Выдержит ли резьба усилие?
archi-cnc
Здравствуйте, помогите кто может?! Есть труба из Ст.20. В ней, внутри нарезана резьба М72х1.5 глубиной 11мм. Если к этой резьбе приложить усилие в 8 тонн в осевом направлении, выдержит ли резьба? А если выдержит, то при каком усилии деформируется?
AlexKaz
15 минут назад, archi-cnc сказал:
Начните, например, с Биргер - Резьбовые и фланцевые соединения
archi-cnc
12 минут назад, Борман сказал:
Т.е. в трубе со стенкой 3мм нарезали резьбу еще 1,5мм ?
Да. И я также сомневаюсь.
Кольцо наружнее держит. Но на пределе. Напряжения в районе 166 МПа. Нужно проверять на смятие и срез.
Edited by sloter
статист
Даже простенький расчет на минимальное сечение показывает, что Вам нужно что-то менять.
Edited by статист
59 минут назад, sloter сказал:
Мда. Наверное всё же скорее нет, чем да. Если учитывать допуск реальной 76 трубы (а он минусовой как правило, т.е. скорей всего будет 75,4 мм), то напряжения вылазят уже в 204 МПа. А допускаемое для трубы Сталь 20 - 163 МПа.
Edited by sloter
KorovnikovAV
Раскатайте конец трубы под резьбу с утолщением и посмотрите напряжения.
Возможно муфта поможет если приварить трением но тут только эксперементировать.
Кварк
Если резьба ещё не нарезана, то можно переменный шаг сделать, чтобы все витки работали одинаково.
Вроде, рабочая длина резьбы должна быть не менее диаметра.
А толщина стенки - это другой вопрос.
Fedor
Насколько помню, еще Жуковский решил задачу о распределении нагрузки по виткам.  Там надо где-то 8-9 витков вроде...
https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fpresent5.com%2Fpresentation%2F13161982_68125622%2Fimage-123.jpg&text=распределение нагрузки по виткам резьбы&lr=2&rpt=simage&source=serp
статист
12 часов назад, статист сказал:
Изображение почему-то не прикрепилось.
@archi-cnc Если Вы повести на свою трубу даже чисто 8 тонн, она у Вас этот груз не потянет. Я не говорю уже про резьбу, с ее концентраторами.
karachun
1 час назад, статист сказал:
Почему? Внутренний диаметр 72 мм, внешний 72+3+3=78 мм. Растягивающие напряжения получаются порядка 115 МПа.
@archi-cnc Если уж собираетесь приваривать туда муфту то сделайте в ней резьбовую часть согласно рекомендациям длинной н менее H= 0.8*D. Тогда у вас будет обеспечена равнопрочность болта на срез резьбы и на разрыв стержня. И тогда считаете прочность болта при осевом растяжении и там у вас будет огромный запас.
Если не хотите то можете сделать резьбовую часть короче но тогда считайте резьбу на срез. Все в справочниках есть.
Борман
5 часов назад, karachun сказал:
78 мм
А стандартная водопроводная труба 76х3
@archi-cnc Так наружный диаметр трубы всё же какой? Просто эскиз в первом сообщение входит в противоречие с
20 часов назад, archi-cnc сказал:
20 часов назад, Борман сказал:
Да и вообще он какой то странный. Должен быть типа такого
Отсюда непонятки с реальными размерами, а соответственно и с прикидками напряжений.
Равнопрочность относится к резьбе с крупным шагом. И применительно к стержню (болту, винту и т.д), т.к. стандартные гайки из того же материала более прочные. В основном к стандартным наружным крепежным резьбам с крупным шагом для упрощения их расчёта (считается только сердцевина на растяжение). Для резьб с мелким шагом, как правило, делают расчёт (на срез и смятие). Исключение составляют случаи когда шаг и материал совпадает с шагом и материалом стандартного крепежа с мелким шагом, предельные и пробные нагрузки для которых указаны в ГОСТ. Геометрически резьба с мелким шагом имеет большую несущую способность в сравнении с крупной за счёт сердцевины большего диаметра. Единственное, у неё площадь смятия меньше, но и допускаемые напряжения на смятие то же значительно выше. На срез так же нужно проверять, несмотря на то, что площадь среза у мелкого шага больше, так как в зависимости от материала допускаемые напряжения на срез могут быть не высокими. В данном случае шаг мелкий. Да и ТС рассматривает прочность трубы, а не стержня. Поэтому равнопрочности тут не будет, надо проверять резьбу на срез и смятие. Витков для такой резьбы то же можно было сделать немного больше - сейчас в районе 6 (с учётом заходных фасок). Но по эскизу сразу напросилось прикинуть оставшееся (за вычетом резьбы) наружнее кольцо на растяжение (ибо стенка тонкая), так как это самое простое и быстрое.
