FAQ/Unigraphics
приложи файл (в архиве).
А то просто создал операцию сверления (без геометрии), задал инструмент и первые две строчки в "подачах", как у вас, нажал на калькулятор рядом, автоматом изменились обороты и подача.
Изменено пользователем Bully
  • 4 месяца спустя...
Есть станок с малым объемом памяти, и есть задача - обработать барельеф. Программа получается большая, приходится использовать средства NX для разбивки её на части. В процессе работы появилось несколько вопросов.
1. Возможно ли делить программу по кол-ву кадров или по объему (Кб/Мб).
2. Можно ли вывести, разделенные таким образом, программы "пакетно", то есть выделить все программы и вывести их через 1 постпроцессор отдельными файлами.
3. Можно ли по умолчанию определить, что бы выводимый файл имел имя операции.
Как сделать ЛСК по центру заготовки, сверху без лишних телодвижений?
Изменено пользователем sssdos
А приёмчик какой для этого имеется?
 Эскиз, в котором одна линия по диагонали, если габарит - прямоугольник. Далее переместить из середины этой линии в ноль.
Сверху, по центру заготовки, без лишних движений.
создать паралелепипед - лишнее телодвижение тем более не всегда просто его построить так же точно как ограничивающий блок, как новичку,можно ли при создании ограничивающего блока задать систему координат по этому блоку.
да я то имею
Тебе же все равно нужна заготовка...
Впрочем - поищи более удобные CAM-системы.
да, я имею систему для фрезеровки.., а для токарки и токарно-фрезерной юджик неплох, но имеются ньюансы,ну что поделаешь есть недостаточки, но они не критичны и есть пути решения... к сожалению к другим достойным внимания CAM-системам нет достаточного бесплатного доступа
  • 5 недель спустя...
Как настроить отображение фиксации элементов эскиза при создании ограничений в NX 10 (в SolidWorks-элементы в эскизе чернеют)
Спасибо
Как настроить отображение фиксации элементов эскиза при создании ограничений в NX 10 (в SolidWorks-элементы в эскизе чернеют) Спасибо
Внимание! В этой теме не задают вопросы! В этой теме дают ответы на часто возникающие вопросы. Типа вопрос-и-ответ в одном сообщении. Посты не по теме будут резаться!
