FAQ/Unigraphics
1 hour ago, Artas28 said:
приходится копировать инструмент из другого проекта :cray:А админки на работе нету.
Следом за ним нужно что то вписывать? Можно пример?
4.  The NX default environment variable list is read in from
#      $UGII_BASE_DIR\ugii\ugii_env_ug.dat.
1. Ну, не надо хранить инструмент (файл его описывающий) в папке проекта.
2. админки нет == Создаёте копию файла ugii_env_ug.dat в удобной вам папке.
в разделе пользовательские переменные среды ОС задаёте значение переменной UGII_BASE_DIR на эту папку ...
13 минут назад, ART сказал:
Руками написать. Только писать должен человек, который знает что писать. Если вы не админ на компе, то вам ничего не поможет. Там нужно 1 файл в блокноте отредактировать, но он тоже закрыт админскими правами.
Так позвать админа не проблема. Расскажите что надо поменять.
7 минут назад, IgP сказал:
Дома попробую) проверю
33 минуты назад, IgP сказал:
Там тоже нужны админские права или я ошибаюсь?
40 минут назад, Artas28 сказал:
Там на простом английском все написано.
#  UGII_USER_DIR, UGII_SITE_DIR and UGII_VENDOR_DIR are three variables that
#  point to directories where third parties can install their menu files and
#  shared libraries.  These directories have three subdirectories:
#        startup - contains menu files that each append a button
#                  button to the Unigraphics Application menu to provide
#                  access to the application.
#        application - contains menu files defining the menus for
#                      for the applications and the shared libraries
#                      containing the actions to be executed for these menus.
#                      Loading of each shared library is deferred until
#                      you enter the application that names the library on the
#                      LIBRARIES statement in the menu file definition
#                      for the Application Button for the application.
#                      User Tool Definition files, GRIP programs,
#                      User Function programs that are referenced by menu
#                      file actions.
#        udo - contains the shared libraries defining methods for User
#              Defined Objects supplied by third-party vendors.
#UGII_VENDOR_DIR=${UGALLIANCE_DIR}\vendor
#UGII_SITE_DIR=${UGALLIANCE_DIR}\site
#UGII_USER_DIR=${HOME}
Расскоментируйте и создайте свои папки скопируйте шаблоны таблицы и т.д. поправьте на путь к своим папкам.
4 часа назад, tm-ares сказал:
Так и было задумано изначально?
Достаточно
17 часов назад, maxx2000 сказал:
стать владельцем
желательно всего диска, да и вообще всего в системе
7 часов назад, ART сказал:
Ему еще рано это знать.
Я тоже так же подумал , после сотни попыток ))
Изменено пользователем Дядя
папку точно можно создать ... - согласны ?
насчёт переменной пользователя не знаю ... тут вопрос может ли админ заблокировать эту возможность на конкретном ПК? (Это вопрос к админам-докам по Win7/10  и след-х/др-х).
Подскажите , как нарезать коническую резьбу резьбофрезой  , в стратегии фрезерование резьбы я не нашел возможности указать угол .
08.07.2023 в 12:37, Дядя сказал:
Как вариант: задать коническую спираль, повторяющую траекторию движения центра инструмента. И пройти по ней.
7 часов назад, tm-ares сказал:
Оказалось все интереснее , нужно построить модель с резьбой конической , указать какая это резьба в модели , а после в САМ модуле выбрать это отверстие , NX по модели определяет какая резьба и строит траекторию - коническую .
Интересный способ , в чем то даже удобный , но не привычный для меня ))
15 часов назад, Дядя сказал:
а чем просто спираль не устроила ? результат одинаковый будет . или просто для наглядности ?
А вы знали что можно подружить cavity_mill с радиусными фрезами? достаточно просто убрать ....
галочку (Контроль столкновения с держателем), и NX строит обработку, как для обычной концевой фрезы :bash:
Ну или почти как для концевой фрезы :throw:
Изменено пользователем Artas28
8 часов назад, valentinych75 сказал:
еще не дошел до этого ))
да , хотелось докопаться до истины
  • 3 месяца спустя...
04.07.2023 в 14:14, ART сказал:
#                      file actions.
Какие папки создавать, как их называть и что туда вписывать?
Может кто скинуть готовый файл. где всё прописано. что бы посмотреть.
Я должен вписать в ugii_env
# This is the root for CAM specific files
UGII_CAM_BASE_DIR=${UGII_BASE_DIR}\mach\
Скопировать всю папку mach на диск С и указать новый путь?
UGII_CAM_BASE_DIR=С:\USERUGII\mach\
и смогу спокойно там всё менять и будет работать?
Время 22:40. Если долго мучаться, что нибудь получится. :D
В файле ugii_env.dat прописал UGII_CAM_RESOURCE_DIR=C:\NX_UGII_USER\resource\
Скопировал папку ресурс в C:\NX_UGII_USER\
Профит. Почему сразу нельзя было так объяснить?  я потратил на это 3-4 часа своей жизни.
Вопрос. Я могу из той папки удалить всё кроме postprocessor, user_def_event, ug_library, template_part ? работать будет? или надо всё ручками сделать?
C:\NX_UGII_USER\resource\template_part
C:\NX_UGII_USER\resource\postprocessor
C:\NX_UGII_USER\resource\ug_library
C:\NX_UGII_USER\resource\user_def_event
@echo off
REM Set variables
REM
set UGII_BASE_DIR=D:\Program Files\Siemens\NX1953\
set UGII_ROOT_DIR=D:\Program Files\Siemens\NX1953\UGII\
set SPLM_LICENSE_SERVER=28000@DELL_XPS_15
set UGII_LANG=russian
REM UGII_COUNTRY=prc
REM
setlocal
:set_display
if "%DISPLAY%" == "" set DISPLAY=LOCALPC:0.0
REM
set PATH=%UGII_BASE_DIR%\ugii;%PATH%
REM
start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %*
REM
if ERRORLEVEL 1 goto error_exit
goto normal_exit
:error_exit
pause
:normal_exit
endlocal
@echo on
Давно уже говорю. Не мучайте себе голову. Делайте батник и запускайте с помощью него NX. В батник пишите все переменные какие нужны с нужными путями
18 минут назад, grOOmi сказал:
  Показать содержимое
@echo off
REM Set variables
REM
REM
setlocal
:set_display
REM
REM
REM
goto normal_exit
:error_exit
pause
:normal_exit
endlocal
@echo on
вот на примере UGII_CAM_RESOURCE_DIR=C:\NX_UGII_USER\resource\ в какое место я должен это вписать?
set UGII_CAM_RESOURCE_DIR=C:\NX_UGII_USER\resource\ ? Так?
А если мне конкретная папка нужна, C:\NX_UGII_USER\resource\postprocessor то наверно название UGII_CAM_RESOURCE_DIR=C:\NX_UGII_USER\resource\postprocessor уже не подойдёт?
5 часов назад, Artas28 сказал:
Камрад, не парь себе голову. Выдерни MACH целиком на другой диск и работай с ним.
Доброго времени суток!
Есть постоянные лаги/зависания при использовании операции addaptive версия NX 2011, даже когда ее просто выделяешь ( уже от генерированную ) и возникают подвисания? Можно это вылечить? Либо в след версиях это пролечено?