Edited by sloter
  • Нравится 3
статист
Да, я ступил. Я почему-то и подумал, что он типа такого,
19 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
И вычел по грубому высоту профиля резьбы H = p. Пусть ТС наружный диаметр скажет.
archi-cnc
Здравствуйте. Вот скорректировал вопрос. Я почему к резьбе прицепился? С обратной стороны резьбы к трубе приварена заглушка и сварной шов нужно испытать приложив усилие в 8 тонн. на разрыв. А прицепиться к трубе кроме как за резьбу не к чему. Думали если накрутить что-нибудь и подвесить груз. Но как видно из ответов резьба ляжет под такой нагрузкой. Как быть? Труба снаружи не обрабатывается, только внутри.
Edited by archi-cnc
@archi-cnc
76 - фактический диаметр? Ибо если
41 минуту назад, archi-cnc сказал:
то он может быть в минусе до -0,6.
Как быть?
Это образец для испытаний или реальное изделие? Каждое изделие (товарное) так испытывать нужно?
Edited by sloter
    • ЮрЮрыч
      Нормальный вид это viewid=0
    • ЮрЮрыч
      По Vname нехочет ориентировать, а по ViewId работает. Но для "*normal to" нет ViewId
    • nicomed
      Вы текст в описании метода читали? Я, даже со своим школьным испанским понял,: если вид именованный - пиши имя а в id вписывай -1 или 0 (не помню , а открывать хелп лень ). если вид из стандарных - в первый параметр пустую строку, а во второй параметр  значение id вида, там есть ссылка на перечисление.
    • The_22nik
      Решения так и не нашёл. Что интересно, если открывать MProp в детали, то в чертеже изменений не происходит. Возможно в MProp для чертежей заложена проверка чертежного стандарта, но вот как его заменить на свой или отключить проверку не знаю.
    • Дядя
      у меня в городе ни на одном предприятие нет этого эсприта , зачем он мне ))
    • Россиянин1975
      не все станки из библиотеки видят инструмент, либо видят его в другом кармане, станок sim01_3ax_mill видит его корректно и постоянно сообщентие : смщение крепления MCS_MAIN:0    перед обработкой даже если симуляция идет потом нормально
    • SAPRonOff
      Это значит что после импорта есть невалидность в геометрии, чаще всего если из Компаса через нейтральный формат если что-то импортировать - то там как после ядерного взрыва топология. Лечить : либо при импорте поставить флажок «лечения», либо если флажок не помог - тогда уже прямым моделированием вручную.
    • ЮрЮрыч
      И в детали и в сборке. Это необходимо для того чтобы вид по нормали к нужной плоскости вставить как "текущий вид" в чертеж. Это если есть вид именованый.
    • kislorod406
      @Ветерок По поводу агрессии, возможно вы правы, что это мои фантазии, пусть моими фантазиями и останутся)) Я предполагал, что в Creo есть функция массива (которую я не нашел) допустим заполнения криволинейной поверхности или «сферический» массив. Думал если есть такое простое решение, то здесь подскажут. Сейчас у меня только одно в голове, как вы и сказали «банальная занудная математика». И как решение использовать табличный массив как в этом видео Искал на форумах и пока не нашел, есть ли возможность количество строк и/или столбцов в табличном массиве управлять уравнением. Допустим в модели задано уравнение, в котором считается количество рядов в зависимости от количества кругов и диаметра сферы, и результаты этого уравнение добавляло или уменьшало количество строк в таблице массива и их столбцов. @kislorod406 То есть сделать уравнение, результаты которой были в видео матрицы, и данные с этой матрицы попадали в таблицу данного массива.
      Пропустим твои фантазии про агрессию.   Это не тот случай, когда можно парой предложений "подать идею". Идея тут одна - геометрия. Надо просто методично решать задачу для каждого ряда пупырышек. Используя угловые величины. Потом объединять по количеству рядов. Количество рядов и количество элементов в каждом ряду опять же вычислять, исходя из размеров.  И угловое смещение для каждого ряда тоже. И так далее. Банальная занудная математика. В достаточно большом количестве. Описывать алгоритм - уж извини. За пару минут это не делается. За пару минут алгоритм просто не разработать.  Надо потратить не один час, а то и день. У меня сейчас нет никакого желания и стимула этим заниматься. Так какой ответ ты ожидаешь получить на этом форуме?   Таблица семейств тут ни при чем. Это всего лишь возможность зафиксировать разные результаты. Алгоритм и математика всё равно должны быть в родовом элементе едиными для любого экземпляра.
