Привод не тянет
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста
Станок мне пока не доступен, решаю вопрос дистанционно
Fanuc 0i-MF Подключили 4-ю ось
Привод 4-й оси aiSV 40-B A06B-6240-H104
двигатель aiS 8/6000 A06B-0232-B100
при перемещении оси иногда появляется ошибка SV0438 SV ABNORMAL CURRENT
В параметре 2020 ID двигателя стояло 285 Поменяли на более подходящий ID 290 инициализировали параметры
Ошибка SV0466 MOTOR/AMP. COMBINATION
Похоже привод не рассчитан на такой двигатель.
Велел им параметр 2165 вместо 85 поставить 45
Ошибка SV0466 пропала, но вновь периодически появляется SV0438 при перемещении
Ось перемещается без обработки, максимальная нагрузка по шкале монитора 15%
Можно ли будет этот двигатель с таким приводом настроить сервогайдом или придется искать привод мощнее.
Прикрепляю параметры до изменения ID двигателя
CNC-PARA.TXT
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Подключили 4-ю ось
А что производитель этой оси рекомендовал именно этот привод?
Если на оси стоит  двигатель ai8/6000 который имеет определенные характеристики тогда и ось будет им соответствовать начнете менять получите деградацию динамических  и скоростных характеристик.
Вот список рекомендованных приводов как видно для момента 8Н*М тут нет места SV40B
А что индицирует привод на своем дисплее b.?
Увеличьте время разгона в 1620 уменьшите скорость б\х хотя она и так у вас 2000!
Каково при такой скорости время поворота оси на 360 градусов?
Ввели все характеристики двигателя в соответствии с таблицей параметров?
Какова редукция стола если выбран мотор 6000?
6 минут назад, gudstartup сказал:
Ось купили без двигателя. Двигатель взяли какой нашли
Привод тоже взяли какой нашли
Они сами ввелись при инициализации
9 минут назад, gudstartup сказал:
Как думаете, настроить получится?
10 минут назад, gudstartup сказал:
Для них это не важно. Главное что бы без сбоев работало
11 минут назад, gudstartup сказал:
3/120
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Можно попробовать но скорее всего это будет уже полуось...
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
На какой MOTOR ID на 285  а 265 ID aiS4/5000 не пробовали проинициализировать контур тока вроде близко попадает?
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И понадеялись на русский АВОСЬ!:smile:
Только что, gudstartup сказал:
да, лишь бы без ошибок крутилась. Там обработка идет как 3+1
Ладно, если меня туда отправят, буду пробовать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
На какой MOTOR ID
вначале на 285 потом на 290
ну как всегда. Видят, ось можно купить как с движком, так и без движка. Тут вспоминают что видели какой-то движок в цеху валялся, значит решили покупать без движка.
Бывает еще хуже. Биглию Смарт завод покупает с следящим люнетом, а менеджеры продажники покупают без люнета, потому что вспоминают что на другом заводе с другой биглии сняли люнет, значит его можно поставить на станок без люнета. Для них это как лампочку из подъезда выкрутить и вкрутить в туалет. А то что люнет который сняли с револьверной Биглии идет с рейкой, а штатный на Смарте должен быть со своим ШВП это пофиг. Мы месяц колхозили и приколхозили. Переваривали кожухи, выгибали траки с проводами. Заказчик глянул на все это и послал нас нафиг с нашим колхозом. Велел поставить штатное оборудование. Вот и сэкономили
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Заказчик то единоличник оказался не захотел в ваш колхоз вступать!:biggrin:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Кулаком он оказался. Развалил наш колхоз
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
В нашей конторе делают так - берут мотор послабее- крепят через редуктор специальный ( выходит дешевле) ,  но координаты не скажу - не знаю- мне не дают.
Видал такое- же решение у китайцев, но не записал может где-то фотки завалялись.
Изменено пользователем andrey2147
19.06.2022 в 20:48, Viktor2004 сказал:
CNC-PARA.TXT 383 \u041a\u0431 · 1 скачивание
В качестве ликбеза - где на 0i-MF шкала нагрузки? У моего станка китайцы воткнули в стойку аналоговый стрелочный индикатор, который никогда не работал(...
