад, sloter сказал:
Есть еще испытание сварного шва на герметичность давлением воздуха 0.4-0.6 МПА в течении не менее одной минуты.
2 минуты назад, LazyBitch сказал:
Пойду проконсультируюсь у вождей, если разрешат, то покажу.
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
