FAQ/Unigraphics
Ребят а как  в NX 8.5 черчение сделать р-р по ГОСТу с полочкой?
Изменено пользователем djcarter
В 8.5 уже не помню, была ли возможность. В 9-ке автоматом ставит сверху. Но настраивается (настройки - текст - ориентация и положение - положение (текст над выноской/текст после выноски))
полочку, чтоб под текстом располагалась, не нашел?
нет под рукой 8.5 (да и не было никогда), но в 8.0 это настраивается в меню Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию:
Возможно, не только там надо поковырять, запамятовал уже - единожды за пол-дня настроил пару лет назад и забыл.
Всем спасибо ребят, нашел) Атану отдельное. Все оказывается  как всегда просто, только когда сам ищешь, ну ничего не видешь лазишь не там где надо.
Вот мои действия по порядку, где там функции для работы с этим изображением я в упор не вижу. Краме как повороты и изменение р-а таская за квадраты.
Если есть возможность, то советую использовать NX9. Там всё работает как надо.
 К сожалению, нет. Я выше уже писал.
Ссылочный масштаб как-то не так работает (или я не неумеха),
 Вставил изображение, попробовал ссылочные точки указать, большое изображение только увеличилось. И поменяв порядок указания (на изображении/на модели), результат остался таким же.
Ну это уже хоть что-то, в 8.5 я такого не нашел(  Да Bully ты прав насчет ссылочного размера по которому масштабируется картинка он важен.
А что на счет моего вопроса про гриповские програмки?
  • 2 месяца спустя...
Скажите, можно ли включать в сборку ЗвПО из другого проекта? Юзаю ЮГ 8.5, экспорт ЗвПО производится в виде фасетного тела. Его нельзя ни привязать, ни ограничить.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где настраивается инверсия колеса мыши в NX10? А то они по сравнению с NX8.5 изменили направление зуммирования, не хочется себя переучивать.
The default direction in which to scroll the mouse wheel to zoom in and zoom out, is changed.
•To zoom in, scroll forward.
•To zoom out, scroll backward.
You can also hold the left and middle mouse buttons or hold Ctrl and the middle mouse button and move the mouse backward to zoom out.
To change the default scroll and drag direction, use the Mouse Wheel Scrolling customer default. This customer default is available only in NX running on Windows or the Linux operating system.
Tip
To find a customer default, choose File tab→Utilities →Customer Defaults
Изменено пользователем IgP
Добрый день!
Утилиты - Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Операции с видами - Прокрутка колёсика мыши.
А как  в NX 10 добавить/указать свою указать свою папку с шаблоном ?
нужно для упражнения.
Пробовал добавить в переменные среды переменную UGII_PACKAGE_DIR
со свойством пути к папке template (C:\template\template 1\) как в примере.
Мой компьютер - свойства - дополнительные параметры системы - переменные среды
добавляю и с переменные среды для пользователи и в системные переменные
но шаблон из примера не отображается.
@@ARXITEKTOR, как вариант, можно модифицировать существующий pax-файл описаний шаблонов по примеру https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Discussion-Forum/Save-an-existing-drawing-as-a-drawing-template-in-NX8-5/m-p/322805#U322805
Мой компьютер - свойства - дополнительные параметры системы - переменные среды добавляю и с переменные среды для пользователи и в системные переменные но шаблон из примера не отображается.
Удалось решить проблему.
Помогла перезагрузка но понял я это только на следующий день.
Просто забыл правило что-то не работает просто перезагрузи.
Добрый день!  Только разбираюсь в программе. пытаюсь автоматически просчитать режимы резания, а программа выдает такую ошибку. материал задан метод резания тоже не пойму в чем проблема
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
