FAQ/Unigraphics
Когда-то мне довелось выстраивать диаграмму обзора из кабины нескажукакого самолета. Контур обрезки и переплет фонаря были заданы кривыми. "Глаз" пилота был задан в пространстве. А дальше я строил пару сотен линий из глаза пилота до точек, с равным шагом распределенных по кривым переплета. Для каждой линии вычислял углы от двух плоскостей, проходящих через "глаз" пилота и строил диаграмму.
Это то и смущает) Не хотелось бы для такой задачи выполнять самостоятельно столько операций однообразных.
В этой задаче есть замкнутый контур в виде рамы фонаря, из которого можно получить набор точек с координатами, а как быть если есть множество объектов, контуры которых не всегда можно получить (гладкие обтекаемые объекты), находящиеся в обзорной области изделия?
NX 8. Какая настройка отвечает за то, чтобы сделать в модели линии перехода невидимыми?
Гл. меню -> Настройки -> Визуализация ->выбрать закладку "Visual"
в ней раскрыть самый нижний раздел "Edge Display Settings"
ну а дальше кнопочка перед "Smooth Edges", и то что под ней ...
!!! - настраивается для каждого модельного вида !
Поставил 8.5. При выходе из сименса эта настройка не сохраняется.
есть еще такая настройка.
При снятии галки просит перезапустить сименс для сохранения. Перезапускаю - опять линии перехода черные.
не знаю, снимет ли проблему, но попробуй поставить обновление. У меня пару проблем исчезло.
Это настраивается для каждого файла, если файл не сохранили - настройки не сохранились (для этого файла).
Настройки отсюда будут действовать только на вновь создаваемые файлы и НЕ из шаблона ! (ну, или шаблон Blank (по-русски наверно Пустой))
Здравствуйте. Я начал работать NX 8.5  и есть скажем так вопрос или желание получить совет.
Хочу смоделировать работу станка (фрезерного) с внедрением в него оснастки и детали.
Подскажите учебник или хорошие уроки, где бы было все подробно описано как работать с моделированием.
Скачайте документацию на русском. Если к 8.5 не найдёте, скачайте для 7.5. Общие принципы те же.
А на русском что-нибудь ? или это все что можно найти ?
Тут на форуме и на сайте Сименса (а также там, где брали сам NX) есть пара книжек-учебников.
народ.  у меня такой вопрос: можно-ли из копас3D затолкать деталь в NX8.5????  у меня чего-то не получилось  :wallbash:
такое вообще реально?? :g:
Через STEP.
Только STEP у КОМПАСА своеобразный все цилиндрические, конические, торовые и м.б. и др. поверхности вращения поделит на две части ....
практически в 8.5 ещё не передавали, а вот в 7.5 случалось.
Ещё, в свое время (очень давно), модель из NX передавали посредством PARASOLID в КОМПАС, и там на основе этого переданного тела делали чертёж.
Прошу помощи в поиске и выборе курсов по NX (моделирование) в Москве, МО или Калуге. Крайне желательно, чтобы выдавали кошерные "корочки".
Прошу прощения, если запостил не в ту тему или вопрос уже обсуждался)
