Выдержит ли резьба усилие?
Здравствуйте, помогите кто может?! Есть труба из Ст.20. В ней, внутри нарезана резьба М72х1.5 глубиной 11мм. Если к этой резьбе приложить усилие в 8 тонн в осевом направлении, выдержит ли резьба? А если выдержит, то при каком усилии деформируется?
2 минуты назад, archi-cnc сказал:
Пойду проконсультируюсь у вождей, если разрешат, то покажу.
Вы только не забудьте им сказать, что к работе будут подключены лучшие умы. Докторантура! Вон у @Борман, например, три докторские диссертации. @piden вообще профессор в серьезном европейском ВУЗе.
5 минут назад, archi-cnc сказал:
Есть еще испытание сварного шва на герметичность давлением воздуха 0.4-0.6 МПА в течении не менее одной минуты.
Я про механические (прочностные) испытания. Или ударные нагрузки решили заменить 8 тоннами статики?
Изменено пользователем sloter
2 минуты назад, sloter сказал:
Само изделие в сборе ставится на испытательный стенд и там какое-то время проходит испытания.
21 минуту назад, archi-cnc сказал:
Вот про программу испытаний у вождей тоже уточните, можно ли нам ее тоже будет показать.
52 минуты назад, LazyBitch сказал:
Да, вот они...
1. Зачем нам такой мир, если в нем не будет закона Гука ?
2. Конструкции без запаса прочности попадают в рай, а ее разработчик просто сдохнет.
3. При проектировании конструктора никто не слушал.. так вот послушайте сейчас.
1 час назад, статист сказал:
Спасибо Вам и всем кто участвовал. Нужно подумать. А то вы уже легкий стёб начинаете. Чем качественнее специалист, тем сложнее ему угодить. :smile:
опубликуйте чертеж общего вида
коммерческая тайна она посерьезнее военной будет. Тут речь о бабле :)
образование ума не прибавляет - учит народ :)
Изменено пользователем Fedor
12 минут назад, Fedor сказал:
Не народ учит, а говорит Солженицын, образованный вы наш.
13 минут назад, Fedor сказал:
А Исаевич разве не подмножество народа ?  :)
Ну вот вы же тоже подмножество, но вот ваши сентенции никого не учат...
1 час назад, archi-cnc сказал:
Если Вы про программу испытаний, то я на полном серьезе. Я подозреваю, что то, что вы делаете, надо делать не так, учитывая что
3 часа назад, archi-cnc сказал:
1 минуту назад, Fedor сказал:
Не педагог по натуре :)
А кто вы по натуре ? Ну чтоб я фильтровал...
2 минуты назад, статист сказал:
надо делать не так
Скажите, как правильно? На стенде испытывается все изделие, а сварной шов проверяется у сборочной единицы. Может быть необходимы другие мех. испытания у сборочной единицы?
Только что, archi-cnc сказал:
Я не знаю ваши условия испытаний. Сколько раз вы ударяете?
Расскажите все подробно, что вы делаете.
1 минуту назад, статист сказал:
По тех. заданию нам нужно приварить трубу к заглушке и сварочный шов проверить на растяжение вдоль оси с усилием в 80 КилоНьютон. Изначально хотели просто за резьбу тянуть, но знающие люди сказали что не выдержит резьба 8 тонн. Из разговора со спецами стало ясно что нужно варить образец и уже его испытать и тогда при условии что на трубе шов сварочный будет такой же что и на образце можно утверждать что испытания прошли успешно. Некоторые специалисты засомневались в том, что только этого испытания достаточно. Но наверное мы не будем бежать впереди конструктора, пусть сам решает какие еще испытания нужны. Это же всё ляжет в цену.
4 минуты назад, archi-cnc сказал:
А, ну тогда вопросы отпадают. Раз такое ТЗ, то делайте по нему.
А зачем вообще резьба? Неужели не придумать другого способа приложить нагрузку к этой трубе?
Если так принципиальна резьба, то вварите в эту трубу болванку с нормальной силовой резьбой (как на домкратах).
В общем, надо сделать так, чтобы тонким местом был именно проверяемый шов, а не узел крепления.
И для начала надо убедиться, что сама труба выдержит такую нагрузку. Тонковата стеночка на первый взгляд.
Богоманшин Игорь
1 час назад, Борман сказал:
"Многознание уму не научает" (с) Гераклит, грек древний, 6 век до н.э.