Изменено пользователем ALEX 141
50 минут назад, wafa61 сказал:
кнопка POSITION--MONITOR
Добавлю: кнопка POSITION- стрелка вправо (под экраном)-MONITOR
19.06.2022 в 14:48, Viktor2004 сказал:
1. На данный двигатель в стандарте совместимы и подойдут привода aiSV80, aiSV80-B.
2. На данный привод aiSV40-B = можно поставить двигатель на aiF8/3000
3. По виду надо поставить ID MOTOR 2020=290, 2165=85 (при приводе на SV80), но у Вас получается 2165=45 должен быть указан.
4. Данный тип двигателей категории D - как правило используется для габарита планшайбы 320-400мм.
5. Поможет ли ServoGuide - 50/50 так даже и не скажешь, если у Вас что получится дайте знать.
6. Если менять привод на SV80 то надо сделать расчёт мощностей суммарных, чтобы хватало мощности AC REACTOR'A (не забывайте 10% запаса) и вводного автомата грубо говоря. Потому что по параметрам станок малыш, ну и стол думаю там 200-250 планшайба стоит.
PS: Вариантов то 2 по сути если не удастся срастить: 1. менять двигатель/привод; 2. менять привод на модуль SV-IOLINK и настраивать ладдер на работу как с индексной осью через угол наклона B.
PS2: Пример моего расчёта выбора двигателя на поворотный стол на один из станок в приложении))) Для Камрадов не жалко.
Расчёты на MICROCUT.pdf
1 час назад, liqvidator сказал:
Я думаю что @Viktor2004  вообще не нужен мотор с моментом 8Н*M просто как он писал выше нашли завалявшийся и попытались приколхозить но вот  приводок нашелся неподходящий.
Сервогайд возможно тоже умеет анализировать совместимость привода и мотора и думаю сразу на это укажет при попытке тюнинга.
Надо просто указать тип двигателя который наиболее близок по параметрам контура тока и скорости и при этом совместим с приводом SV40
,потом подстроить Сервогайдом
12 часов назад, liqvidator сказал:
Зачем же вручную считать когда у Фанука есть для этого Servo Sizer.:smile:
12 часов назад, gudstartup сказал:
он у меня на Windows XP не идет, а переходить на Windows 7 я пока не готов. Слишком там все непривычно
Клиент нашел еще двигатель aiF 4/5000 A06B-0223-B000 насколько я понял, его ID 498
судя по параметрам он тоже не подойдет для этого привода
Всё это совместимо должно быть.
Не смотрите на цифру 80.
1. При инициализации он загрузит параметры из CNC/Привода для работы двигателя?
2. Я имею ввиду что у клиента все привода без буквы "В" мне так кажется и возможно надо будет частично что-то поправить.
PS: Главный вопрос в совместимости до сих пор в моей голове... Кушает ли контроллер серии D (что я предполагаю у Вас) - сервопривода новой серии (с буквой "В"). То что привод с буквой "В" совместим с обоими двигами это точно.
Виктор у клиента Вал поменялся... B100 и B000 это уже надо по другому шестерню передающую крепить на вал...
Был Вал конический а стал цилиндрический, также могут измениться размеры посадочные надо смотреть... Но если конечно это не Ваша проблема пускай клиент решает)))
PS: Вдруг они от Вас всю информацию требуют)
Заказные номера двиг Fanuc.pdf
Изменено пользователем liqvidator
31 минуту назад, liqvidator сказал:
Они колхозят по месту. Первый двигатель тоже не подходил ни по посадочным ни по валу.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А что сервогайд поможет решить эксцентрисистет установки двигателя? Просто по мне, так главное это именно чтобы шестерню не сожрало и тем более уж чтоб вал не лопнул))
PS1: Они крутили двигатель без установки в червячную/роликовую передачу поворотного стола и тогда тоже ошибка?
PS2: В том году видел фото как у людей на гарантийном станке приводном автомате лопнул вал двигателя пополам( Там передача была через звезду и цепь и как это случилось на автомате прод точения - я ума не приложу)
Для этого двигателя подходят все привода из списка
SV 40-B подходит? А как же параметр 2165 = 85  ???
