FAQ/Unigraphics
Можно Контурное фрезерование по уровням, уровни резания Оптимизированный. Получится, при желании, с коррекцией на радиус.
Изменено пользователем cepr
Подскажите, пожалуйста, как отключить выскакивающие текстовое окно с предупреждением ?
Так таких окон не одно ... некоторые не отключаются.
Вы о каком ?
  • 2 месяца спустя...
On 1/20/2023 at 5:21 PM, Argument said:
добрый день!
Подскажите последнюю версию для NX12 с MP, спасибо!
NX12 MP14.
но для решения косяка в ТС в прошлом году появился MP15. (но, косяк не решил)
Но, вполне можно работать и с MP09, MP11.
Здравствуйте. Осваиваю токарно-фрезерный станок Puma 5100XLYB (скрин ниже), стойка fanuc 0i Plus Series. Может кто помочь примером программы или цикла обработки приводным
инструментом, который закреплён в угловой держатель (скрин ниже).
Необходимо просверлить 4 отверстия грубиной 5 мм на делительном диаметре 100 мм. Ось C в станке имеется.
Можно ли настроить, чтобы при изменении дуги и/или лини видно было изменение производного элемента, как в случае с изменением  сплайна и производного от него. Пробовал настройки-не изменилось.Снимок экрана 2023-02-14 214328.png
Парни, подскажите, как располагать нулевую точку детали и оси на 5осевом станке для правильной обработки постпроцессором? Оси B и С. (DMU50)
К примеру, в тисках закреплён куб с отверстиями. Одно отверстие вверху и по одному с боков.
(Пока приходится на каждую сторону свою привязку делать и вручную добавлять поворот на 90гр.)
21.02.2023 в 22:05, drion сказал:
Тут надо смотреть как постпроцессор значения поворотных осей из CLSF выдёргивает. Может пост выводит разворот только когда новую MCS в программе видит или массив _matrix считает - по разному можно.
Подскажите , как сохранить размер окошек которые появляются в при работе в NX , такими какими я их настроил .
Сейчас при каждом запуске NX окошки всегда маленькие и не удобные ((
Ладно )) , с окошками не зашло , а что подскажите по спиральному врезанию , сейчас любой стандартный пост выводит его линейно мелкими кадрами , это проблема поста , или где то есть заветная галочка ?
15.04.2023 в 08:34, Дядя сказал:
 Запустите шаблон C:\Program Files\Siemens\NX2212\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt и попробуйте там поменять.
5 часов назад, Дядя сказал:
 Может пост не выводит спирали, а может у вас в операции стоит вывод траектории линейный, а не круговой (см. в операции, внизу, страницу управления станком).
35 минут назад, vicebear сказал:
С этим вроде разобрался
А вот окошки настроить не выходит ((
16.04.2023 в 11:09, Дядя сказал:
Возможно нет прав на запись размеров окошек?
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Я пробовал от администратора
3 минуты назад, Дядя сказал:
Я бы попробовал на папку сименс права дать(полный доступ ну или хотя бы изменение) всех файлов, принудительно, юзеру который работает в ныксе
2 часа назад, 5axisCNC сказал:
Общий доступ сделал , пробовал зайти от админа и просто от юзера , NX влюбом варианте оставляет окошки по умолчанию (( , ладно я уже забил на это , спасибо за помощь
Парни, поясните на что влияет "Мин. перемещение" в окне "Коррекция инструмента". По умолчанию у меня стоит 1мм. Что это означает?
54 минуты назад, drion сказал:
Включение коррекции возможно только на линейных участках, даже если подход по дуге. Значит будет добавлен линейный участок в начале траектории. Его длину вы и задаете.
Точнее сказать можно включить коррекцию и в дугу. Но большинство стоек не отработают кадр G41 G2 X Y I J.
Изменено пользователем Stanislav
Подскажите , в токарной обработке всегда должна быть модель , или можно нарисовать геометрию и обработать ?
